genas45
    846
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача genas45
  1. Нет, сзади ширина печки два кирпича с четвертью. Разница в ширине спереди и сзади около 6см.
  2. Силикатный кирпич со временем рассыплется от высоких температур. Он не предназначен для таких целей
  3. Делается примыкание к печи. Лучше же сделать демпфер из базальтового картона. Раствор- лучше глина Вас ничего не смущает в печке? На фото спереди ширина 2 с половиной кирпича. А сзади?
  4. genas45
    Вино домашнее
    Доброго дня. Вы,случайно, не занимались вопросом ледяного вина?
  5. Минимум 1 метр. Обычно при такой высоте уже появляется устойчивая тяга. Чем выше, тем тяга сильнее. Но и дрова начинают быстрее прогорать.Поднимите на 1 метр и попробуйте. Потом сами решите, делать выше или не стоит
  6. 1. Поверьте на слово. Совсем не повлияет. 2. Как только Вы нанесете на базальтовый картон раствор, то он впитает влагу из него и еще сильнее станет тоньше при нагрузке. Практически толщина его сильно уменьшится. Поэтому не переживайте. Потом при высыхании он станет твердым.
  7. 1. Выдержит 2. Да 3. Желательно положить базальтовый картон 4. Можно
  8. Странно. Я в октябре строил печи, так заказчик без проблем заказал из Днепра 6 паллет и они тут же приехали
  9. Цена в Украине на витебский 14-18 грн. Но есть дефицит его.
  10. Кто еще не приобрел чубуки? Скоро время укоренять их ))
  11. А какую цель преследовали, построив всю печь из огнеупорного кирпича?
  12. 1, Отчасти с Вами согласен. Но только отчасти 2. Глубина была сделана такая по требованию заказчика. Лично бы я делал глубину меньше. Но заказчик-всегда прав )))
  13. Игорь, главное что бы была защита из огнеупорного материала. Наружку лучше делать из полнотелого кирпича.
  14. Поверьте, ничего сложного нет. Существуют и больше. Я лично применял.Никакого квеста нет. Просто ко всему надо подойти обдумано
  15. Вариантов хватает. Можно кирпичем зайти. А самое простое -труба из нержавейки.
  16. Коренной дымоход опирается на фундамент и стоит рядом с камином или печью. Поэтому его можно построить в любой момент и отдельно, не привязывая к какому либо устройству. Он нужен только на этапе подключения к устройству для запуска
  17. можно и раздельно. А вот насчет места согласен с Вами
  18. Все правильно рассказал Павел. Когда то строил немного больше. Ширина портала 1.5м
  19. Есть в наличии несколько саженцев винограда маникюр Фингер. А также есть в наличии черенки следующих сортов и гибридных форм. Черенки 3х глазковые. Бажена Валек Велес Дашуня Заря Несветая Калиста Каталония Кенади Бьютфл Фингер Ландыш Мускат жемчужный Надежда АЗОС Подарок Ирине Преображение Руслан Сеня Тайна монаха Флора (Лора) Фуршетный Хамелеон Юпитер Принимаю заказы на саженцы на весну 2022 г.
  20. Черенков винограда в наличии уже нет. Есть немного вегетирующих саженцев винограда таких сортов и гибритных форм: Ландыш Фуршетный Надежда АЗОС Руслан Велес Юпитер Преображение Тайна монаха
  21. Уточняю список наличия черенков винограда. Бажена Заря Несветая Калиста Надежда АЗОС Мускат жемчужный Руслан Сфинкс Тип изюминка Флора(Лора) Фуршетный Юпитер
  22. Лучше сразу все переделать, чем потом иметь гемор
