25 -
Усі публікації користувача Jane_S
Изнутри наружу: гкл, шлакобетон 15 см, пенопласт 15 см, вентзазор 5 см, сайдинг. Одну стену пришлось утеплить изнутри (пенопласт 10 см), т.к. примыкает к соседу (холодное помещение). Дай бог не зацветет. P.S. Ах да - 4.
Фсё! Решили проблему. Сначала хотели порционно из миксера в ванну сливать, а потом ведрами вытаскивать. Водила завопил, что ему быстро надо, хотя мы им уродам за час заплатили. Сосед помог, у него удобная площадка перед гаражом. Обгородили доскам наспех, подперли с четырех сторон электростолбом (стоял он там случайно ), гаражом, миксером и мелкой коробушкой для замеса раствора (в ней потом кто-нибудь попеременно стоял, чтобы она не утекала с бетоном ). Загадили конечно гаражную дверь соседу, но зато он около 0,2 куба остатков бетона за так получил. Так что нужно дружить с соседями. Вона как бывает Кстати, было нас 5 парней, 3 женщины и 3 куба бетона. Управились за 1,5 часа. Всем ответившим спасибо.
Спасибо. Почему-то кнопкой не могу поблагодарить.
Коробушка эта нужна чтобы не загадить бетоном все вокруг, чтобы он не растекался, чтобы его удобно было отшкрябывать как тут выразились, чтобы половина его не утекла в траву и с грязью и всяким гамном не смешалась. За 2 часа, которые нужны будут, с бетоном ничего не случится. Бетон нужен для столбиков вместо фундамента под легкий домик и на отмостку. Успокоила я ваши душеньки? 90 % ответов - флуд. Спасибо. Мысля появилась на счет ямы. Можно ее, наверное, чем-нибудь устелить.
Привезут 4 куба бетона на бетономешалке. Нужно куда-то его слить из нее. Куда это обычно делается? Можно ли эту шнягу самим сколотить? Досок полно, руки есть. В нете не нашла как это выглядит и тем более как делается. Кто занимался, подскажите пожалуйста.
Если они бетон жрут, то ЭППС им точно по зубам. Слишком дорогое лакомство получается. И минвату они тоже жуют. Другое дело, что дохнут от нее, но на их место наверняка придут другие Ну а точно никакую подложку не надо на асфальт, допустим? Или сайдинг с утеплителем должны висеть на каком-то расстоянии от пола? Да, и стена полкирпича выдержит такой вес?
Собираюсь утеплять свой будущий дом снаружи пенопластом толщиной 15 см и отделать фасад виниловым сайдингом. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28091 Зять говорит, что под такой фасад нужно заливать фундамент. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Неужели он такой тяжелый, что нужно так усложнять. Может достаточно какой-нибудь чисто символической подложки? Если да, то какой? Просто я с технологией не знакома. Рабочая сила и финансы ограничены и на заливку фундамента я не рассчитывала. Что скажете?
Собираюсь заказывать пенопласта на много денег. Какие документы должен предоставить мне продавец вместе с товаром, так чтобы мне потом с этим пенопластом не пролететь как фанера над Парижем? Как он мне на него гарантию даст? Или она на пенопласт не положена? Первый раз покупаю. В нете что-то ничего не нашла по этому поводу.
Народ, подскажите. Хочу сделать из кирпичного кап. гаража жилое помещение. Утепление - вент. фасад "пенопласт + сайдинг". Гараж покрашен масляной краской. Если лепить прямо на нее, пенопласт отвалится или я ошибаюсь? Можно, конечно, дюбелями еще прикрепить, но, как я вижу из обсуждения, это не панацея. Что посоветуете? Сошкрябывать ее чтоли (вообще не представляю как) или просто поцарапать (более реально)?
Да, что-то лишку дал ИНОЙ ) Ну да ладно. Скажите, а почему теплоизоляция для внешнего утепления должна быть толще, чем для внутреннего в 2-3 раза. Я-то верю, но вот зятю, нашему главному в семье строителю, нужно будет как-то обосновать, упрямый зараза. Все доказывает, что 5 см пенопласта достаточно.
Подскажите, существует ли рекуператор полностью на естественной тяге? Не могу нигде найти в инете. Если можно, ссылочку. Спасибо.
Спасибо. Рада бы, но читала, что снаружи, покрайней мере под сайдинг пенопласт лучше не использовать, т.к. при нагревании больше 70 град. он теряет свои теплоизоляционные свойства. По поводу толщины - зять говорит, что 10 много ) У него стены дома с улицы - 3 см дерева, пенопласт 5 см, гипс. Правда, говорит, ветер в стенах гуляет, поэтому решил минватой 5 см и сайдингом обделать. Логику его понять, конечно, сложно Может не хочет признавать, что я права. Но я вот решила сделать 10 см, потому что при 5 см в -20 град. у зятя с сестрой дома было относительно тепло. Отопление приэтом примерно 4 кВт или даже 3.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Передо мной встала трудная для меня задача. Много читала форумов и статей, но ответа для своего случая особо не нашла. Человек я не опытный в этом деле, поэтому очень надеюсь, что вы мне поможете. Ну так вот... Есть кап. гараж на 32 кв.м. Стены - полкирпича + штукатурка изнутри. Решили сделать из него жилой дом. Сразу отмечу, климат у нас резко континентальный (Омск). Этой зимой были перепады температуры от -5 до -25 и -30 за сутки. Обычно зимой температура -15...-20, а этой - держится -30...-35. Видимо, нужно на эту температуру рассчитывать. Плюс высоко грунтовые воды (летом около 20 см, зимой уходят на 2 метра, но тем не менее...). Следовательно, влажность большая. Проблема - какой способ утепления выбрать? У меня есть 2 варианта: 1) изнутри: от стены - пенопласт 10 см, пароизоляция, ГКЛ. (20-25 тыс.руб) или 2) снаружи: от стены - минвата 10 см, влагоизоляция, виниловый сайдинг. (30-35 тыс. руб.) Первый вариант меня смущает тем, что и пенопласт, и пароизоляцию могут погрызть мыши. И тогда все обдирать, заново привинчивать, шпаклевать и т.д. Как подумаю, плохо становится. Да и не хотелось бы чтобы внутри помещения был пенопласт по понятным причинам. Второй вариант: не знаю надежен ли такой способ утепления - влияние внешней среды и прочее. Вата полюбому хоть чуть-чуть, но будет намокать местами, цвести, промерзать. Опять же мыши. Да и дороже это первого способа, потому как внутри стены все равно нужно будет выравнивать гипсокартоном. Плюсом является то, что, мне кажется, сайдинг легче и менее затратно разобрать, а потом все вернуть наместо, чем сделать это внутри с гипсом, обоями и п.р. В общем, сломала голову. Надо уже материалы покупать, пока не подорожали. Очень жду советов. Может кто еще варианты предложит в пределах 35 т.р. Заранее большое спасибо.
