Виталий_Ж
520 -
Усі публікації користувача Виталий_Ж
Решил таки переделать печь по типу шахтного котла. Но мне сказали, что шахтные в жилом помещении нельзя, закоптится все. Может все зависит от того, как топить, если умеючи,то не будет копоти?
У мене теж була така ідея років 15 тому. Один спец написав, що при спалюванні сухих дрів у димогазах 24% водяноі пари(після спалювання газа-метана - 20%)От тільки як боротись з дьогтем, і др. гидотою - це питання, є деякі думки, але... Кому це потрібно?
В печке жаротрубный теплообменник длиной 65см. дым проходит по восьми полутора и трём двухдюймовым трубам. При выходе из ТО дымогазы идут вниз сантиметров на 50, омывая трубы обратки и чуточки нагревая их,затем заварачивают налево и попадают в дымоход. Вот почему Вы подумали, что дымогазы из топки идут вниз. На днях постараюсь снять видео. Меня очень волнует скорость и объём дымогазов, поступоющих через открытую дверцу.Уж больно они велики. И практически не зависят от того, включён дымосос или нет. Может, и дырка не поможет.
Выход из топки сверху над дверцей на 20см выше дверцы, дымогазы идут по трубам теплообменника спереди назад 65см длины. Как Вы думаете, если я из топки в дымоход пробью дырку с заслонкой "зима-лето"и в момент открытия дверцы открывать заслонку, это решит проблему?
Из печки на второй этаж идёт нержавейка, обложеная кирпичём, диаметром 16см, чуть более 2 метров высотой. Далее стоит дымосос и дует в верхний колпак, откуда с другого конца колпака снизу через каргу(задвижку)поступает в керамический дымоход, диаметром 16см, высотой примерно 8метров. На днях топил печку примерно сутки. При открытии дверцы дымогазы валят в камнату всё время, невзирая на прогретый дымоход.
сделал заслонку от верха дверки и почти до низу - внизу щель всего саниметов 10. Всё равно в эту щель херячат дымогазы. Иниресно, как ведут себя каминные вставки - у них ведь такая же большая дверка, как и у меня. кто юзал?
РЕБЯТА подскажите Сам сконструировал сложил печь-камин-котел. Камин отапливает теплый пол. По задумке дымогазы должны из топки направляться к жаротрубному теплообменнику. Затем в дымоход. Но дым при открывании дверцы камина выходит в помещение. Установленный в дымоходе дымосос не снимает проблему. Как думаете можно ли без кардинальной переделки камина решить проблему. Печь-Model.pdf
Купил 20-киловатник. Проблема с разморозкой. слишком короткая. Кто может помочь. Подробности в переписке.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Да, действительно перепутал праволево.
Собран теплый пол и с смесительный узел .залито в трубы ТП около 20 литров жидкости, необходимо 70. Несколько дней включал насос. На СУ слева внизу -обратка, справа внизу- подача через термоголовку. Обе под напором 1,5 метров. По идеи воздух должен уйти через воздухоспускник. Подскажите, что не так?
А может для начала просто поставить циркуляционный насос? Глядишь, и многие проблемы исчезнут.
Обновлю тему. Может Серёжа31 чтото скажет.
Я понимаю, о чём Вы. Никакого люминтия, один старинный чугуний.
А кто воду в системе топкой кипятит? Только нерадивый хозяин, я себя к таким не отношу. Просто Сергей31 писал, что растворённый воздух выходит после нескольких первых обычных протопок.
Начался новый отопительный сезон и после ремонта теплообменника и неоднократной смене воды в системе заметил, что в расширительном бачке (открытой) выходит воздух - булькает. Сначала думал, что выходит растворённый воздух, после смены воды, но вот уже которая топка, воздух должен уже выйти, а оно булькает...
Размеры блоков какие? На фото 390х190х190, а какое отверстие - непонятно, но керамотруба на 160 туда точно не влезет.
Как прошёл отопительный сезон? Какие были проблемы, сколько сожгли дров? Из рисунка непонятно, какое расстояние от колосников до низа шахты, т.е. площадь дырки в камеру дожига, и объём очага горения.
Если у Вас загрузка котла, допустим, 10кг дров, то сосед запихивает два полена по 5кг, а Вы 10кг "соломы". При нормальном горении получается одинаковое количество тепла, но... У соседа автоматика настроена нормально, воздуха подаётся не слишком много, и не слишком мало, дрова горят равномерно все 4 часа, а у Вас - за 15 минут все дрова загорелись, большАя мощность, автоматика отключает подачу воздуха, и у дров - недожёг, КПД резко падает до 40%,подача тепла в дом резко падает. Через некоторое время опять включается турбинка, и цикл повторяется, пока всё не сгорит. Но из этих 10кг дров Вы получили в два раза меньше тепла.
Эти 50грамм сажи за сколько? месяц, год? Дёгтя совсем нет? Когда включаете чистку, просто отключаете дымосос, чтобы сажу не вытянуло в дымоход и не загадить вентилятор дымососа? Добавлено через 28 минут Он у Вас Самоходный? С двигателем? На колёсиках? ИМХО, удобнее что-то типа корзины для белья, только попрочнее. Когда моя мама была в Германии в 43-45 годах, они ходили в лес с большими корзинами, которые вешались на спину, как рюкзак. Потом, если надо было топить, просто ставили эти корзины рядом с печкой.
?!?!? А ми тут виявляеться, ні до чого?
Поздоровляю, Ви придбали гарний самогонний апарат для дьогтя, конденсату і др. гидоти. Може, Ви топите недостатньо сухими дровами? Якщо Ви вимкнули вентилятор, котел працює на самотягі, то просто збільшіть тягу, конденсат мусить вилітати в трубу. Мабуть, не "тонкіе труби", а труби маленького діаметру. Звичайно, на них буде налипати і смоли, і сажа, та проблема в кількості. Якщо треба чистити раз в рік - то це допустимо, якщо частіше - то треба міняти принципи топіння. Я б топив би періодично, раз на добу, і на максимальній потужності. Про "длітельное гореніе" навідь не згадуйте. Придивіться до котла Балоли www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199474 , думаю ТО там взагалі не треба чистити. Да, "немного недоплатив", можна було придбати гарного котла.
