vlader
24 -
Kiev
vlader's Achievements
Рабочие в комнате делали жб монолит толщиной 10 см , пролет 1.2 метра.Возле порога на площади 1 кв метр уровень сделали на 5 см выше т.е толщину 15 см. Комната 25 кв м.Прошло 5 дней . Обнаружил только сейчас.Можно ли сбить эти 5 см молотком и зубилом.Попробовал- еще сбивается, но с трудом.Какие будут мнения -не повредиться ли перекрытие внутри при сбитии этих 5 см. Рабочие уволены раньше еще по другой причине.
Слышал, что где-то возле ЖД вокзала существует место где собираются приезжие бригады строителей и там напрямую можно с ними договориться о работе. Существует ли такое место, где конкретно оно находиться и находил ли кто-нибудь таким образом себе рабочих?Поделитесь информацией.Спасибо.Мне нужны кровельщики.
Мои строители предлагают следующую конструкцию крепления стропил.Крыша двухскатная 6 на 10. Опирание на длинную сторону. 1-стропила 2-лага перекрытия между 2-м этажом и чердаком соединяется с армопоясом 12-м анкером 3-армопояс 4-упорный брусок Подскажите правильно или нет.Может эта конструкция имеет какие-то недостатки???
Дом в этой части 10 на 6 восьмеркой. Стена 10 м разделена внутренней стеной на 6 и 4 м.Стропила будут опираться только на две длинные 10 м стенки.По стенкам 6 м будет невысокий фронтон а на внутренней стене вообще ничего не будет.Между 1-м и 2-м этажом армопояс был в виде 8 по всем стенам. Вопро -армопояс между 2-м этажом и крышей должен быть таким же мощным или ввиду отсутствия нагрузки по стенам 6 м и внутренней может быть облегченным-например по этим стенам пустить арматуру меньшего диаметра, или по внутренней стене он вообще не нужен.?
Строители заканчивают кладку 2-го этажа.Дальше крыша.Вопрос -нужно ли замуровать анкера в арматурный пояс, чтобы потом прикрутить к ним муерлат.Нужен ли армопояс по стене на которую не будут опираться стропила, а будет невысокий фронтон.? Или по фронтонной стене пустить в армопояс арматуру меньшего диаметра?Ведь нагрузки почти никакой.
но я принципиально хочу использовать лагу перекрытия как затяжку стропильной системы
Но тогда под потолком по периметру комнаты у меня будет 15 см маурлата.А как отделка.Стены будут штукатуриться, а деревянный маурлат как отделать??
Подскажите,после армопояса идет маурлат на который опирается стропила крыши , а куда прибивается лага чердачного перекрытия,(онаже потолок второго полного этажа) Лага ложиться на маурлат и крепится к сропиле как затяжка или как-то иначе?
Andrew1975 и остальные спасибо за ответы.Ситуация понятна.А я думал, что это только у меня так близко вода.С вопросом определился.
Раствор с мешалки, но хороший-сам контролировал.Пропорция цемент-песок-щебень 1-2-4, воды к сожалению 0,8. Залили вчера вечером, завтра утром хотят начинать ложить балки (говорят уже будет достаточно)-ведь они простаивают.Какой минимальный срок, на который можно согласиться.Или стоять на своем и требовать минимум 3 дней.
Слышал, что брус должен быть сухой.Какие неприятности могут быть если ложить лаги перекрытий из свежеспиленного бруса..Сколько дней должен сохнуть жб армопояс при температуре 18 градусов для того ,чтобы ложить на него деревянные лаги перекрытий(лаги тяжелые- 180 кг) и продолжать кладку??
Мне не нужен подвал.Понимаю правильность совета Павлухан, но участок обжитой и старый дом на нем стоит,и сад.Вырыть котлован и засыпать песком очень сложно.Забить сваи и очень сложно и затратно.На глубине 1 м материковый песок и одного метра достаточно по промерзанию.Как я понимаю олереть на материковый песок ленточный фундамент надежно.Я только не понимаю как на ленточный будет влиять высокий уровень грунтовых вод.Слышал мнение, что вода для железобетона не страшна.Какие могут быть неприятные воздействия близкой воды на фундамент в плане прочности??
Плита и ленточный-принципиально отличаются.Если плиту опускать ниже глубины промерзания т.е. ниже уровня грунтовых , то в нежилом подвале постоянно будет вода или нужно делать мощную гидроизоляцию в успех которой я не верю.Вода все равно рано или позно найдет лазейку.Если плиту выше уровня промерзания, то под ней вода будет замерзать и поднимать плиту то в одном месте то в другом.Нет точки опоры. Дом не будет неподвижным ,а все время гулять вместе с плитой. Я так и не понял четко какие недостатки у ленточного на глубину промерзания.
Подвал не планирую, но как влияет близкая вода не фундамент в плане прочности?
Участок в Новобезрадичах-20 км по новой Обуховской. Местные говорят, что когда-то очень давно в этом месте было русло разлива Днепра. Хотелось бюджетный вариант.Соседи рядом позабивали сваи и не беспокоятся.Я предполагаю , что опора на материковый песок должна быть надежна, но беспокоят высокие воды..А расширить каналы уже некуда. Ширина 25 м,глубина 5 м. У второго ширина 4 м.
