Lyutik11
75 -
Усі публікації користувача Lyutik11
Здравствуйте. Если в отопитетельный сезон будут перебои с ээ и газом есть какие-то альтернативные бюджетные варианты по отоплению? (пилетник или буржуйку ставить негде, на солнечные панели сейчас нет ресурсов, генератор есть, но расход у него мама не горюй). Есть ли опыт колхоза автомобильного предпускового подогревателя двигателя использовать для системы отопления (расход топлива у него значительно меньше чем у генератора)?
Теперь чтоб исправили заставят пройти девять кругов ада, поскольку кодекс ГРМ написан для защиты в первую очередь не потребителей
Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Lyutik11 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Чистился летом и когда мастер чистил теплообменник оказался чистым поскольку расход газа небольшой (около 750м3 за год) и работает он на своей минимальной мощности + плюс котел сам себя прочищает когда стартует -
На котле выставлена температура +32С, на коллектор ТП приходит +36 +38С на первой скорости насоса (обратка +24,5С), +34 +35 на второй скорости насоса (обратка +26С) ГВС котел не греет (косвенник работает на ночном тарифе от ЭЭ) -
Возможно ваш облгаз меньше бодяжит чем наш -
В конденсационном, но калорийность газа не супер -
1м3 газа только по бумагам 11кВт*час, а по факту не более 7-8 -
В чем Вы видите преимущества кирпича (холодного материала на холодном цементном растворе) если рассматриваете его наравне с газоблоком, керамоблоком?
При температура воздуха +19,5 +23С в квартире с центральным отоплением с общедомовым теплосчётчиком тариф по теплу 30грн/м2 за месяц, в квартире с центральным отоплением с индивидуальным теплосчётчиком в режиме темного времени суток 10грн/м2 за месяц, в квартире с индивидуальным газовым отоплением в режиме день через два 11грн/м2 за месяц, в доме с индивидуальным отоплением двухзонным счётчиком без солнечных панелей и зелёного тарифа 11грн/м2 за месяц, если включать не на 24 часа в сутки, а на 12 выйдет около 8грн/м2 за месяц. У Вас какой тариф по отоплению за м2 в месяц выходит?
Счётчики, термометр есть. Если котел одноконтурный, ГВС через бак косвенного нагрева, то по той же схеме?
Как это проводится? Облгаз пишет что в 1м3 газа 11кВт час, при этом 1л воды от 20С до 100С на средней конфорке без турбо режима в хорошей посуде закипает около 8 минут.
У вас температура внутри падает аж до 0 градусов? От нуля до 22 нет такого опыта, и зависит от теплопотерь Вашего дома, температуры, ветрености на улице. Дом утеплён, в неотапливаемых помещения температура воздуха ниже чем +13 не опускается. С +18С до +20С при температуре теплоносителя около 36С часа за 4, если увеличить скорость протока насосов то часа за 2,5-3, если нужно быстрее нагреть воздух дополнительно можно включить кондиционер на обогрев.
Дякую) ну вибачте, коли не всі взмозі за 6куе придбати фабричний ТН. Але якщо газовики продовжуть робити нерви і не вгамуються то може на наступний опалювальний сезон придбається більш прогресивна версія ніж теперішній бюджетний експеримент з ,,підручних,, складових які загалом в грошовому еквіваленті вийшли приблизно як фабричний електрокотел.
