188 -
Усі публікації користувача IF1
Коли людині 70+, марно чогось очікувати, вірно?
Проблема в тому, що будинок жилий. І уходити в зиму без накриття не можливо, ви ж розумієте. Звісно, в ідеалі чекати закінчення війни і потім робити як слід. Але хто знає терміни? А живуть там люди зараз
Тут ще додаткове питання по цілосності конструктива взагалі і який стан черепиці, що залишилась. Нажаль, поки не знайшли людей, які зможуть проінспектувати дах і дати висновок. Бо думаю, його підірвало і взагалі не получиться прив'язка до існуючих залишків. Якщо так, то то вже буде срака повна...
Теж це розумію. Щось типу такого бачу:
Всем привет. После прилета в дом в Донецке, ищу исполнителей для накрытия повреждений. Буду благодарен за контакты. Спасибо
Внутрішні роботи були, там були меблі, речі, техніка. А ще, з цієї сторони сходи на перший поверх, тобто закривати треба обов'язково
Так стало:
Так було:
Вітаю. Маю проблему, прошу пораду. Будинок на окупованій території, отримав приліт Граду, знищено частково наружні та внутрішні стіни, понівечен дах. Задача - максимально економно накрити будівлю, капітальне будівництво/реконструкція всього даху - не розглядаю. Проблема ускладнюється відсутністю кваліфікованих (точніше, будь-яких) виконавців робіт, відсутністю багатьох матеріалів та неможливістю особисто бути присутнім на об'єкті... Зараз займаюсь пошуком будівельників, можливо зможу там знайти когось, але хочу мати якісь варіанти вже на цьому етапі. Які можливи технічні рішення, виходячи з цих данних?
Местные умельцы предлагают наложить заплатку из куска МЧ, промазанную герметиком с фиксацией по углам саморезами. Вариант рабочий?
Приветствую. В результате разлета осколков от попадания снаряда немного повреждена моя донецкая крыша: 2 отверстия ок. 20 мм в диам. и одно около 35 мм. Покрытие - металлочерепица. Подскажите, как ПРАВИЛЬНО залечить такие повреждения и какие могут быть варианты при условии отсутствия необходимых материалов (сам нахожусь не в Донецке, но есть большие сомнения, что там можно приобрести все, что надо). Спасибо.
Сам думал подвес-бабочку сверху прикрутить, не очень эстетично, но думаю надежнее, чем просто приклеить
Ваш вариант рассматриваю за основу. Поскольку клеить зимой не буду, как можно на это время зафиксировать раму в закрытом положении? Прохладно, однако...
Какова стоимость такой процедуры у Вас ( для понимания справедливого ценообразования)?
Приветствую оконных гуру. Подскажите, пожалуйста, такое лечится? Или полная замена? Результат взрывной волны, если интересно происхождение. Спасибо! P.s. логично поменять после окончания войны, но пока это только в мечтах. Бюджетный вариант ремонта самое то.
С Новым Годом. Об чем вообще Ваш пост?!!!! Основную мысль не уловил...
Брать там, куда они ушли;) Однако на приемках вряд ли будут целые, т.к. это уже пахнет проблемами с ментами. Самый верный способ - договориться с приемщиком, ждать прихода и затем выкупить. Удачи.
Делал перила на лестницу. Вначале поставил стойки, через несколько месяцев созрел на заполнение. Придумал рисунок, ребята сделали как задумывал. Установили, покрасили. Рекомендую однозначно.
По ссылке НОД видит трояна...
Маленькие размеры проданы. Остались средние и большие.
Всем привет. Как обещал, даю замеры: - 60х60х3 = 150 м; - 80х80х3 = 48 м; - 80х80х4 = 144 м; - 80х80х5 = 42 м; - 80х80х6 = 12 м; - 40х40х3 = 60 м. Весь сортамент около 30 наименований. По остаткам - от 12 м до 180 м. Качество тоже разное - есть идеал, есть требующее доработки в зависимости от назначения. По возможности и необходимости сделаю фото. По одному метру не продам, предпочтение на все и сразу. Кто заберет все, получит маленькую скидочку. Фото 60 и 80:
Стройка без косяков бывает только в сказках. К сожалению, это реальности строительного рынка. Прораб это хорошо, но дорого и не факт, что эффективно. Не знаю нюансов ваших косяков, но думаю, что пригласив специалиста под конкретные проблемы, можно решить многие задачи.
