Olesa
220 -
Женский
2 194 перегляда профілю
Olesa's Achievements
а что это надо за насос? мото помпа не пойдет. они на топливе. если поставить насос электрический возле озера и качать им. то на ночь насос надо убирать. это трудоёмко тягать насос. я буду ночью включать
а что будет если с центрального водопровода подключится?
тоже интересно. как закрыть от глаз стекло во время купания? на стекло будет течь вода, брызги. на стекла можно котенка из эпицентра. получится рефленое стекло. по как закрыть полностью силует купающийся?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вопросу повышения давления около 5 бар. нужно знать тип насоса. Цель: 1) поливать огород 12-15 м радиус. (диаметр 24-30м) 2) полив круговым оросителем, сплинктером, фрегатом. так же называется "водяная пушка" 3) источник воды это центральный водопровод. 4) полив ночью чтоб никому не мешать. 5) повышение давления не менее 5 бар. 6) насос хочу пердоло. 7) какой тип насоса? 😎 многоступенчатый или самовсасывающий?
эта канализация работает в озеро 40 лет. оно не воняет. в озере жабы и утки дикие. и водяные крысы. 1) подняла на 4 кирпича стены ямы. 2) сварила коробку. 3) стены где петли залиты бетоном. чтоб не расшатывались. 4) сверху накрою тентом (банер) чтоб вода и снег в яму не шли. не гнили стальные конструкции. 5) присыплю землёй. для утепления зимой. и скрыть от воров стальные листы 10мм толщиной и весом около 80кг каждый. 6) все! на этом яма закончена. 7) чистку через ревизию будет производить мужик. он и поднимет тяжёлые листы. 😎 но чистку ревизии не будет никогда при моей жизни. эта канализация сделана на 40 лет ещё. 9) всем спасибо.
ищу Спринклер для полива. радиус до 20м. даже до 15. какой посоветуете? нашлись такие nasosplus.com.ua/impulsnyy-orositel-rain-bird-25bpj-tnt-10-s-forsunkoy-10-radius-116-125-m-20-340-traektoriya-25/ nasosplus.com.ua/sistemy-poliva/sprinkler-dlya-poliva/filter/sort_price=ASC/
получилось так. переход с чугуна на пластик не одевался на чугун. 124х110 были. из дома исходящая одевался. из ямы в озеро не одевался. 1) распила ночёвкой по металлу переход пластиковый. 2) очистила болгаркой чугун до блеска. 3) намазать много герметика. 4) одеть манжету резиновую. 5) манжету много герметика намазать. 6) одеть переходник распиленный на 4 части вход. 7) распиленные щели в переходнике замазать герметиком 😎😎 стянуть разрезанную часть переходника хомутами 4 шт. 9) это самое сложно и проблемное. 10) собрать всю систему. 11) сверху хомуты обмазать герметиком чтоб не ржавели. 12) надеюсь на срок службы в 50 лет. ____ Оранжевая труба устойчивая к нагрузкам под землёй. оранжевая труба хорошо держит давление земли сверху. в остальном оранжевая и серая труба одинаковая имхо.
Муфта переходная пластик/чугун ф110 х 100 - 2шт. Тройник ф 110 х 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 15° - 2шт. Муфта ремонтная ф 110 - 1шт. Труба ф 110 х 1м.- 2шт. Заглушка ф 110 - 2шт. новый список к последнему фото которое боком
45⁰ плавный перелом троса. под 90⁰ один трос уже испортился.
там будет подниматься кирпичные стены. на 70 мм примерно. выше уровня земли на 2-3 кирпича. крышка из листовой стали. надо чтоб отверстия ревизии были максимально близко к крышке изнутри. или даже выходили за пределы крышки в верх. яма и крышка это фигня. яму можно засыпать. но надо ямой должны быть отверстия ревизии. этого я конечно делать не буду. это для примера
озеро в границах моего участка. за границы кадастровой границы не выходит. никому не мешает.
новый список к схеме. примерный. прошу проверить список. Муфта переходная пластик/чугун ф110 х 100 - 2шт. Тройник ф 110 х 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 15° - 2шт. Муфта ремонтная ф 110 - 1шт. Труба ф 110 х 1м.- 2шт. Заглушка ф 110 - 2шт.
мне дали такой список но без ссылок на фото. я ищу теперь что это такие. ________ Переходник с манжетой чугун/пластик ф125 х 110 - 1шт. Отвод ф110 х 15° - 2шт. Труба ф 110 х 50см. - 1шт. Муфта компенсационная ф 110 - 1шт. Ревизия ф 110 - 1шт. Муфта переходная пластик/ чугун ф 110 х 100 - 1шт. Смазка силиконовая. Перчатки, очки, богларка.
прочистила трубы чугунные гидродинамической очисткой. пришлось разрезать середину. 1) нужно в середину на фото установить ревизию 2 штуки. 2) под углом 45⁰ друг за другом. чтоб чистит в обе стороны. 3) как соединить чугун 125мм и пластиковую трубу? 4) помогите пожалуйста написать список материалов. желательно со ссылками на внешний вид. а я уже закажу в одном магазине.
