KuzMax
10 -
Усі публікації користувача KuzMax
Комрады, а вы по MQTT умеете запросить состояние сенсора котла? Я научился SetModeOverflow, но это же модулем для HASS ebusd у которого знаю только метод ebusd_write. Итого вопроса два три: Как без вызова shell запросить состояние сенсора котла из HASS? А можно по MQTT вызвать не запрос, а вызов SetModeOverflow? Я очень плотно расписал в YAML многие сенсоры сабжевого котла. Интересно?
Спасибо, очень помогли ваши конфиги! На текущий момент у меня: - Развернут hass - Реализовано выключение котла по питанию через реле, заведённое на рубильник HASS. Делал наспех на розетке. В след версии заведу внутрь котла на прерыватель специальный. Делал уезжая с дачи, на случай неудачи с управлением по EBUS. - Cервис ebusd по MQTT передаёт параметры котла, буду настраивать красивый экран управления и мониторинга - Вот только что получилось передать управляющую команду по EBUS, котёл по команде вырубился. Управление по питанию уже не очень актуально. Текущие вопросы в проработке: - Котёл "забывает" настройку SetModeOverride и заново включается. Это что получается, HASS (или внешний термостат) должен долбить настройкой по котлу постоянно, чтоб тот не своевольничал?! - Управление по питанию настраивал простыми триггерами на температуру в зале: a) если менее 10 - перевести реле подачи питания на котёл ВКЛ б) если выше 15 - перевести реле подачи питания на котёл ВЫКЛ Триггеры повесил на смену показаний датчика t, и на смену данных в регулировочных input_number, для отработки новых пожеланий пользователя. Так вот, на новое значение input_number триггерит безошибочно, а на новые значения t, вошедшие в диапазон триггера срабатывает 1 раз из 10. Полтергейст.
Приехала моя прелессссссттть (ebus-usb адаптер) Исполнение отличное, завелась без бубнов. Спасибо, @Denz Котёл у меня Valliant TurboTEC plus с баком для воды. Сервис ebusd поднял на четвёртой малинке, котёл нашёлся, на опросы отвечает. Дальше буду вникать в сервисы типа Home Assistent и прочие чудеса автоматизации и мониторинга. Добавлено через 3 минуты У меня, кстати, тоже нет комнатных термостатов, тоже буду шаманить без них
Заказал у уважаемого @Denz E-BUS <> USB адаптер. Ждём-с. У меня котёл Valiant turboTec pro, без дополнительных внешних модулей управления. Правильно ли я понимаю, что для сопряжения устройств по E-BUS достаточно соединить адаптер и выводы шины на котле кабелем под 24V? Насколько я понял, не требуется ни специальной терминации шины, ни особых условий включения устройств в шину. Вроде бы даже топология "звезда" допустима при построении сети? -- Максим.
Меня зовут Максим, начинаю технологически обустраивать дачу. Начну с укрощения котла отопления, что без умельцев с этого форума сделать труднее.
