jazzzoff
    3
Усі публікації користувача jazzzoff
  1. Спасибо, что отвечаете и помогаете разобраться. 1.Жалюзи соединительной пластины я закрыл скотчем, т.е. возврата воздуха нет. Да и из этой шахты сосет дай боже хоть при открытых хоть при закрытых окнах. Вент иляционный клапан в кухонное окно поставил - никакого изменения он не дал на всю ситуацию. 2. Нигде на трубах канализации не нашел щелей и везде сухо. Слив уходит нормально, гидрозатвор не срывается. 3. Вентилятор я уже поставил в плане эксперимента с обратным клапаном. Ситуацию он тоже не изменил. Ну то есть при условии закрытых окон включенный вентилятор втягивает воздух, выключенный нет. А запахи все равно есть! Меджик какой то. 4. вентрешетки в двери ванной не решат ничего сейчас, так как двери фиговые и закрываются очень неплотно - естественных щелей точно должно хватать. 5. Сейчас еще посмотрим, что будет, если действительно закрыть дверь в кухню.
  2. что, неужели никто ничего не посоветует, сложно что ли? или я чушь какую то написал?
  3. Простите меня, я наверное создаю то, что уже обсуждалось, но не могу найти точный ответ на мой вопрос. Итак, дом 96 серия, 7 этаж, двушка под ремонт, недавно въехал. Я так понимаю, у меня 2 отдельных вентканала - центральный и санузловой. К центральному подключена вытяжка из кухни. Через саму вытяжку когда она выключена, втягивает отлично при открытых и при закрытых окнах - независимо. Из санузлового - обратная тяга со всеми причитающимися запахами. При приоткрытом окне - сосут оба вентканала отлично. Приточные клапана как то не хочется - и шумнее и холоднее и тот же сквозняк. Принудительный вентилятор в санузел с клапаном - ну не знаю, смущает, что вентиляция в санузле только при вкл. свете. Да и должно оно как то штатно работать. Появилась мысль, что основной канал может как раз подсасывать из санузлового, тогда при закрытых окнах санузловой выполняет роль притока. Закрыл основной канал (окна тоже закрыл). Обратная тяга в санузловом вроде пропала и появилось кое какое втягивание через санузловой канал. Но если эта теория верная, то я вообще не понимаю, что делать, ведь нужны оба канала. На фото изображено, как это сейчас выглядит.
