nameDark
    14
nameDark's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • 10 комментариев
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
  1. Вам потрібно змінити спосіб мислення. Призначення утеплювача не дати теплу вийти за межі теплого контуру. Відповідно утеплювач під відмосткою класти безглуздо.
  2. На основі Ваших коментарів (дякую!) дещо переробив план
  3. Так, збудована лише коробка з несучою, заштриховано чорним. Інших перегородок немає.
  4. Окрема кухня це обов'язкова умова дружини. "Будки" це гардеробні
  5. Вітаю! Покритикуйте/порядьте по плануванню будинка. Зведена коробка з несучою стіною (зафарбована в чорне). На жаль будівельники запороли фундамент в кухні (виділено червоним як мало бути) Двері на терасу з кухні І чи можливо на кухні розмістити острівець? Такого типу: Дякую!
  6. Можна детальніше чому та які можуть бути наслідки
  7. Так в проекті. З/б монолітний пояс потрібно підсилювати? Типу додати 3-й рівень арматури на половину довжини зі сторони де буде 0,5м висоти
  8. Вітаю, спільнота! Потрібна ваша порада/консультація. Розпочали будівництво. є геологія, конструктивний проект. Простий фундамент, ширина 0,5м, підошва в грунт на 1,1 глибину + з.б. монолітний пояс на 0,35м (2 рівня арматури по 4 прутки). Але маю ситуацію що робітниками підошва фундаменту була залита в грунт не в горизонт (лили міксерами), на 14 метрах довжини перепад приблизно 17 см. Це критично? Будуть наслідки? Oт і маю що монолітний пояс буде з одного боку 0,35м висотою і з іншого 0,5м. Чи потрібно робити додаткове підсилення арматури в цьому випадку? Дякую за коментарі!
  9. Если правильно понимаю то утеплитель нужно "лепить" с наружной стороны здания. Я же хочу коробку так и оставить и утеплять внутри
  10. В целом да. Есть другие варианты утеплить веранду до жилого состояния?
  11. Приветствую! На лето планируется реконструкция (ремонт) дома. Получил в наследство "не молодой" (50-х годов) дедовский деревянный домик. В 60-х был обложен кирпичем совместно с пристройкой веранды с поднятием самого деревянного дома и бутовым фундаментом. Тогда же было сделано паровое отопление в печь но только для "деревянной" части дома (без веранды). План дома с будущими изменениями во вложении. Веранда в 1 кирпич зимой полностью промерзает. Планирую сделать ее "жилым" помещением добавив по ее периметру внутри доп. стену из пеноблока + отопление + полы по грунту. Сама веранда ниже основного дома. Высота потолков в доме 2,5, в веранде - 2,1. Планируется ее выровнять с основным домом. Смотрите схематическое изображение с торца сейчас и планируемое во вложении. Реконструкция веранды влечет за собой частичную (или полную) замену крыши (сейчас шифер), также есть вопросы. Не уверен что ее можно "опирать" на 2 разные по сути стены: дерево и газоблок, смотрите вложение. Собственно, вопросы: 1. Как правильно залить фундамент под пеноблок? 2. Нужно ли его связывать со старым фундаментом? 3. Фундамент для перестенка санузла заливать вместе со всем или можно позже? 4. Нужно ли армировать П-образную стену из газобетона? 5. Нужно ли делать армпояс вверху газобетона 6. Нужно ил соединять деревянную часть дома со стеной из газобетона? Если да то как? 7. Какая правильная конструкция крыши, v1 или v2? (см. вложение) 8. Ну и подскажите приблизительную стоимость изменения газового проекта и работ по дотяжке трубы в котельнюю. Всем спасибо! P.S. Кирпичную веранду разбирать не предлагать, это "цельная" конструкция по всему периметру
  12. Тогда еще вопросы по пароизоляционной мембране. К чему крепить - к стене или к обрешетки? И какой стороной?
  13. Приветствую! Будем обшивать старый деревянный дом из бруса блок-хаусом, без утепления ( финансы ). Подскажите, нужно ли и будет ли толк от использования пароизоляционного материала (диффузная мембрана, изоспан или пленка, некоторые говорят рубероид использовать)? Доп данные: крыша новая метал., есть отмостка, фундамент заменен и немного (30 пенополистирол) утеплен снаружи. Спасибо!
