STEREO1972
43 -
Усі публікації користувача STEREO1972
Я в эти не играю !!!!!!!!!!!!!!
Жаль !:sad:
Не получилось выложить здесь фото. Отправил Вам на почту. Добавлено через 9 минут Андрей (извините если ошибся с именем),я не боюсь своего бойлера и возможно у меня оборудование подобрано корректно. Но выскажите пожалуйста свое мнение, как мне хотя бы единоразово заполнить ванну гор. водой? Напомню, бойлер на 150л., котел на 24 квт. 7 мин. идет гор. вода ,после Т на датчике бойлера падает до 30 град. При этом, котел работает на ГВС. Сами понимаете ванну за 7 мин. я не наберу
ОК, Завтра друже
Ух, настроение уже улучшилось,тем более такой девайс (во всяком случае очень похож) только что нашел у себя в кладовых. Осталось найти конкретную схему подключения и исполнителей:sad:
Из Вашей таблицы все встало на свой места. В общем, я готов при,,,ть того продавана что мне "посоветовал" с такими параметрами оборудование. Почему не предложить бойлер большего обьема? Резюмирую для себя. Не надо было платить такие деньги для покупки бойлера. Необходимо было поставить ,банальную газ. колонку. Как не прискорбно это говорить, но бойлер с таким обьемом мне посоветовал один из уважаемых мною форумчан. P.S. Извините если что, настроение теперь ни какое.
Да бойлером начали пользоваться 3 недели назад. И кто говорит что хвтало, в том то и дело что не хватало и не хватает.
А если термоголовку на ТП. переставить с 45 на 40, так нормально? Добавлено через 15 минут И опять возвращаюсь к теме разбора ГВС. Кто знает какой обьем средне статистической ванны? Я не требую от своей системы басеин кипятка. Моя задача набрать единоразово ванну горячей водой.Если это не возможно , то я не понимаю логики,зачем приобретать такое дорогостоящее оборудование и не иметь возможность наполнить ванну гор.водой.Может нужно просто было поставить обычную газ. колонку? Или что, ни кто со схожим по параметрам оборудованием не принимает ванну? Возможно просто нужно отрегулировать расход воды,что бы уложится в эти проклятые 7 мин.
Температуру увеличил до 55 градусов (по дисплею на котле), при разборе воды , опять те же 7 мин. температура (на дисплее бойлера) падает до 30 градусов и при закрытии смесителя минут, 10-13 восстанавливается. Обратный клапан стоит в системе рециркуляции ГВС 1-ое вложение пост 97. Вы думаете что его нужно переместить? P.S. Показания Т на котле и бойлере отличаются,примерно в 5-7град.На бойлере меньше. При разборе воды смеситель открыт полностью, на смесителе 2 крана. Добавлено через 2 минуты Тем не менее проблема осталась,можно и дальше подумать над вопросом.
Понял, спасибо еще раз Сергей.
Да в принципе,все. Замирает на этом уровне. После через какое то время вкл. котел. Время точно уже не помню,так как сейчас котел работает на малых оборотах и не вык. и что бы проверить как изменяется температура обратки, мне приходилось отк. котел в ручном режиме. И что все таки посоветуете с разбором ГВС,это ж не нормально пользоваться гор.водой 7 мин.
На котле выставлена Т 42, нагревается до 46,после горелка вык. Температура обратки через 1 минуту - 35 температура после остановки котлового насоса подымается до 41-42, по времени растет (точно не фиксировал) ну примерно 4-5мин
Да пробовал, по ощущению, не сильно горячая. И очень короткое время, это сколько, у меня примерно за минуты 4-5 подымается
В общем,не стал рисковать и вызвал сервисника.Приехал,посмотрел,проверил трехходовой. Говорит вопросов к оборудованию нет. На вопрос, почему после вык.насоса котла температура в системе (если смотреть на дисплей) подымается . Был ответ что это остаточная температура теплообменника дает о себе знать + в системе есть незначительная циркуляция(я так думаю это работающего насоса ТП) А на вопрос почему горячая вода идет первые 7 мин, а потом Т падает и идет еле теплая, говорит что вода в бойлере не успевает нагреться и посоветовал не полностью открывать кран. Кто что думает,прав не прав он.Да и вообще хотелось бы принимать ванну нормально ,а не с перерывом в 7 мин. P.S. Бойлер на 150лит. Добавлено через 10 минут А еще посоветовал ограничить расход воды на бойлере, до 6л. Какое ваше мнение, уважаемые
Решил последовать Вашему совету,взял чашечку кофе, приготовил руки для щупанья труб, но вдруг жена решила наполнить ванну.И я заметил что после 7 мин. отбора воды, Т.на датчике бойлера со стандартной 40 град. вдруг упала до 30:sad: и гор. вода в ванной стала еле теплой (при этом котел котел был вкл, на нагрев ГВС и "шпарил" под 78град.) Закрыл кран в ванной и Т на датчике бойлера вышла на стандартные 40. Резимирую. при отборе гор. воды более 7 мин. Т. на датчике бойлера падает на 10 град. При кратковременном отборе , всё стабильно. Проблема всё таки в трехходовике?
Теперь понятно. У меня в котле. Копию накладной на оборудование ,прилагаю. Doc1.doc
Честно говоря не понял,какую информацию мне нужно предоставить, но постараюсь более подробно. 1 вложение (обвязка котел-бойлер,находится в котельной) 2 вложение (системы РО и ТП находится в доме) К гидроразделителям, если я их правильно назвал (красный и синий прямоугольники,те что справа и по больше), подходит подача и обратка от котла. От них же и отходят 6 веток на РО. На 1-ой "висят" 3 радиатора (1й этаж) На 2-ой 2 радиатора (1й этаж) На 3-ей 1 радиатор (1й этаж) На 4-ой 1 радиатор (лестн. пролёт) На 5-ой 2 радиатора (2й этаж) На 6-ой 1 радиатор (2й этаж) Расстояние между котлом и узлом на 2 схеме ( если считать по трубам) примерно 10-14 м. По трехходовому, вообще не врубился, где он у меня ? На какой из схем он обозначен?
Показания снять сейчас будет тяжелее т.к котел не вык. ,"дует" потихоньку на 46-47 град.и всё. Может понизить Т на котле, заставив этим его откл., либо ловить момент его откл. Как правильней? P.S. Схема подключения СО 1 в 1 как на рисунке в прошлых письмах.
Температура на бойлер выставлена 48 на бойлере показывает 40 Прилагаю фото обвязки
Даже не подумал взглянуть при этом на датчик бойлера, сегодня понаблюдаю. Вообще этот датчик какой то тугодумный, не знаю среагирует он за такой короткий период и с такой дельтой. Разница по Т примерно 5-6 градусов (опускается до 38 и подымается до 44 градусов) P.S. Раз уж коснулись бойлера, то для полноты картины. Т. на котле для ГВС выставлена 48 на датчике бойлера показывает 40
Понял,вечерком постараюсь пару часиков посидеть в котельной с ручкой и тетрадкой. Да, и извиняюсь что не уточнил. Температуру я измеряю, обычным термореле с выносным датчиком прикрепленным к подающей гребенке ТП Погрешностей много, но для общего представления , мне хватало. P.S Котел Вайлант турбо, одноконтурный + бойлер косвен. Сейчас у нас понизилась температура (на улице) я думаю котел вообще не будет либо очень редко вык. Что понизить Т. на котле и вык. ГВС? Добавлено через 5 минут Да ! На дисплее котла Раньше этого не замечал ( до переделок, Сергей я думаю Вы помните о каких)
Температуру пола,не мерил (может подскажите чем в домашних условиях реально правильно можно померить?) Хотя если честно, не понимаю при чем тут реальная температура пола. Меня беспокоит вопрос, почему при вык. котле растет температура теплоносителя в системе ? Я думаю что насос ТП "выкидывает" тепло в общую обратку. Думал прикрутить балансировочный кран, но тем самым я ограничу подачу теплоносителя от котла.
Добрый день! Возможно кто-то прояснит ситуацию.Собрана СО и СУ ТП (схема во вложении). Удаленность от котла,примерно 10м. Балансировочным краном на смесительном узле отрегулировал систему. То есть, нашел то, положение крана, при котором были самые высокие показатели температуры на подающей гребенке ТП , не знаю насколько правильным методом я пошел, но вроде все работает нормально. И вот не давно,наблюдая по дисплею за работой котла, заметил что после вык. горелки, котловой насос еще работает какое то время и температура теплоносителя в общей системе постепенно падает, тут вроде бы все понятно. А вот после того как и насос вык. температура теплоносителя в общей системе постепенно начинает повышаться. Я так понимаю это из за работающего насоса ТП, это нормально?
А как Вы отрегулировали подмес, то есть как Вы определили на сколько нужно прижать либо открутить кран? И не пойму, у Вас синий кран на верхней гребенке закрыт полностью ?
