balola
108 -
Про balola
- День народження 08.04.60
Олег
Безрадичи
Род занятий
инженер
Автомобиль
Таврия Стара
balola's Achievements
Прошел сезон 17,18,19 и, похоже, сезон 20. Все работает приблизительно в штатном режиме. Приблизительно потому, что с такими зимами приходится душить котел по мощности и по температурным режимам. Постоянно подача-обратка 55-45 гр.(в ТП без смесительного узла), без дегтя и температурной коррозии. Расходы по ремонту за весь период -замена бетонной перегородки камере сгорания(600 грн), керамошнур на дверцах(250 грн). Апгрейд: сделал "гравитационный ограничитель мощности"-уменьшает поперечное сечение шахты=колличество одновременно горящего топлива. Добавил указатель температуры дымовых газов. Радует минимум времени и усилий на обслуживание. Растопка-10 мин. Чистка под колосниками и теплообменника-10мин раз в неделю, чистка шахты-раз в год, дымовую трубу проверяю раз в год, пока чисто. Один сезон топил сосной. Шахта покрывается черным "мохом". Чистится легко, но разлетается по помещению. С дубом, грабом, кленом, тополем таких проблем нет. А вообще, если дальше так пойдет, темы "отопление дровами" и т.п. на форуме можно будет закрывать. Ну разве что электроТП для комфорта...
Чтоб иметь "реально (!) высокий" КПД на дровах (до 85%) нужно иметь турбулизированный теплообменник. Желательно трубчатый. С достаточной поверхностью нагрева. А чтоб иметь максимальный КПД надо иметь автоматическую регулировку первичного-вторичного воздуха. Первичного - по температуре теплоносителя (по мощности), а вторичного - по лямбда зонду. И неохлаждаемую камеру сгорания
А окремо лямбда+контролер+привод на ПП іВП у природі існують? Відчуваю, що чогось на моєму котлі (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199474) бракує.
Мабуть для цього на модернових котлах ставлять за теплообмінником лямбда-зонди, за допомогою сигналу яких, дінамічно регулюють подачу первинного і вторинного повітря?
Воздух идет только при открытии ГВС. В холодной воде-нет. Это и смущает.
Да , сероводорода. Осадка нет. Фильтр только механический.
Добрый день! После замены бойлера 80 л на 100 л и переноса его на второй этаж (в самую верхнюю точку) появился запах у горячей воды и выход воздуха из кранов ГВС после нескольких часов простоя, утром например. Запах, я так думаю, из-за экономного режима нагрева и недостаточного водоразбора, т.к. после полного слива горячей воды и максимального нагрева запах уходит. А воздух как побороть? Может быть он тоже влияет на образование бактерий в бойлере? Буду благодарен за совет!
Прошу совета по тарифу на электроотопление
balola опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Добрый день! Нужен совет. Подал месяц назад в киевоблэнерго документы на ЭО. Дом 177 м.кв, заведено 10 квт. Электробатареи (5 шт по 0,9 квт) только в трех комнатах второго этажа, первый этаж отапливается твердотопливным котлом(о чем указал в заяве).Дом хорошо утеплен(теплопотери 5 квт). Проект заказал у них же. Проектант подошел формально- по ДБН насчитал потребность 15 квт на отопление, послал докупать квты в Обуховский РЭС. Можно ли как-то додавить ситуацию до положительного решения, напр. заставить сделать реальный теплотехнический расчет по конкретной отапливаемой площади? -
Добрый день! Нужен совет. Подал месяц назад в киевоблэнерго документы на ЭО. Дом 177 м.кв, заведено 10 квт. Электробатареи (3 шт по 0,9 квт) только в трех комнатах второго этажа, первый этаж отапливается твердотопливным котлом(о чем указал в заяве).Дом хорошо утеплен. Проект заказал у них же. Проектант подошел формально- по ДБН насчитал потребность 15 квт на отопление, послал докупать квты в Обуховский РЭС. Можно ли как-то додавить ситуацию до положительного решения, напр. заставить сделать реальный теплотехнический расчет по конкретной отапливаемой площади?
Интересует стоимость 10 м.куб дубовых колотых дров в Безрадичи. спасибо.
- 498 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Alisan, На ФХ бываю, про ракетный читаю. И про свой рассказывал.Еще один "шахтник". Solo 3.14...
Использовал KSD-9700-65-NO, брал сдесь www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=thermostatksd.
С подачи Voyadjer сделалаварийную сигнализацию из безпроводного звонка. Упростил до минимума - в качестве датчика Т копеечное термореле на 65 гр. Светозвуковая сигнализация на двух этажах при превышении этой температуры в т.ч. вследствии отключения э/э. Сплю спокойнее.
Nazik, Вы правы, камеры неохлаждаемые. В шахте охлаждаемая верхняя часть задней стенки. Двух-,трехходовой ТО вполне может быть, но он значительно увеличивает глубину котла. Если это Вас не ограничивает, зайдите на форум "Країна майстрів". Там есть много чертежей приличніх проверенных котлов. Мне они не подошли именно по геометрическим характеристикам.
Виталий_Ж, Насчет 50 гр.-не уверен. По объему пр. 250 мл. За два месяца прошлого года и месяц этого. Если под дегтем подразумевается блестящий налет на металлических деталях в шахте - то есть. В остальном Вы все правильно поняли. Добавлено через 13 минут Виталий_Ж, Корзина была. 21 век жеж. Все должно быть только на колесиках. И управляется с айфона.
