SaGa
25 -
Усі публікації користувача SaGa
Добрый день. Интересует цена на плитку R Terre GR 161x985. Количество-40 кв.метров.
Частичный ремонт в квартире
SaGa опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ищем мастеров, которые взялись бы за небольшой объем работ. Интересует - декоративная штукатурка в прихожей плюс откос двери, выравнивание потолка в кухне, а так же переклейка и окраска обоев под покраску в кужне же. Прекрасно понимаем, что объем работ невелик, но, возможно, Вас он заинтересует в перерывах между большими заказами. -
Окончательное количество необходимого материала: Aeroc EcoTerm 400*250*600 - 31.68 m3 Aeroc EcoTerm 200*250*600 - 10.08 m3 Aeroc U-blok 400*250*500 - 102 шт Клей - 42 мешка. Прошу дать расчет по поставке материалов вместе с доставкой. Лучше - в личку.
Конкретизирую - нужно пока 32 куба блока AEROC EcoTerm плотностью 400 и толщиной 40 см. Интересует цена с доставкой и выгрузкой (манипулятор).
Куплю газоблок плотностью 400 и толщиной 40 см с доставкой в Новый Корогод (15 км от Бородянки, столько же - от Макарова). Цену прошу указывать с доставкой. Предпочтение - Аэрок.
Сооружали туалет в прошлые выходные, а в эти приехали, но шел дождь - обстановка не рабочая для завершения дверей. Рабочим туалет судя по всему понравился. Даже обустроили - прибили гвоздь с газетками.:D
Дверь пока не делали, не успели, но учитывая, что "лицом" туалет смотрит на глухую стену забора в конце участка... Думаю пока сойдет, а чуть позже - напилим еще досок. Спасибо за положительные отзывы. Это наше первое творение! Уезжали с участка гордыми и довольными. Но на следующий день физическая усталасть дала о себе знать.
Получилось быстро ( с 10 утра до 5-ти дня) и просто. Мы торопились, так как на следующий день должна была приехать бригада рабочих. Капитальный туалет будет конечно же в доме, но это еще не скоро...
Крышу покрыли рубероидом в несколько слоев и прибили его досками сверху и под козырьком.
Сделали из самых толстых досок настил на поленья, укрепив место вокруг отверстия досками "под ступни", причем крепили их шурупами. Для того чтобы в случае необходимости "выгребать" из ямы -среднюю часть настила сделали съемной.
Потом дело дошло до пола. Сначала положили по бокам бочки два полена -обрезка столбика- для увеличения высоты "пола" над бочкой
Таким образом мы сделали сначала боковые стенки, а потом и заднюю.
С крышей конструкция стала еще более устойчивой и мы начали делать стенки. Напилили сначала досок одной длинны, а потом прибивали их "в нахлест" начиная снизу
Потом собрали и прибили из необрезной доски крышу. Прибивали к бревнам гвоздями сотками, а к поперечным доскам - хватило 70-ки. Пилила доску я сама! Коекчно же не вручную, а бензопилой. Если бы не механизация труда - наш проект осуществлялся бы не так быстро и просто. В качестве лестницы использовали меньшую бочку. Пока муж прибивал, я отмеряла и пилила.
Поэтому временно скрепили их поперечными досками, выровняли перпендикулярно и только потом окончательно закопали
Вышло сначала как-то криво и неустойчиво...
Потом определили ширину туалета (90см) и длину вглубь (110см), по углам выкопали четыре ямки глубиной 50см. Сосновые столбы на высоту 50см очистили от коры, обмазали остатками отработанного масла, завернули в рубероид, обматали проволкой. Вдвоем подняли и установили в подготовленные ямки по углам.
Получилась выгребная яма объемом 220л без дна, но со стенками.
Следующим сооружением после забора решили, что должен быть туалет. Поузнавали расценки на приобретение и установку готового. Как не экономь, а выходит не менее 3000грн. А материал у нас все равно по участку разбросан после возведения забора... Вот и решили построить самим. Муж привез бочку из-под отработанного масла (объемом 220л), болгаркой спилил дно и верх. Получилась труба диаметром 60см. Выбрали самый дальний угол участка. Выкопали яму глубиной на 10 см меньше чем боочка.
У нас "свежий" пустой дачный участок в Бородянском районе. Прошлой осенью мы обнесли его деревянным забором и осталось не много материалов: сосновые столбики не обтесанные длиной 2.5м и необрезная сосновая доска длиной 4м.
Всем здрасте. Хочу рассказать как мы вдвоем с мужем из того что бог послал вдвоем за один день построили на дачном участке туалет
Вопрос закрыт. Спасибо.
Нет, спасибо, только кольца....
Ищу метровые армированные бетонные кольца для колодца с доставкой и разгрузкой.Количество - 10 штук. Населенный пункт - Н. Карогод, 15 км от Бородянки.
