ysemen
75 -
Усі публікації користувача ysemen
Изготовитель Виндэлектрик Киев.Фотографию не смог отправить на сайте.При необходимости могу выслать на почту.Инвертор в идеальном состоянии.Цена в пределах 2000.Есть контроллер под ветрогенератор и солнечные батареи того же производителя
Преобразователь ДС-АС.ИНВЕРТОР..постоянное напряжение 240-285 вольт.На выходе 230 вольт со встроенным интеллектуальным микропроцессором.Цена договорная
Спасибо за совет.Краем уха слышал о таких.Как они правильно называются и у них есть выделение газа,так как мои аккумуляторы стоят на веранде.Мои 20 шт. прослужили 5 лет и менять это количество на новые не потяну.Есть живых 4 штуки,думаю поменять контроллер и инвертор,а существующие буду пробовать продать
Люди с достатком выше среднего этот форум не посещают.Они бы обиделись на предложение купить батарейки вместо аккумуляторов.Покупать б\у аккумуляторы проблематично.У Вас есть реальные способы подобной операции?У меня была и осталась просьба порекомендовать контроллер для трехфазного ветрогенератора 8квт.Вероятно Вам известно,что при последовательном соединении 20 аккумуляторов очень важно иметь идентичность параметров каждого.Покупка б\у может затянуться на многие годы
Защита ветряка,как я понимаю,состоит в подключении-отключении баласта.Гибридные контроллеры довольно дорогии.Напомню свою проблему.Пришло время менять аккумуляторы.В моей системе их 20,соединенных последовательно.Ветрогенератор 8квт. и выдает 280 вольт.Солнечных батарей 10шт.по 180вт 36вольт,соединенных последовательно.У меня гибридный контроллер,рассчитанный на эти параметры ВЭС и СП.Из-за дороговизны гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч Хочу использовать оставшиеся живыми аккумуляторы на 48в и поставить отдельно солнечный и ветровой контроллеры.Еще не знаю как подключить в параллель солнечные батареи и на какую мощность подбирать ветровой контроллер.Что можете посоветовать?
Можно и фото,а цены пусть определят специалисты
Продам гибридный контроллер 285 вольт и инвертор 7квт в рабочем состоянии
Пользуюсь подобным бойлером два года.Экономия электроэнергии существенная,как зимой,так и летом.Пользуясь случаем и тем,что давно не выходил на сайт,прошу помочь разобраться в моей ситуации.Пять лет работает система,состоящая из ветрогенератора и солнечных батарей.Все хорошо,но используется система с 20 AGM аккумуляторами,соединенных последовательно.Срок их службы подходит к концу.Подобное соединение не дает возможности равномерно и достаточно заряжать аккумуляторы.Замена этой батареи обойдется в приличную сумму,соизмеримую со стоимостью другого контроллера и инвертора,рассчитанных на 12,24,36 и 48 вольт.Ничего,кроме китайского не нашел.Специалисты-изготовители говорят,что переделать упоминаемые устройства нельзя.Форумчане,поделитесь мыслями на сей счет.Спасибо
Дедовский способ пробивания скважины
ysemen відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Алексеевич,еще раз спасибо за советы.Скоро начну монтировать систему капельного полива.Она достаточно объемная и я не знаю как она себя поведет.Электронасос работает хорошо,ежедневно прокачиваю скважину.Есть некоторые сомнения из-за не понимания процесса подачи воды в систему.Обращался к корифеем на форуме с просьбой помочь разобраться,но у них одна забота-продать оборудование и этот форум удобное для этого место.По расчетам получается объем потребляемой воды в сутки при использовании всех капельниц больше 10 куб.м.Капельницы рассчитаны на давление от 0,5 до двух атм.Накопительный бак на высоте 6м может не продавить равномерно все капельницы,т.е надо питать их прямо от насоса,а это предполагает его постоянное включение-выключение.Проверить на практике мешает погода,при такой температуре все пластмассовые детали плохо монтируются.Скорее всего надо будет искать электронное реле давления вместо моего механического,которое,на мой взгляд,долго не проработает в таком режиме.Что Вы думаете на этот счет? -
Спасибо за совет.Поставлю ручной насос -
Делюсь.Труба с фильтром 32мм,клапан вверху через ерш и резьбу полдюйма.Подключаю насос через дельтамуфту и через выход насоса заливаю воду,убираю воздух в насосе,включаю насос,на выходе кран прикрываю.Эту операцию надо проделать несколько раз.Вопреки законам физики вода из скважины вместе с воздухом откачиваетсч.Не получилось сначала с насосом Ортима,он очень чувствителен к малейшему завоздушиванию,другие работают.Успехов -
Спасибо всем за советы.Тема закрыта,вода есть.Клапан вверху,прокачать воду через оставшийся в трубе воздух можно электронасосом,но не каждым -
Спасибо за полезный совет.В моем случае надо оставлять в песке обсадные трубы -
Спасибо,Алексеевич.В это воскресенье продолжу работы.На фильтре рабочей трубы есть отстойник,а клапан,как Вы и рекомендуете,стоит вверху.Трудно придавить пластмассовую трубу при вытаскивании обсадных.Буду пробовать.Рассчитываю на прокачку скважины электронасосом,так как ручного нет.И тот и другой все равно стоят после обратного клапана и в них надо предварительно заливать воду.Что Вы думаете на этот счет? -
Спасибо за совет,но реализовать его сейчас не смогу Добавлено через 4 минуты Вынужден оставить обсадные трубы в земле,так как вытащить их не получается-подымается вместе с ними рабочая труба.Теперь надо искать где купить обсадные 100мм. -
Добрый день.Спасибо за отклик.Сегодня со товарищами начал пробивать колодец.Обсадная труба 100мм.Первая вода на 4 метрах,вторая на 7.Решил остановиться,песок крупнозернистый с коричневатым оттенком.По всей видимости, это следы железа.Общая длина обсадных труб составила7.5 метров.Вставили рабочую трубу 32мм.На конце фильтр,труба,обратный клапан.Лебедкой на триноге начали вынимать обсадные трубы.Вместе с ними подымается рабочая труба.Начал думать и пришел к выводу,что надо пройти водоносный слой,а для этого нарастить обсадную трубу,где то на 1.5 метра.Ничего другого пока не придумал.Продолжению работ помешала погода и усталость.Старая скважина еще работает и в будущем для ее ремонта понадобятся обсадные трубы,а вторя скважина на расстоянии 100метров.Осталась проблема по новой скважине.Система капельного полива рассчитана на давление от 0.5 до 2 атмосфер.Я могу создать давление 0.6 атм. за счет накопительной емкости в 500 литров с поплавковым выключателем.Можно настроить насосную станцию на такое давление,но предполагаю ее частое включение-выключение.Это мой своего рода отчет перед более опытным человеком.Спасибо за участие в моей проблеме.Рад прислушаться к Вашим советам и рекомендациям.О засыпке.В моем распоряжении есть добытый песок,глина и отсев.После пробного периода могу этими материалами загерметизировать скважину.Думаю,что лучше глины ничего не придумаешь.С уважением Виталий
