Walter1981
41 -
Усі публікації користувача Walter1981
Вітаю. В новому будинку (близький родич) зявилися плями вологи на цеглі димоходу, після утеплення мінватою стін та стелі мансарди (фото нижче). В чому може бути причина? В будинку ще ніхто не живе, в димоході є кілька каналів, працює котел (обогріває літню кухню поруч). Але канал для котла виконаний у виді труби нержавійки, тому конденсат виключено. Будинок побудовано 2 роки тому, до утеплення мансарди таких проблем не було. Дах металочерепиця, будинок з газоблоку, вікна встановлено теж давно. Мокрих робіт не проводилось
Чи є вимоги по щільності плит для утеплення даху мансарди? бо ціни дуже різняться.. не хочеться і переплачувати, але так само боюсь поставити таку що дасть велику усадку і утеплення буде погано працювати
Rockwool rockmin plus или Paroc Solid (uns37)
Walter1981 відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
і що скажете про Knauf Insulation EKOBOARD М ? Неможу знайти в параметрах його щільність. Але ціна дуже приваблива... -
так, я це розумію. Люк буде максимальний час закритий + неутеплена частина мансарди буде максимально провітрюватись. Контур утеплення буде проходити між 1 і 2
начитався всяких історій про плісняву на мансарді, тому боюсь начудити... вже краще прохолодна мансарда ніж з чорними стінами. Можливо я занадто перестраховуюсь але..
це на майбутнє (щоб потім не бомбити стіни/ кришу для вентканалів) якщо мансарда буде опалюватися наприклад кондиціонером + топка першого поверху.. бо з відкритим вікном всю зиму не проживеш.
Скидаю і схему мансарди: зелені лінії це фронтони (з синіми вікнами), червоні лінії це несущі стіни першого поверху з розібраними димоходами (сині квадрати) до рівня перекриття. Фіолетовий квадрат це люк - тимчасовий вихід на мансарду на найближчі пару років. Кімната планується справа біля фронтону (цифра 1)
а приток як, теж через фронтон?
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка як правильно зробити природню вентиляцію на мансарді. Потрібно терміново до весни зробити дитячу кімнату/кабінет/мініспальню для використання хоча в теплу пору року (а в майбутньому можлива установка кондиціонера або обігрів від топки з першого поверху). Мансарда невелика, в кімнаті макс. висота буде біля 2,15-2,20, ширина 5,5 метра. З утепленням більш менш розібрався. Цікавить як грамотно зробити вентиляцію щоб не було проблем з вологою (особливо зимою якщо опалюватися небуде). Приток через клапан на фронтоні або на вікні, а витяжка? Дах (металочерепиця) робився без димоходу (рік тому ніхто б не подумав що прийдеться думати колись про дрова), жодних каналів/виходів через покрівлю назовні нема. Я так розумію потрібно робити в стіні (яка буде перегородкою між кімнатою і остальною частиною мансарди) якийсь канал з виходом назовні? Дякую за підказки
если сделать армопояс + вместо 6 тон старой черепицы поставить металлочерепицу то нагрузка на стены и фундамент даже уменьшится. Второй этаж это громко сказано - вверху будут только небольшие спальни (высота потолков макс 2,30-2,40) Добавлено через 1 минуту это я уже понял текущее и первоочередное, не спорю. а мансарда это так, разговор о будущем Добавлено через 2 минуты ну не совсем, только покупка голого участка с газом и светом уже будет равно сделать крышу и утепление фасада (т.е. фактически 95% готовности старого дома)
мансарда это громко сказано - так две небольшие комнаты/спальни + гардеробная. Если сделать армопояс и крышу с металлочерепицы то нагрузка на стены и фундамент станет еще меньше чем сейчас Добавлено через 6 минут все понимаю, но внутри ремонт фактически закончен. И начинать новую стройку с нуля нет ни желания, ни времени (все организовывать и контролировать). Тогда уж лучше принять этот дом как есть и сделать упор на покупку квартир детям к совершеннолетию
в планах плюс 2 комнаты на мансарде и к тому же состояние стропил и обрешетки указывает что без ремонта в ближайшие годы не обойтись Добавлено через 7 минут не спорю, но обычно все начинают с крыши дорого в том плане что нет 100% гарантии что это в корне поменяет ситуацию с влажностью Добавлено через 1 минуту как то так и планирую Добавлено через 4 минуты я понимаю что проблема появилась как совокупность нескольких факторов: эффект термоса + недостаточное утепление + отсутствие водостока и нормальной отмостки с северной стороны а так же неутепленный фундамент. Решение этих всех задач в комплексе (+вентиляция) может дать положительный результат Добавлено через 4 минуты как писал выше - недешево ввиду того что нет уверенности что вата решит все проблемы. Если б кто-то выписал гарантию то сразу бегу в магазин за ватой )) Добавлено через 10 минут Просто для оценки переплаты за вату: какая подойдет для фасада? вижу есть и за 270 грн и за 800-900 грн (100 мм, 3 кв.м). Пенопласт такого же плана (100 мм, 3 кв.м) стоит 200 грн
в 10 км меня есть пенопластовый мини-заводик - можно заказать пенопласт любой толщины Добавлено через 3 минуты весной планировал менять крышу + доутеплить + водосточка Сейчас доутеплять не хотел так как при замене крыши высота стены поднимется на примерно 40-50 см и придется опять доклеивать пенопласт под крышей
