jeen
    28
  • Откуда
    Бобрица
jeen's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
Recent Badges
20
  1. Скважина досталась от предыдущего хозяина, приямка не было, просто труба торчала из земли. Начал копать приямок, на грубине 1.5 м вокруг трубы обнаружились куски рубероида. Под рубероидом - пустота вокруг трубы. Труба ходит свободно, судя по звуку осыпающегося песка - пустота идет глубоко. Что с этим теперь делать? Забивать глиной? Залить раствором?
  2. Для пучения нужны два условия - мороз и вода. Если от стен вода отводится и там сухо - то и пучения не должно быть. Подсоса снизу нет потому что щебень - это капиллярный разрыв. Свесы крыши побольше, уклон от дома - это может быть причина что все работает
  3. Пересмотрел пару десятков реализаций (клад информации на самом деле, всем рекомендую, очень познавательно) Только в одном случае не было колонн Добавлено через 2 минуты Интересное предположение. Но тогда колонны должны были бы идти вдоль оконных проемов (от диагональных трещин)
  4. Смотрю как строят в Польше по проекту Z7. Железобетонные колонны есть почти в каждой реализации. Несущим каркасом их считать вряд ли можно - сечение маловато, да и посередине стены как-то не ждешь колонну - при отсутствии в углу. Зачем они заливают эти колонны? Как вообще будут работать два материала (газоблок и монолит) в углах, при колонне посередине? Тут же блок получается не заполнитель, а несущий элемент, и балка будет изгибаться?
  5. jeen
    Улыбнуло
    Рушник вишиваний
  6. Вопрос к ТС А вы на польском z500 не смотрели реализации? Рекомендую, можно многое подсмотреть. Что удивило - не особенно заморачиваются с фундаментами. 4 прута в подошве. ФБС блоки размером с 4 кирпича. Верхний пояс не видел. Массово делают колонны и железобетона (причем не в углах) Как эти колонны работаю с газоблоком или керамикой не очень представляю - они не особо похожи на полноценный каркас.
  7. А арматуру потыкать не пробовали - в подозрительном месте и остальных? По идее может быть ощутимая разница в легкости погружения.
  8. С2.5 = 2.5 МПа с вероятностью 95%, если смотреть по ДБН В.2.6-98:2009 Из общих соображений (поправьте если не так): С2.5 означает что из 100 блоков будет не менее 95 с прочностью 2.5 МПа А если средняя прочность 2.5 МПа - то может быть 50 блоков прочностью 3.0, а 50 - 2.0 А если минимальная 2.5 МПа - то все 100 блоков - 2.5 МПа, то есть лучше чем C2,5
  9. Ну так давайте посмотрим табличку И что мы видим? Среднюю прочность 3,21 для В2,5. А что заявляет Аэрок? Минимальную гарантированную. Не среднюю. Минимальную Так это и есть класс бетона
  10. А что это на сайте Аэрока для D300 за "Мінімально гарантована міцність - 2,5 МПа" Тут Это же даже лучше чем С2,5 с 95% гарантией. Что-то здесь не так
  11. Да, увидел эти 69 тем, спасибо. Сбило то что по Z273, к примеру, прекрасно ищет из поля "ключевые слова" - именно как полнотекстовый поиск
  12. Всем привет! Хочу почитать темы по строительтву Z7 форумчанами. Ключевое слово "Z7" слишком короткое, не ищет. Тему Татьяны5 видел, интересуют более "самостройные" варианты Кто-то может подсказать - как искать? Или подскажет конкретные ветки?
