Александр Николаевич
180 -
Усі публікації користувача Александр Николаевич
Що до Uponor. Якщо розглянути Uponor PE-Xa Aqua Pipe 20x2,0 / PN6 тонкостіну трубу до 6 атмосфер, то це ще мій бюджет. Як альтернативу Rehau Rautitan flex 25х3,5 мм. А фитинги є і латуні. teploradost.com.ua/trojnik-uponor-qampe-latunnyj-s-vnutrennej-rezboj-pl-20rp12-vr20 Хоча такі монтувати не дуже зручно, але можливо. Гілизи натяжні, полимер але це мене не дуже лякає. Сама труба мені дуже подобаеться, гнучка, єкологічна. Не має запаху полімеру. В будинку сам насос сверловини більше 6 атмосфер зробити не зможе, а так в системі взагалі буде 3 атмосфери. Тому думаю це варіант. Можна почути думку експертів будьласка?)
Підскажіть будьласка що за бранд вибрати. Розглядаю тільки Pex-A. Фитинги латунь. Труба буде в стяжці піт теплою підлогою. Як варіант Труба фітинг hot pex hot pex -> Ціна ок і труба мені сподобалась а ось на фітинги нарікання я знайшов. rehau Tece -> Труба Rehau flex смердить пластиком (може на підробку попав але навряд), Ці фітинги не погані по відгукам. uponor uponor -> тут лякають пласмасов фітинги і ціна Може хтось прокоментує із майстрів. Буду дуже вдячний.
Подскажите мастера знающие) а уйти от частотника и поставить вместо него редуктор давления. Это вариант? Ну скажем реле поставить на 3-4 атмосферы, а редуктор на 2.8. Или 2.5-3.5 а редуктор на 2.5. Насколько это практично? Испавит ли редуктор от качель с давлением если открываться будут несколько потребителей одновременно. Есть ли дюймовые редуктора. В квартире себе менял редуктор после ремонта, дешевый накрилса быстро. Так что хорошый стоит денег это я точно знаю ) Какой можно расмотреть? Мождель. К примеру teploradost.com.ua/ua/reduktor-davleniya-membrannyj-herz-dn32-g-1-14-1268214-dlya-holodnoj-vody?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vse_tovari_fid_sredn-visokii_5-49_k_grn_pmax&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_5WvBhBAEiwAZtCU7-1eUDT-a2FaXcqwniOgEyE5o78xroB8pVGxAJJ825QUvzZ7HP5A3xoC9agQAvD_BwE А есть промывочный фильтр с редуктором. На сколько вобщим эта схема рабочая?
Вот только хотел написать а стоит оно того. Чтоб не сделать сильно сложно а потом одним прекрасным зимним вечером думать как его поченить. Логично чем проще тем легче жить. Меня просто пугает перепад давления, я не очень хочу ощущать в душе как ктото включает кран на кухне или сливает бачек в туалете. С ГА скажем на 150-200л Я буду его чуствовать или я смогу настроять меньше диапазон включения мотора по давлению скажем 2.5-3? багатоступеневий насос (тихий) это какой к примеру?
Может ктото еще чтото подскажет. Насос рекомендуют брать 380 но подключать по схеме треугольник мне. Частотник 220 но с выходом 3 по 220. В приямке перепускной клапан на случай если частотник сума сойдет. Или тут лучше реле мембраное поставить для подстраховки но как их в 2 включить вопрос. По ГА рекомендуют с частотником сильно большой не ставить максимум 24л. Мол можно но насос его долго будет накачивать на минималке после выключение потребления воды. Аргументируют что електричества больше тратиться и моторесурс двигателя страдает. К частотнику можна подключать дачики протечки, но тут еще неразобралса стоит ли оно того и где ставить если ставить.
Тут согласен но из личного опыта моих друзей и родственеков не всегда они запускают генератор как нет света. А без води седеть ну вобще не круто. Запас 20-50л самое то. а для этого нужен ГА 50-100л. Может я конечно не прав. Я хотел предусмотрет гибритный инвертор на 1 фазу с ответственими потребителями (насос ворота свет пару розеток сигнализация интернет) но не ставить на него СБ а просто 2 акума большых. Но все равно ГА 50л-60л минимум планировал а то и 100. А по первому да согласен. Но у нас насос тогда опускать погружной метра на 4-10 нужно не больше. А если метров на 30-40 эго опустить застоя в скваженах неизбежать. Тут специфика местонахождения участка. По практике моих соседей 50 показала себя отлично дебет 2.5-3 а самой старой уже 20лет в 30 метрах от меня те у кого 125 почемуто все имеют какието проблемы с ней постояные... Но опядже это только для моей локации утверждение а так 125 конечно лучше.
Чого запитую бо є варіант взяти Pedrollo 3CP 100 (380 В) насос. А частотник вже до нього 220 але з виходом 380. Так я розумію буде не так стресово для мотора він якраз під той частотник заточений. Є 3 фази але хочу частотник 220 бо инвектор плануеться не 380 а 220 и генератор також не 380 буде а 220
