ЮНиколаевич
26 -
Полтавская обл.
Род занятий
Инженер
ЮНиколаевич's Achievements
2
Пользуюсь 3 года. Очень рад .За время топки (6 часов ) кирпичная стенка над топкой прогревается гдето до 40 -45 градусов и всю ночь отдает тепло . Ничего не потрескалось и не отпало . Так что не нужно бояться - и все у Вас получиться.
Потихоньку продвигаемся .
Трубы отопления . Когда камин работает подогревается весь ДОМ. Мне нравится когда они из железа да и куча других преимуществ . Правда немного портят вид .
Нееа.Не угадал .Это А-1 .Эпицентр. Но все равно хорошая.8-)
Топка уже обложена . За совет - спасибо . Колпак над топкой тоже буду делать из кирпича - обязательно добавлю известь. Ложим Дымоход - нержавейка с базальтовой ватой в канале из полнотелого кирпича.
Всем спасибо за советы.! Начал работу. На сегодня выложили по уровень дровничка . Фото позже - чтоб не сглазить
ДЫМАРИ !Спасибо за точный и полный ответ по сути вопроса . Я просил в личных сообщениях форумчан собравших подобные конструкции ответить кто на каком растворе собирал . Вы еще раз подтверждаете уже проверенные решения .В основном это простая песчано - цементная смесь или смеси для плитки . Остается вопрос по мертелю .Его подарить дальше или добавлять немножко в раствор для придания "жаростойкости"?
Нет. Не у всех .Только у тех которые после осмотра говорят ..надцать тысяч гривен . Вы не согласны с сумой - давайте 300 грн за осмотр . В день три таких клиента осмотрел - и зачем чтото строить .
Так топка чугунная и есть тепловой зазор между топкой и кирпичем . Высокой (сильно) температуры не будет . Или нужно докупить мертель и ложить только на нем ?
Планируется сооружение камина С ЗАКРЫТОЙ топкой с обычного полнотелого кирпича с последующей штукатуркой . Форумчане пишут что использовали для кладки обычную песчано - цементную смесь . У меня есть пару мешков мертель МП18 подареных другом . Вопрос - можно ли и нужно ли их добавлять в обычную песчано - цементную смесь для придания ей лучшей огнеупорности при кладке.
Понял .Спасибо.
А как же завести трубу дымохода ?Арматура будет мешать .
А как же ее можно не удалять если она идет 60 мм от края плиты а радиус 100 мм?
Спасибо . Я правильно понимаю - он предпочтителен по надежности а не по затратам ?
