Alexander Pryakha
    3 337
Усі публікації користувача Alexander Pryakha
  1. Сверху планируется построить помещение, но это уже другая история. На фото показан только фрагмент перекрытия, фактически оно будет больше, т.е. там вполне может получится гостевая квартира улучшенной планировки. Добавлено через 5 минут Мастер план
  2. Общий вид комплекса с юга перед отделочными работами Добавлено через 50 секунд Чугунное литье -однокомфорочная плита 550х550, дверца коптилки духовки, топочная и поддувальная дверцы. также из цчугунных изделий понадобилось 4 колосниковых решетки, две сажетрусных дверцы и 3 задвижки для дымоходов разного сечения. Добавлено через 1 минуту Добавлено через 2 минуты Болгарский сланец торец Добавлено через 1 минуту Вот и осень пришла Добавлено через 2 минуты “Тайная вечеря” — самое зрелое и законченное произведение Леонардо. В этой росписи мастер избегает всего того, что могло бы затемнить основной ход изображенного им действия, он добивается редкой убедительности композиционного решения. В центре он помещает фигуру Христа, выделяя ее просветом двери. Апостолов он сознательно отодвигает от Христа, чтобы еще более акцентировать его место в композиции. Наконец, в этих же целях он заставляет сходиться все перспективные линии в точке, непосредственно расположенной над головой Христа. Учеников Леонардо разбивает на четыре симметрические группы, полные жизни и движения. Стол он делает небольшим, а трапезную — строгой и простой. Это дает ему возможность сосредоточить внимание зрителя на фигурах, обладающих огромной пластической силой. Во всех этих приемах сказывается глубокая целеустремленность творческого замысла, в котором все взвешено и учтено.. Добавлено через 1 минуту Приехали азиатский чугунный казан и два фултанга - разделочный и шкуросъёмный. Вскоре приступим к тестированию. Крышка казана выполнена в виде сковородки. Чугунное литье - печная плита и казан покупались в компании Ситон, Днепр. Штукатурка байрамикс, болгарский сланец и мозаика -такие материалы использовались в отделке BBQ Добавлено через 47 секунд Приехало перекрытие для BBQ Добавлено через 51 секунду Добавлено через 2 минуты
  3. Проект арки Добавлено через 3 минуты Две арки радиусом 400мм на 23 камня каждая. Арки выполнены из шамотного клинового кирпича ША-45. Арки одинаковые, но вторая -задняя арка начинается выше передней на 120мм. Кладка выполнена на огнеупорном зеленом мертеле 1600С. Задняя арка выполнена на глине, швы будут расшиваться мертелем — в Бородянка. Добавлено через 1 минуту изготовление бетонной чаши мойки. верхняя часть выполнена из цементно-песчаной смеси в пропорции цемент500:песок 1:2. Добавлено через 1 минуту Строительство первой фасадной арки Кружало под арку выполнено из цельного куска полированного шифонера. Кружало разпилено горизонтально и скручено шурупами, чтобы его потом можно было снять после строительства арок. Таких кружал для двух арок потребовалось 4 шт. Также параллельно возводим ряды коптильного духовочного шкафа Добавлено через 50 секунд В коптильном шкафе установлена верхняя задвижка (есть и нижняя) и 3 шамотных плиты перекрытия ША-96 на разных высотных отметках (1 плита- фасад перекрытия в ряде ниже задвижки, 2 плита справа от задвижки и 3 плита стоит в 4 ряду выше задвижки под трубу дымохода) также выложен канал в отопительном щитке. Добавлено через 1 минуту Шамотную топку мангала обкладываем снаружи красным полнотелым кирпичом марки М100 Добавлено через 1 минуту Укладка шамотных кирпичей базы наклонного дымосборника над сводами арок Добавлено через 1 минуту Валера моделирует наклона капюшона дымосборника над дымовым зубом мангала Добавлено через 1 минуту кирпичная кладка печного комплекса BBQ полностью окончена установлены флюгарки на дымоходах
  4. утренние тени Стоунхенджа Добавлено через 1 минуту Верхний обвязочный шамотный пояс над окнами топки. Добавлено через 50 секунд примерка чугунной плиты, задвижки и колосника Добавлено через 2 минуты шамотное перекрытие устанавливается на топку барабана и на футеровку печи, а уже на нее укладывается чугунная плита и выставляется колосник коптильного шкафа Добавлено через 1 минуту Элементы из нержавейки. обрамляется окно топочной дверцы печи, духовки и вставляется гильза трубы, которая проходит в духовке - этот трюк сделан для дополнительного нагрева. Труба имеет зазоры с кирпичной кладкой -поэтому будет нагревать духовку. Под мангал в перекрытии выполняется обрамление из уголков. Задвижки коптилки и печи находятся под перекрытием Добавлено через 3 минуты верхнее шамотное перекрытие между окнами топки и футеровкой. все готово для установки плиты 550х550 Добавлено через 2 минуты Бетонная столешница с мойкой приблизительный вес столешницы 1 тонна. На опалубку пошло два полированных шифонера, конечно же арматура, сетки и много цемента в бетоне. Добавлено через 1 минуту Укладка кирпичей и шамота мангала с перевязкой кирпичей с коптильным шкафом. Мангал выполняется сверху на железобетонной столешнице. Добавлено через 1 минуту шамотная топка мангала 400х750мм с колосником. Для колосника сзади мангала выполнена поддувальная щель Добавлено через 1 минуту Обрамление из нержавейки коптильного шкафа
  5. Приветствую! летом построил себе уличный печной комплекс. в этой теме буду выкладывать то что получилось. и так приступим к повествованию. Благо тексты давно написаны на другом ресурсе, так что откопипастить -не проблема. Приятного просмотра! Добавлено через 2 минуты Выемка грунта под фундамент В фундаментной плите буром выполнено 4 сваи глубиной 1.25м Добавлено через 1 минуту Копанка красной глины возле кирпичного завода в Берестянке. В низу ямы виден ботинок копателя, который был в этом месте до меня. На все строительство понадобилось около 20 мешков глины (около 1 тонны). Глина в Киеве стоит дороже цемента, порядка 150 грн/мешок, так что сэкономлено на этом материале было около 3К грн Добавлено через 2 минуты Красная глина с клондайка для печной кладки Из фундамента видны выпусками под жб колонн Добавлено через 1 минуту Готовый фундамент Добавлено через 5 минут Пленочная гидроизоляция 6 слоев и 1 ряд кирпича на глине Добавлено через 2 минуты Укладка пода печи с колосником. Добавлено через 1 минуту Готовый под печи Добавлено через 58 секунд Установка первого ряда круглого барабана топки из шамотного клинового кирпича ША-45 на мертель МП-18.
  6. Губин, то что вы сейчас говорите -я слышал от многих проектировщиков. многие не смогли.. тут на самом деле все просто - если вы начнете осваивать эту САПР -приготовтесь к тому что вы не будете зарабатывать ничего гдето 2-3 месяца.. После этого периода, когда вы будете на коне в Nemetschek Allplan то вы начнете проектировать быстрее, в разы! и будете иметь возможность тоже зарабатывать в разы. Вот мой один старый проект частного дома. смотрим. Добавлено через 9 минут На фото -приемка перекрытия перед бетонированием. Вся рабочая документация на стальконструкции выполнена в САПР Allplan. Посмотрите какие проектные решения. стальные фермы, обоймы усиления, новые колонны, узлы крепления ферм к колоннам, решение по армированию перекрытия))) это киев, ул. магнитогорская. и я автор этого проекта.
  7. Вот такое у меня оформление чертежей в Аллплане получается КЖ. не особо придерживаюсь в оформлении чертежей всех стандартов, - можно и красивее оформить у меня не типовое, индивидуальное -рабочая документация для строителей. Allplan.pdf лсб .pdf лс .pdf
  8. Я работаю в Allplan с 2002г, и только в нем по сей день. Все там есть - и локализация, и таблицы по ГОСТ, и каталоги металлопроката, и спецификации. можно создавать свои таблицы и каталоги макросов. СПДС и рядом не стоял. Проблема в том, что Allplan освоить не просто, тут нужно желание, усердие. Там модульная система -для всех специализаций проектировщиков.. Модули на любой вкус и размер - и черчение - автокад и архитектурный модуль - архикад и конструкторский модуль - 3Д армирование и генпланист -модуль ГЕО и смежные инженеры -теплотехника, сантехника, электрика -модуль Allklima-Haustechnik. есть еще модуль для моделирования 3Д тела -почти как 3Д-Макс Хороший модуль для компановки чертежей. Аллплан -это работа с интеллектуальной ЗД моделью. Обмен данными с большинством программ для проектировщиков осуществляется через интерфейсы передачи данных. Например -расчетную схему здания я делаю в Аллплан, и передаю ее в расчетную программу SCAD/Форум- где получаю полную геометрию, все сечения.. А после анализа результатов расчета в SCAD - обратно закидываю изополя арматуры в Аллплан -где и произвожу армирование автоматически, с получением всех спецификаций по арматуре. С выборками по диаметрам, перенумерацие позиций. Тоже самое и с металлоконструкциями из прокатных профилей.. Nemetschek Allplan -заслуженно является королем среди САПР.
  9. Сборный железобетон применяется, но для этого должны прийти технологии. Например стадион в Мюнхене "Allianz Arena" где проходил финал по футболу ЕВРО в Германии -выполнен при помощи сборного железобетона. Cм. видео в первом сообщении. При проектировании применялся САПР Allplan, где более 5 тысяч элементов (все разной геометрии и армирования) были выполнены при помощи модуля армирования Precast. С компа проектировщика -отправляется чертеж к арматурщикам, в электронном виде - через интерфейс ЧПУ - роботы армируют конструкцию, изготавливают продукт -и сразу же монтаж с колес на стройплощадке..
  10. Приветствую! предлагаю в этой теме обсудить САПР -системы автоматизированного проектирования для строителей и их возможности. Скажу прямо, лучшее что я видел, это Nemetschek Allplan. Универсальное оружие с множеством инструментов для проектировщика.. Я в восхищении!!!.(С) Как проектировался футбольный стадион Allianz arena, Munchen, DE.
  11. Отжали мотык у байкеров "Хирурга". Каратели -на дороге в Донецк. на видео Хирург, грозится.. Наверное амфитаминов переел -беднолага... что ж поделать -таковы они "Волки" - мото движа РФ..
  12. то что построено на объекте ЖК "Синеозерный" -не является заслугой ОПГ "Войцеховский". Лавры -принадлежат другому деятелю. ЖК "Синеозерный" -раньше наз. "Дом на правды" Ссылка на сайт пострадавших инвесторов (ссылка устарела) и управляющей компанией была СК "Консоль", владельцем которой, является крымский сепаратист, Вова Константинов в 2013 году, перед Майданом - Консантинов, заключает договор с Петровичем, о том шо он передает стройплощадку - дяде Толе. По "Дому на Правды" -компания "Консоль" привлекла средства 90 инвесторов на сумму 30 млн. грн (так как дело происходило до кризиса 2008г - то курс бакса тогда был 5грн за 1$) Собственно - Константинов часть денег реализовал в виде железобетонного монолита, который мы сейчас можем видеть, но - понятное дело, основная масса денег была украдена, и чтобы избежать банковского аудита -"Консоль" передает имущественные права другому застройщику.. Как следует понимать -имущественные права на объект незавершенного стр-ва принадлежит инвесторам -это 90 человек, и понятное дело -стройка является их собственностью.. И тут появляется дядя Толя (Войцеховский А.П), регистрирует фирму-поплавок "КБК", которая вступает в права на наследство "Консоли". Фирма застройщик "КБК" имеет уставной фонд 100грн. И вот так -на хромой кобыле, ОПГ Войцеховский въезжают на стройплощадку на пр-т Правды/пр- Гонгадзе.. стройка переименовывается из ЖК "Дом на правды" в ЖК "синеозерный" (что такое брендирование -дядя Толя знает хорошо). на стройке остается консолевский кран -который является залогом в банке, а также содственно недостроенный железобетонный мастадонт Консоли. на стройплощадку заходят строители Петровича. (продолжение следует).
  13. Спрут "Уко" и Сити-груп", ОПГ Войцеховский А.П. а давайте тут порассуждаем про жизнедеятельность -такого руководителя бизнеса, как Войцеховский Анатолий Петрович. Такой известный среди застройщиков г. Киева, персонаж уже давно затмил своей деятельностью, такую приснопамятно известную контору как "Элита Центр". Петрович -в настоящее время -принимает платежи по инвест-договорам на имущественные права по объектам недвижимости, через подконтрольные данному аферисту, коммерческие предприятия, которые занимаются продажей квартир в стройщихся ЖК -жилищных комплексах. Некоторые из "работ" Петровича. 1. ЖК "Мега-Сити" -Харьковское шоссе, 19. и примыкающие монолитные новостройки. 2. ЖК "Печерский Бастион", ул. Ольшанская 3. ЖК "Кузьминский" пер. Кузьминский, ул.Ж.Жабаева, и примыкающие монолитные новостройки. 4. ЖК "Мозаика" на Стратегическом шоссе. 5. ЖК "Науковый" на ул Петропавловской. 6. ЖК "Панорамный" на ул. Ракетная. 7. ЖК "Синеозерный" на пр-те Правды/ пр-т Гонгадзе. ну это так, то шо по памяти вспомнил, а вообще там список из около 20 объектов. понятное дело -что под каждую "стройплощадку" регистрируется своя контора.. Схема -по которой работает данный руководитель "бизнеса", - наз. пирамидинг, следует предположить, что инвесторы, 20-ти стройплощадок многоэтажных жилых домов, не получат квадратных метров, оплаченных, в фирмы данного мошенника. Так что -уважаемые инвесторы,, но ваши кровно заработанные, а может и последние денеги, а может взятые в кредит - вы никогда больше не увидите, связавшись с ОПГ "Войцеховский". Потому что, по реализации имущественных прав по данному объекту -работают матерые аферисты и мошенники, кидалы и наперсточники. Против Вас работает целая мафия. Если вы мечтаете о халяве, которую предлагает Петрович 7000 -8000 тыс. грн за м2 квартиры в новостроящейся высотке, - и уже решили отнесли деньги. Большая часть объектов недвижимости -рекламируется в киеве на баннерах на дорогах , в метрополитене, Отнеся деньги -в один из пунктов прийома платежей (в просто народье: "Отдел продаж ЖК") -можете считать, что свои кровные - вы выкинули просто в мусорную корзину.. Для вас -намного более выиграшный вариант, сходить в казино - и поставить там эту сумму денег на рулетку - на красное или черное, -там хоть вероятность выигрыша +50%/-50%.. А в схеме предложенной Петровичем - гарантированно вы потеряете все свои средства тоесть на выходе будете иметь минус -100%. Давайте обсудим -этого матерого афериста и мошенника. Мне есть что добавить за Петровича, но хотелось бы уточнить - интересен ли этот персонаж данной публике, может есть пострадавшие?.. Добавлено через 50 минут Будем выкладывать инфу об ОПГ "Войцеховский", постепенно. Знакомьтесь - один из полевых командиров ОПГ, бывший начальник Жека в "Мегасити", на ХШ,19 Бухарин Сергей Игоревич. он же управляющий застройщика ЖК "Мозаика", а на сегодня он же управляющий застройщика ЖК "Синеозерный" на видео -Игоревич, с 1:53 несет какую-то околесицу про укрепительную стену, и дает обещания людям. Из всего, что им обещано, не выполнены до сих пор абсолютно ничего. Итак, фигурант -Сергей.. .
  14. объява -реальный гон и антиреклама. субарики живут долго без капиталки двигателя. 400 тыс.. легко можно проехать. просто их мучают - неопытные водители.. крутят двигатель..до красной зоны.. по делу и в основном без дела. там его и крутить то не надо, в городе, ну разве что на автобане побновленной варшавской трассе по дороге домой -можно разогнаться, иногда, под настроение. п.с. чувак пишет, шо он стойки поменял на 15 тыс., но как то умалчивает -где он это расстояние проехал... может он ездил в магадан например. туда кстати от киева -13 тыс.км. на видео: см. качество покрытия в РФ вы тех местах.
  15. пока в этом сезоне ничего не буду покупать. Решение продать зрело давно . Окончательно решение дозрело - когда больно ***анулся копчиком об асфальт. Я ж грунтовый мотоциклист, там когда даешь газу - заднее колесо зарывается в грунт. А на асфальте - не так мот становится на козу и опрокидывается либо на бок, на ногу, либо опрокидывается на пилота- назад. Вот собственно так и произошло . Перекрутил газ. Был в экипировке - и черепаха и колени и шлем, а вот на жопе - защиты небыло Бронешорты - это вещь ! Травмы тоже беспокоят. если эндуришь -ездишь постоянно по спецучасткам -будь готов к травмам. Вообщем если и что буду брать в следующем сезоне -то конечно землеройку, эндуро-кросс. оч. нравится новая ямаха YZ450F, см. клип. Тенера, с №1 на морде - которой рулит Степан Петрансель, 7-ми кратный чемп. Дакара в мото на ямахе. почти такая тенера, почти такая .. -у меня уже была. Теперь интересно чтото новое. хотя понимаю, шо это недешево, и врядли выхватишь тот же дух свободы, шо на старенькой 17 летней легенде -Тенере.. можно будет наверное только понюхать свежую заводскую краску вместо духа легенды.. Хочу новый мот, такой как у С.Депре - мне очень нравится п.с. когда куплю себе новый мот -отпишусь тут для камрадов..
  16. Любимая песня субариста: «А я милого узнаю по капотке» (ссылка на изображение устарела)
  17. Я вот в дубаевку езжу летом - когда ппц, как жарко. Проверю свою недвигу в джумейре Через неделю поеду ... на пару месяцев - обязательно понюхаю носом в Интернешинал-Сити- это ж по дороге за фсякой дешевкой в китайский Драгон - маркет))). А как там наш застройщег города- сада, еще не утонул? А то читаю ветку на форуме домик.нет - там инвесторы вахуе волнуюцца сильно: ни бабок, ни свидетельства на право собственности. Вообщем пред сказуемый результат.
  18. Продал свою Ямаху Tenere XTZ. Мой верный конь - уехал к новому хозяину. Удачи на дорогах ему, и пусть хорошая японская техника проверенная годами и Дакаром -приносит только радость! На 20-й секунде плачет молодой еще, не завоевавший 7 абсолютных побед в ралли-райдах Дакара Стефан Петрансель. и я тоже плачу
  19. В Рено Дастер наверное было ГБО - не может так от удара машина разлетется. Скорее всего удар был в бочку с газом. Обломки валялись в радиусе 100м. Ппц.
  20. Сегодня в 17-00 был свидетелем последствий кровавого ДТП на варшавской трассе. Женщина за рулем Ниссан жук - не справилась с управлением. Там такое мясо было, что ппц- рука не поднялась фотографировать чужое горе. Машины все - участвующие в ДТП - лушпайки тонкостенные - разорвало из по лесу. На части. Разорванные тела. Мля - я таких страшных аварий никогда не видел. Магнолия говорит что три трупа. magnolia-tv.com/photo-news/2014-06-10/40722-shchoino-p-d-ki-vom-krivava-dtp-prosto-roz-rvala-dv-mashini-zaginuli-tro R.i.p Добавлено через 1 минуту П.с. Субару - спасает жизнь водителя. Первый удар от вылетевший на встречную полосу Рено принял на себя Форд Фиеста, в которой ехала только водитель. Она единственная, кто не только выжил, а и осталась физически невредимой. После того, как Рено стесал левый бок Фиесты, его развернуло и удар Нисана, который ехал в сторону Киева за Фиестой, пришёлся в правый бок Рено.Последнего розарвало на две части, люди погибли сразу же. На много интересней тот факт, что водителя Нисана ещё вырезали спасатели,а тосле этого, врачи пытались её спасти... В Ниссане ремни безопасности на передних подушках пристегнуты поверх сидушек(за людьми). Уважаемые водители, вы можете херить ПДД,не во что не ставить свою жизнь... Не забудьте об этом сказать своим родным и близким...
  21. Спасибо, уважаемый LM - за ваше прагматичное мнение. А я продолжаю работу. Результаты будут видны по опубликованной ссылке выше.
  22. Форестер- машина крепкая) А звук то какой
  23. Все это фигня -малята))). Я вот можно сказать -нашел свой Грааль. написал таки высокоприбыльную рабочую ТС -торговую систему.. могу смело теперь по ней рубить безрисково 10% в сутки (в день) и плювать в потолок))). Хитрость системы заключается в том что торгуется корзина валют. Заход делается по 10 парам одновременно -разным лотом. Тренд, объем лота -высчитывается по математическому алгоритму в котором отображается волантильность, корреляция и строго блюдется мани менеджмент!. Никакого рубилова рынка, заход малым плечем и небольшим лотом который высчитывается от баланса.. Короче -Грааль найден)) ссылка на сигнал - тут.. подписываться на сигнал -не предлагаю, но через месяц -сделаю его платный.. рискуйте на форексе только деньгами -которые не жалко потерять..
  24. Мои поздравления!. Пусть двухколесный конь -приносит только радость!. И не забываем юзать экипировку.. 650-ка -это довольно мощный динамичный аппарат..
