tomtit
    471
Усі публікації користувача tomtit
  1. В смысле, если кормить рыбой, то у помёта появляется запах (от мяса нет) Это замороженные суточные петушки, их продают с птицефабрик, которые выращивают курочек-несушек. Так или иначе петушки будут убиты, и от того, съест мой аист их, или нет, для них ничего не поменяется.. Живых я бы не смогла скормить даже лягушек, не то что цыплят.
  2. У нас он в квартире зимует. От рыбы запах появляется, редко даём. Он привередливый, что попало не ест. В основном, суточными цыплятами кормим. Лягушек хотелось просто как деликатес
  3. tomtit
    Улыбнуло
    Вуди уже не тот...
  4. Уважаемые рыбаки, подскажите пожалуйста, лягушек сейчас достать уже не реально? Закрылись где-то на дне до весны?
  5. У нас в квартире зимует аист. Так получилось, повредил крыло, не улетел, приютили до весны. У него отдельное помещение, застилаем плёнкой, но он в ней клювом делает дырки. Какой-нибудь старый линолеум был бы спасением. Плюс убирать его было бы удобнее в разы, т.к. плёнка растягивается и ёрзает под шваброй. Приму в дар или недорого куплю. Помещение 2,64*3,10, можно из 2-3 кусков
  6. всем спасибо уже всё работает на самом деле вопрос выеденного яйца не стоил, а казалось, что там что-то сложное
  7. Да, может и так. А при опускании провода в воду не должно выбивать? Наверное, простых вещей не понимаю.. но ведь вода такой же проводник, как и человек, почему такая проверка не подходит?
  8. Такой вот вопрос, о его сверхтупости догадываюсь, но я честно искала и не нашла. Сетевую и телефонную розетку в квартире подключила, на интернет экранированный 8-жильный кабель, на телефон 4 жилы. Но этот 4-жильный проведён только в квартире, за пределами квартиры он заканчивается, и там надо его соединить с ещё советской 2-жильной лапшой. Как это делается? Как выглядят эти переходники (соединители)? Обжать конец витой пары собачкой - нечем, нет инструмента, без собачек можно обойтись?
  9. не достаточно мне кнопки тест.. дело в том, что меня недавно прилично укусило током (сама виновата, прислонилась к неизолированному проводу), а диф не сработал. Есть подозрение, что они очень плохие (достались недорого), и если так, то надо менять.
  10. Как проверить дифавтомат на срабатывание при утечке тока? По кнопке "тест" выбивает, но при опускании фазного провода в большой резервуар с водой ничего не происходит. Вся вода под напряжением, индикатор светится, как новогодняя ёлка. Или и не должно срабатывать?
  11. нет, стена уже готова, фартук будет выступающий когда сначала не можешь определиться с размером фартука, а потом ещё и с самой плиткой и её толщиной, то так было проще сделать плитка 10*10 см, 8 мм гребёнки уже как-то многовато уголок другой куплю, лучше взять 7 или 8 мм? а внутренний (на угол стен) наверное вообще сдам, без него вроде симпатичнее
  12. А насколько больше самой плитки должен быть уголок для неё? Это фартук, не поворот, просто примыкание к стене. Я, наверное, психанула, что купила уголок 9 мм для плитки 6 мм? Подумала, что зуб шпателя 6 мм, значит слой клея будет 3 мм, значит уголок надо 6+3=9.. Не так?
  13. Отдам за что-то вкусненькое сеянный песок в мешках общим весом около 100 кг. Киев, Теремки, ул. Заболотного 32, самовывоз с 9 этажа (лифт есть). 0977559427, 0661768702
  14. Здравствуйте, Виктор. Кажется, я догадываюсь, о ком вы здесь упоминаете. Никто не просил делать копеечную пыль. Мы с мужем вашу стяжку сняли и сделали свою, тоже дешевую цементно-песчаную. Она очень прочная, и ни одной трещины. Можете прийти убедиться. Я вот смотрю на неё и постоянно думаю, что мы такое сделали, чего не сделали вы. Наверное, цемент проверили, а ещё больше его положили в пропорции, и раза в три меньше воды. Что-то из этого явно сработало. Но с ровностью мы налажали. Ваша стяжка была ровная, наша не очень.
  15. Срочно требуется уложить около 30 квадратных метров плитки на пол (технический керамогранит, плиткорез должен быть серьёзный). Квартира в Киеве. Местами стяжка ровная, а местами есть перепады и требуется выравнивание клеем (заливать нивелиркой не предлагать).
  16. Ну сколько можно об этом песке?.. К перфекционисту ближе я, чем муж, но песок тут не при чём, средней паршивости песок никто бы не мыл. На 30 литров этого "песка" было в среднем 5 (!!!) литров какого-то жирного чёрного гумуса в комках разного размера, . Вы бы такое отправили в работу? Обнаружили поздно. Вынести 12 мешков из квартиры, за три раза легковушкой отвезти в магазин (3*20км) и занести опять то же количество было бы сложнее, чем промыть. А по-сухому через сито не сеялся, т.к. был сильно мокрый. Торжественно обещаю проверять песок при покупке, и более не страдать подобной фигнёй.
  17. мы вдвоём с мужем примерно через полторы недели
  18. Никто не подскажет, у кого из производителей плитка упакована так, чтобы она не царапалась друг об дружку? Может чем-то переложена чтобы была, или капли воска для дистанции. А то купили в Эпицентре две упаковки белой глянцевой плитки 100*100 Атем, а она там вся сама об себя потёрта, сложена "лицом к затылку", и вся глазурь поцарапана. Пришлось вернуть.
  19. Сегодня мастер осмотрел стяжку, и возместил ущерб. Демонтаж берём на себя, всё остальное (работа+материал) по обоюдному согласию возвращено деньгами. Каждый из нас остался при своём мнении относительно того, допустима такая прочность по умолчанию, или нет. Так же есть разногласия относительно причин неудачи. И тем не менее, возмещение ущерба свидетельствует о том, что человек отвечает за свою работу даже при отсутствии договора. Виктор, извините, если что не так. Уроки для меня: 1. Все требования до мельчайших подробностей обсуждать предварительно, желательно в письменном договоре. И пусть даже это будет похоже на инструкцию к молотку. 2. Цемент проверять самостоятельно. 3. Строго соблюдать водоцементное соотношение. И если миксер это нормально не перемешает, то замес только бетономешалкой или тщательно вручную малыми дозами. 4. Поменьше нервничать, всё тлен.
  20. в тот момент не было, но если бы мы знали, что так получится - нашли бы. никто ж не знал, что так всё обернётся
  21. Порожек на балкон - толщина 0,2 - 3 см. Там клей. Поскребите его гвоздиком, попробуйте. Клей не виноват. Кстати, дисперсии полведёрка тоже ушло, в каком месте, подскажите? Сомневаюсь, что там прочнее, чем с клеем. Ни разу не слышала от вас предложения купить готовую смесь. На тонкие слои можно было бы и взять. А на кухне минимум 3 см, это уже довольно толстая стяжка. Виктор, а эта получившаяся прочность обычная, да? Стандартная? Неделю поливали, потом перестали.
