MobileLord
25 -
MobileLord's Achievements
В общем проработала пмм 9 месяцев. Сначала перестала уходить вода, видимо из-за забившегося обратного клапана, потом появилась протечка. Никто не сталкивался что там может быть? В сети видел грешат на пересохшие прокладки. Я то могу разобрать посмотреть что там, но пмм еще на гарантии есть вариант ее сдать в ремонт. Боюсь только хуже как бы не сделали.
Проверил, потенциала нет.
Пропадает потенциал, судя по всему пмм. А есть ли смысл заниматься гарантией, если я звонил сегодня в Bosch Siemens на горячую линию и мне сказали что земля обязательная? Да и выше человек написал что у него тоже самое.
Столкнулся с проблемой пощипывания в ванной после ремонта в кухне. Грешил на бойлер, как оказалось пмм. Проводка вся новая, узо установлены на каждый прибор в кухне. Что странно, в кухне в мойке ток не чувствуется и индикаторная отвертка на кран ничего не показывает, а вот в ванной на кран и корпус самой пмм да. Кто-то сталкивался с таким, как можно это исправить малыми силами?
Кто-то заказывал фасады на zgoda крашеные, как вам по качеству? Или на вияре лучше будет?
Подскажите, как установить фасад с фрезерованной ручкой на торце на пмм Bosch. Дело в том что по шаблону там вверху предусмотрено 4 отверстия под крепления, также 2 посредине и 2 внизу. От верха столешницы до верхнего отверстия у меня остается 35мм, а J-ручка идет 34мм, т.е. я в любом случае пробью ее насквозь, о чем говорится в инструкции на фото вверху. Но как этого избежать, и нормально выходит. Вижу 2 варианта пока что: 1.Не закручивать на самые верхние крепежи, так как ниже предусмотрена еще пара. Не вырвет ли фасад в таком случае на 6 креплениях вместо 8, так как нагрузка наибольшая на верх приходится? 2.Поставить на пмм другого типа ручку, типа такой как на фото. Не очень красиво будет, если 1 ручка отличается. Возможно на видео фасад приподнят, из-за чего они смогли опустить крепление ниже 35мм (у меня по столешнице уже 900мм вышла высота) или на whirlpool эти отверстия расположены ниже.
Подскажите кто сталкивался с карго на кухне, как лучше сделать чтобы выиграть места из 200мм модуля? Дсп думаю не вариант из-за толщины иного забирает. Рассматриваю 3 варианта: 1.Готовое карго нормального качества с доводчиком. Какого производителя лучше взять? Удобно ли ложить крышки будет в ребра, если они идут по длине? В кухне очень мало места, нужно выжимать по максимуму. 2.Корзинку без направляющих + направляющие blum скажем отдельно. 3.Карго на основе tandembox antaro blum, но с 1 парой направляющих. опять же, лучше их размещать по диагонали или на обеих каретках с одной стороны.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите какой размер самого механизма aventos hf? На сайте написано как ставить и глубина минимальная под него 280, а самого размера не нашел (длина и ширина).
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Имеется термостат такой же, но с вафлей, теплый пол. После укладки плитки проверялось, работало, сопротивление показывало 131ом, сейчас 128, но я так понял не суть важно. В общем не идет нагрев, или идет так медленно, что пока он дойдет до заданной температуры уйдут часы. Датчик выведен правильно и подключен. Как его еще можно проверить, где могут быть ошибки подключения еще? Вообще у кого есть электрические теплые полы, как долго они должны нагреваться?
Подскажите по модулям шкафа стиралки-мойки в углу все ли правильно? Не могу нормальных схем на эти шкафы найти. На высоту нужно выйти 895, так как стиралка 840 + 15 допуск под вибрации с каждой стороны + столешница. Собственно вопрос: 1.Хватит ли 3 связи по 80? Спереди не ставил так как лоток не откроется. Нужна ли снизу связь, добавил ее чтобы связать с правой стенкой + для упора дверей. 2.Думаю ножки поставить только с левой стороны, а правую стенку просто прикрутить с фальш стене мойки. Нормально ли по устойчивости будет. 3.Ширина этого шкафа под стиралку выходит у меня 813. Минус 18 стенка и 630 стиралка с допуском, остается 165 под полку (корзину для белья и/или моющие на нее). Она же служит упором для ног с этой стороны, есть ли смысл разделять ее на 2 с каждой стороны, тем самым установив ноги, но теряя полезное пространство? 4.Нужно ли делать заднюю стенку этому шкафу или не имеет смысла? Я так понял из нижних шкафов только в бутылочнице делается и там где метабоксы.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В независимости от того подключена нагрузка или нет? Так в том и вопрос, я подключал одну лампу через розетку, работает даже при 0.5w нагрузки, хотя требует 3w. С 8 ламп суммарно 4w ему более чем достаточно. У меня получается одна кнопка физически размыкает цепь, другая логическая программируемся, так вот если физическая выключена логическая также не работает, хотя там реле стоит, при достаточной нагрузке оно должно работать.
Подскажите, как правильно определить фазу в проводке. Собираюсь ставить умный выключатель, который требует именно фазы, а у меня там 1 провод и я не пойму он вроде прозванивается мультиметром когда выключен и (отвертка индикаторная также горит) и диод на выключателе светит, но пишут что так и должно быть когда подключена нагрузка (у меня 8 спотов). Так ли это и нужно отключать всю нагрузку, может быть такое что это ноль?
