MobileLord
25 -
Усі публікації користувача MobileLord
В общем проработала пмм 9 месяцев. Сначала перестала уходить вода, видимо из-за забившегося обратного клапана, потом появилась протечка. Никто не сталкивался что там может быть? В сети видел грешат на пересохшие прокладки. Я то могу разобрать посмотреть что там, но пмм еще на гарантии есть вариант ее сдать в ремонт. Боюсь только хуже как бы не сделали.
Проверил, потенциала нет.
Пропадает потенциал, судя по всему пмм. А есть ли смысл заниматься гарантией, если я звонил сегодня в Bosch Siemens на горячую линию и мне сказали что земля обязательная? Да и выше человек написал что у него тоже самое.
Столкнулся с проблемой пощипывания в ванной после ремонта в кухне. Грешил на бойлер, как оказалось пмм. Проводка вся новая, узо установлены на каждый прибор в кухне. Что странно, в кухне в мойке ток не чувствуется и индикаторная отвертка на кран ничего не показывает, а вот в ванной на кран и корпус самой пмм да. Кто-то сталкивался с таким, как можно это исправить малыми силами?
Кто-то заказывал фасады на zgoda крашеные, как вам по качеству? Или на вияре лучше будет?
Подскажите, как установить фасад с фрезерованной ручкой на торце на пмм Bosch. Дело в том что по шаблону там вверху предусмотрено 4 отверстия под крепления, также 2 посредине и 2 внизу. От верха столешницы до верхнего отверстия у меня остается 35мм, а J-ручка идет 34мм, т.е. я в любом случае пробью ее насквозь, о чем говорится в инструкции на фото вверху. Но как этого избежать, и нормально выходит. Вижу 2 варианта пока что: 1.Не закручивать на самые верхние крепежи, так как ниже предусмотрена еще пара. Не вырвет ли фасад в таком случае на 6 креплениях вместо 8, так как нагрузка наибольшая на верх приходится? 2.Поставить на пмм другого типа ручку, типа такой как на фото. Не очень красиво будет, если 1 ручка отличается. Возможно на видео фасад приподнят, из-за чего они смогли опустить крепление ниже 35мм (у меня по столешнице уже 900мм вышла высота) или на whirlpool эти отверстия расположены ниже.
Подскажите кто сталкивался с карго на кухне, как лучше сделать чтобы выиграть места из 200мм модуля? Дсп думаю не вариант из-за толщины иного забирает. Рассматриваю 3 варианта: 1.Готовое карго нормального качества с доводчиком. Какого производителя лучше взять? Удобно ли ложить крышки будет в ребра, если они идут по длине? В кухне очень мало места, нужно выжимать по максимуму. 2.Корзинку без направляющих + направляющие blum скажем отдельно. 3.Карго на основе tandembox antaro blum, но с 1 парой направляющих. опять же, лучше их размещать по диагонали или на обеих каретках с одной стороны.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите какой размер самого механизма aventos hf? На сайте написано как ставить и глубина минимальная под него 280, а самого размера не нашел (длина и ширина).
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Имеется термостат такой же, но с вафлей, теплый пол. После укладки плитки проверялось, работало, сопротивление показывало 131ом, сейчас 128, но я так понял не суть важно. В общем не идет нагрев, или идет так медленно, что пока он дойдет до заданной температуры уйдут часы. Датчик выведен правильно и подключен. Как его еще можно проверить, где могут быть ошибки подключения еще? Вообще у кого есть электрические теплые полы, как долго они должны нагреваться?
Подскажите по модулям шкафа стиралки-мойки в углу все ли правильно? Не могу нормальных схем на эти шкафы найти. На высоту нужно выйти 895, так как стиралка 840 + 15 допуск под вибрации с каждой стороны + столешница. Собственно вопрос: 1.Хватит ли 3 связи по 80? Спереди не ставил так как лоток не откроется. Нужна ли снизу связь, добавил ее чтобы связать с правой стенкой + для упора дверей. 2.Думаю ножки поставить только с левой стороны, а правую стенку просто прикрутить с фальш стене мойки. Нормально ли по устойчивости будет. 3.Ширина этого шкафа под стиралку выходит у меня 813. Минус 18 стенка и 630 стиралка с допуском, остается 165 под полку (корзину для белья и/или моющие на нее). Она же служит упором для ног с этой стороны, есть ли смысл разделять ее на 2 с каждой стороны, тем самым установив ноги, но теряя полезное пространство? 4.Нужно ли делать заднюю стенку этому шкафу или не имеет смысла? Я так понял из нижних шкафов только в бутылочнице делается и там где метабоксы.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В независимости от того подключена нагрузка или нет? Так в том и вопрос, я подключал одну лампу через розетку, работает даже при 0.5w нагрузки, хотя требует 3w. С 8 ламп суммарно 4w ему более чем достаточно. У меня получается одна кнопка физически размыкает цепь, другая логическая программируемся, так вот если физическая выключена логическая также не работает, хотя там реле стоит, при достаточной нагрузке оно должно работать.
Подскажите, как правильно определить фазу в проводке. Собираюсь ставить умный выключатель, который требует именно фазы, а у меня там 1 провод и я не пойму он вроде прозванивается мультиметром когда выключен и (отвертка индикаторная также горит) и диод на выключателе светит, но пишут что так и должно быть когда подключена нагрузка (у меня 8 спотов). Так ли это и нужно отключать всю нагрузку, может быть такое что это ноль?
Звонил сегодня на гор линию, сказали киевскую карту нельзя применить в днепровском филиале, ее просто не находят у себя в базе (видимо базы разные). Так что никак видимо.
Как то сложно, а там нельзя указать просто код вашей карты в заказе или нужен именно пластик?
Не подскажите как это вообще работает, допустим я не в Киеве, могу ли я воспользоваться вашей скидкой в филиале Днепра? Просто многие предлагают скидку 50/50 разделить, но там документы выписываются на имя человека со скидкой а не на мое, вот я и думаю какой там подвох может быть.
Ок, петлю учту. Крышку снять в моей видимо никак, она связана с лотком. Лоток кстате выдвигается вбок а не вперед. Что ж, значит вариант вровень делать со столешницей или убирать вынос цоколя. Еще пару моментов не могу понять: 1.Нужна ли полка между выдвижными тандембкосами? , но в чем ее смысл? Также планирую 2 в 1 сделать, высокий и низкий под вилки сверху, который крепится к фасаду высокого поводком. 2.Как правильно сделать соединение 2 верхних шкафов в углу. Мне кажется не хватает планки на левом в конце. Поперечные сейчас выставлю чтобы нагрузку распределить. 3.Сколько отступать от задней стенки ящиков под паз для хдв задника, около 1см я так понял? Пазуется низ и 2 боковины или низ не надо?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Понял, кусоек дна планировался под бельевую корзину средства. Правда опять же, придется эту часть ставить на ножки а правую прикручивать к ящику мойки, не будет же он в воздухе висеть. Не могу понять почему лоток не выдвинется? У него вынос 150, 50 от края столешницы, отступ цоколя 50 и сам цоколь 18, 32см на заливку порошка, не густо но можно. Как вариант Еще делать фасад вровень со столешницей, так как ручки планирую фрезерованые. Выиграю еще 3см, но не будет ли вода течь по фасадам потом. Так у меня общий шкаф 850, распашные думаю делать фасады 2 по 425 или 600 под стиралку и 250 под корзину. Насколько я понял 10-15см от согнутого локтя до верха столешницы, где-то так оно и выходит. 85 физически невозможно получить если есть стиралка на кухне потому что она идет 85 по стандарту, крышка я думаю ну максимум 5мм даст еще. Опять же как считать если несколько членов семьи с разбежностью в росте в 20см, брать среднее или выбирать приоритеты? И как вы делаете 85 высоту с гола профилем верхним и между шкафами, он нехило места съедает, сами шкафы тогда меньше выйдут. Та же посудомойка 82 по стандарту.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
ну да под стиралку место сделал, почему странновато? Если развернуть планку то лоток для порошка не откроется, он почти под самым верхом. Планку вы имеете ввиду на правый шкаф там где мойка планируется, наверх или в стену добавить? Насчет снятия крышки думал, но насколько я понял электроника будет наружу, ввиду повышенной влажности на кухне выглядит ненадежно.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Спасибо за развернутый ответ, стал понимать общую картину. 2. 2мм это с каждой стороны двери или в сумме, а с каждой по 1мм? 3.Под стиралку у меня вышел такой короб при общей длине 850, посадочное под нее 600, от планки красной думаю отказаться, ибо боюсь не влезет, но без нее конструкция будет не надежной. Думаю нижний цоколь засверлить там и сделать опорой или есть решение получше? Там впритык выходит, стиралка 850+38 столешница+допуск на выравнивание ножек. Думал про гола профиль, но пришлось бы подымать еще на 50 высоту общую, подумал что 950 высота шкафа будет высоковата для женщины 156 ростом. Придется видимо фрезеровку j-ручек делать, раз с профилем не выходит, ибо хотел без ручек обойтись. 4.Ширина под aventos hf выходит 900x400 2 створки. Кинуть поперечные опоры на полки где-то через 600-700 или? 5.Aventos hf планирую только на 2 больших 900 шкафах, на остальных петли либо hk-xs с 1 рычагом где 600x400. Опять же 600x400 друг над другом ставить какой зазор делать.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Всем привет. Планирую собирать кухню сам, составляю проект будущей кухни. Раньше с этим не сталкивался, поэтому хочу учесть максимум нюансов (насколько это возможно). Кто знает поделитесь опытом: 1.Цоколь 10см я так понял делают. В Pro100 например он поделен на 90 и 10, это как я понял уплотнитель берут, но он ведь 1мм, почему 10? И на сколько вынос делать от края без учета фасада? 2.Сколько брать зазоры между фасадами, так чтобы не сильно щель была, но в то же время двери друг о друга не терлись? 3.У меня планируется 5 нижних шкафа (под стиралку, мойку, выдвижные ящики, духовой шкаф и бутылочница, а также верхние), интересует задние стенки где надо где не надо делать и из какого материала лучше? 4.Что касается верхних ящиков, как оптимально разместить полки при размерах 900x800 самих ящиков, 3шт по длине кинуть просто или поперечные еще добавить. Их делать вровень краю шкафу (до фасада) или чуть меньше? 5.Если делать верхние шкафы без ручек под aventos hf то как лучше делать, выступ фасада ниже (на сколько см оптимально?) или прорезь в дне ящика под пальцы?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Вы имеете ввиду врезной в ручку профиль за которую тянуть? Это ж по сути не гола профиль уже.
Всем привет. Собираюсь сам собирать кухню, проект уже набросал, хочу делать кухню без ручек, поэтому возникло пару вопросов: 1.Кто-то работал с профилем gola, я так понимаю он минимально съедает 5см и, если у меня стиралка 84 + столешница 4 выйдет 93см высота нижнего шкафа, не много ли для женщины 156 ростом? Не уверен что крышка снимается с машины, да и максимум что я выиграю пару см, если профиль опускать ниже то лоток для порошка не откроется. Я не нашел решения этого вопроса. 2.Если отказаться от профиля gola какие варианты фасадов остаются, мдф с фрезерованой j-ручкой?
