dan_tech
34 -
dan_tech's Achievements
7
Рекомендую выполнить фундаментные работы осенью но не вкоем случае не дотягивать до морозов, что бы там не говорили о добавках и др. Почему осенью? 1. для набора прочности на 80 % бетона нужно 21 день (сроки) 2. уже будет создана нагрузка на грунт 1м3 бетона - 2700 кг. 3. фунтамент усядется Доп. на зиму укрыть полиэтиленовой пленкой Почему не допускать до морозов 1. Бетон содержит влагу и может размерзаться 2. при работах ниже +5 (не говоря о температурах еще ниже) необходим подогрев бетона нихромовой проволокой (как правило никто и не делает) Теперь о том что строителям лишбы урвать работу _ вполне возможно о только для рвачей однодневок. Всегда удобнее взять полный комплекс и без перерыва (весной фундамент и сразу стены, и тд. тп.) Но лучше всетаки выполнить фундамент осенью. Тем боле если строение не одноэтажное, и не щитовой домик. К тому же есть вопрос по стороению с или без подвальной части. При желании могу оказать содействие по гидроизоляции.
Сколько будет стоит такой вариант гидроизодяции
dan_tech відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Прошу прощения но судя по всему вам что-то не правильно рекомендовали по пирогу. Сообщите любым доступным способом те цели которые необходимо достичь для вашего объекта. мой тел. 068-591-88-00, Игорь E-mail^ dan_i@ukr.net -
направте поэтажные планы и разрезы на мой э-маил, почтитаю и сообщу готовое решение. Являюсь официальным производителем оборудования. - газовые котлы, ТТ-котлы, котлы на отходах и пелетах, а также тепловые насосы. dan_i@ukr.net 068-591-88-00 Игорь
Энергозбережение вопросы и ответы
dan_tech відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Для снижения теплопотерь с утеплением полностью согласен. И в этом ключе возникает ряд вопросов. 1. Как правильно утеплится 2. Чем правильно утеплится. Под правильным утеплением прошу понимать технологии и материалы которые используются для утепления. -
engeneer Опытный форумчанин Вчера, 14:46 Положительный опыт есть. Посмотрите эту тему, Спасибо за ссылку это весьма интерсно. Постараюсь ознакомится более детально y-dom Форумчанин Вчера, 16:00 Интересно у вас автомобиль украинского или "русского" производства. Vit3f Опытный форумчанин Вчера, 16:54 1. Энергосбережение - довольно широкое понятие. 2. ... и к примеру вместо дорогого альтернативного теплоисточника потратиться на теплоизоляцию. 1. В отношении енергосбережения см. предыдущий ответ. 2. Считаю что при любом варианте источника тепла, холода и др. Утепление никогда не помещает. Вот три цифры. У нас считается нормой затраты тепловой энергии в помещениях 40-80 Вт/м2, (напрактике и более) За рубежом - 25-45 Вт/м2 За ссылку отдельное спасибо. -
Виталий-Ж, Вчера, 01:13 в обозримом будущем начнётся массовое строительство теплоаккумуляторов согласен с тем, что теплоаккамуляторы возможно будут масово применяться в будущем. Асть целый ряд практических наработок в этой области. (Спасибо, к сожалению не могу почему то, это сделать через форум) Владимир Н, Прохожий Владимир Н Вчера, 08:24 Вы предлагаете использовать нетрадиционные виды энергии вместо традиционных, а отнюдь не сберегать энергию. Энергосбережение это лишь журналистский штамп и завлекаловка в Вашей теме Вчера, 14:02 Автор этой темы по видимому тоже это осознавал, поэтому вместо того что бы поставить вопрос об экономической целесообразности применения альтернативных источников энергии использовал жупел энергосбережения. Прохожий Вчера, 14:38 Только каким образом это относится к энергосбережению? Владимир, Не буду вас, переубеждать. В моем понимании нетрадиционные (альтернативные(востанавливаемые)) источники энергии прежде всего приводят к снижению потребления энерго ресурсов которые формировались на земле или в земле миллионы лет, а за какихто-150-200 лет индустриального развития мы их приводим к "0". Это я и вкладываю в понятие Энергосбережение. lvsnet Вчера, 13:16 Если стоимость солнечного коллектора и солнечной батарее снизится хотя бы в раз 10 Полностью согласен в отношении солнечных колекторов - Больно дорого. В Отношении Ветрогенераторов то насколько мне известно существуют Вертогенераторы с вертикальной осью работающие от 0,6 м/с. -
Все это обсуждалось согласен но только все обсуждалось разрознено. Кто-то за тепловой насос кто-то против, кто-то за использование солнечных колекторов ,,,, А комплексное решение кто-либо опробывал. Есть ли положительный опыт по применению данных технологий, Есть ли приемлимые (фактические) данные по окупаемости данных систем. Заранее всем спасибо -
Спасибо Владимир за проявленый интерс. Вопросы энергозбережения в жилых домах и промышленных сооружениях. С использованием 1. Солнечной. 2. Геотермальной. 3. Энергии воздушных потоков. Если вы считаете что это ведет к варварскому их спользованию, Попрошу обосновать. -
Просматриваю и становится грустно, Просмотры есть а ответов неи одного. Предлагаю Расмотреть вопрос энерго сбережения ну например с 1. СОлнечных колекторов. 2. Тепловых насосов 3. ВЕтрогенераторов Кому Интересно????? -
dan_tech опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Приглашаю форумчан и гостей к обсуждению вопросов по энергозбережению. Все желающие могут оставить свое мнение по оспользованию или отрицательному мнению в вопросах энегрозбережения объектов жилого и промышленного назначения. С Уважением dan_tech. -
Удачного выбора 2 мегаватта тепловой мощьности уже работает в Киеве и области
Удачных поисков
Тогда полностью было понято ТЗ, подхожит выше описаный способ Удачи.
Все абсолютно правы. 1. Необходимо обязательно просчитать все варианты. 2. Учесть что при использовании теплового насоса можно получить еще ряд достоинств. ГВС и отопление мы знаем, а кондиционирование (почти шаровое не рассматриваем а также возможность работы в режиме накопления (при условии многотарифного учета эл. энергии)) 3. Лучше всего пообщатся со специалистом и выполнить точное тех задание, Выбрать компании который реально могут соответствовать вашим требованиям газ-ТН-Электрокотел (обязательно обратить внимание на наличие гарантийного и сервисного обслуживания). При раздаче ТЗ обязательно пусть предоставят так называемый расчет окупаемости. Если остановитесь на ТН могу порекомендовать хорошую компанию по Киеву и области установлено свыше 100 ед ТН, Мои координаты смотрите в личке. Всем форумчанам Всего наилучшего
