iaivan
    4
iaivan's Achievements
Начинающий
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
2
  1. слышал о таком, но думаю что это не совсем правильно (моё мнение). Вес загруженного шкафа будет давить на плитку. Думаю навесы и так выдержат
  2. Добрый день! Прошу совета мастеров. У меня навесные шкафы кухни состоят из двух секций (нижняя на 2 полки, верхняя на 1 полку, на фото). Назовем их нижний и верхний шкаф. Верхний висит на своей шине, а нижний на своей, независимо. Вопрос, как лучше и практичней их закрепить/отрегулировать? А именно: нижний шкаф задней стенкой упирается на фартух, т.е. с ним проблем нет. А верхний - требуется подложка сзади на толщину фартуха. Мои мысли: 1) Вариант соединения верхнего и нижнего шкафа межсекционным болтом был бы простым решением, но не хочется на верхней полке чтобы торчал болт. 2) Вариант подложить за заднюю стенку верхнего шкафа что-то - неудобно, так как затем сложно отрегулировать по общей плоскости шкафов и также подложки могут сместиться или упасть. И учитывая то, что сначала вешается нижний шкаф, а затем верхний, то так же не представляю как засунуть за шкаф подложки, кроме как заранее приклеить к задней стенке. И это уже не поддается регулировке, разве что каждый раз снимать шкаф и добавлять/убирать подложки. 3) Вариант соединить верхний и нижний шкафы путем наложения металлической шины на задней стенке 4) засверлить под шканты и ими соединить, но тут нужна точность, иначе будет смещение по плоскости Как лучше сделать в данной ситуации, поделитесь пожалуйста опытом. Фото прикрепляю
  3. Подскажите пожалуйста, какие петли ставить на подъемник Hafele Free Fold? А именно С ПРУЖИНОЙ или БЕЗ ПРУЖИНЫ? (я имею ввиду не межсекционные, а те, которые сверху). Менеджер сказала ставить обычные, я взял с пружиной, поставил, но как-то туговато открывается, даже после регулировки. Я вот думаю, в петле дело или нет?
  4. Брал карту у Владимира уже второй раз, скидка работает, всё отлично, спасибо!
