Делается примыкание к печи. Лучше же сделать демпфер из базальтового картона. Раствор- лучше глина
Вас ничего не смущает в печке? На фото спереди ширина 2 с половиной кирпича. А сзади?
Минимум 1 метр. Обычно при такой высоте уже появляется устойчивая тяга. Чем выше, тем тяга сильнее. Но и дрова начинают быстрее прогорать.Поднимите на 1 метр и попробуйте. Потом сами решите, делать выше или не стоит
1. Поверьте на слово. Совсем не повлияет.
2. Как только Вы нанесете на базальтовый картон раствор, то он впитает влагу из него и еще сильнее станет тоньше при нагрузке. Практически толщина его сильно уменьшится. Поэтому не переживайте. Потом при высыхании он станет твердым.
1, Отчасти с Вами согласен. Но только отчасти
2. Глубина была сделана такая по требованию заказчика. Лично бы я делал глубину меньше. Но заказчик-всегда прав )))
