Arikkk
34 -
Arikkk's Achievements
24
У меня прям обратный пример. Мой брат достраивает 2-й этаж своего дома под Киевом из 44-го поротерма. Блоки на известковом кладочном растворе, внутренние стены из полнотелого кирпича. Был у него на стройке неделю назад и спросил из чего бы он строил свой следующий дом (ибо 1-й дом для врага, 2-й для друга, а 3-й для себя )? Он еще год назад бил себя в грудь и кричал, что Поротерм - экологично и тепло и наше все. И это чистая правда! Но при условии жесткого и тотального круглосуточного контроля за процессом кладки стен! Т.к. блок кривой и кладочный шов гуляет от 0.8 см до 1.5 см даже с доборными элементами в окнах и проемах получается куча толстых швов. Ито чтоб получить хоть такую кладку пришлось сменить 3-и бригады (благо кризис и есть выбор) Короче косяков по стенам хватает и все идет к тому, то придется перед внешней штукатуркой утеплять минватой 5 см. На внутренние стены он заказал себе полнотелый красный кирпич обожженый на угле. Прочность его просто супер, даже после зимы (проверено лично бросанием с 2-х метров на бетонный пол). Видон у него конечно неахти. Так брат говорит, что если бы сейчас строил, то положил бы стены в 2-а полнотелых кирпича и утеплил бы их минватой. Просто он не мог бросить работу на период кладки стен (деньги на стройку то нужны) и приезжал каждый вечер для контроля (а за день бригада успевала уже прилично накосячить) Т.е Поротерм - ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, при условии качественной кладки и использования доборных элементов. В наших условиях, к сожалению, чтобы обеспечить эти условия нужно потратить 1. Кучу денег 2. Кучу времени для контроля. А бригаду хорошо кладущую кирпич найти гораздо проще, да и мостики холода и косяки кладки убирать при наружном утеплении куда удобнее. ИМХО конечно, но это не теория а реальная практика строительства под Киевом (за другие регионы не знаю).
www.water-shop.ru/news/ID_10.html Проще говоря вид активированного угля, точнее одна из его форм. Т.е. для очистки воды применяют засыпной активированный уголь (порошок или гранулы) и спеченный с пластиком (тот самый карбонблок). В засыпном фильтре со временем вода вымывает канавки и степень очистки сильно снижается, а карбонблок, имея пластиковую матрицу с углем, дает более стабильную степень очистки на протяжении всего срока службы фильтра, кроме того, пластикавая матрица еще и выполняет роль доочистки от мех. примесей (у меня сейчас стоят карбонблоки Аквафильтр с пористостью 5 микрон).
В защиту пенопласта ( было "Еще раз о пенопласте"
Arikkk відповів у розділі Важливі та глобальні питання
А теперь можно всем выдохнуть и успокоиться и не вестись на откровенные провокации ТРОЛЛЕЙ! Есть такое явление в сети - троллинг! traditio.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Почитайте, осознайте и не тратьте свою энергию! У человека просто жизненная позиция такая -
Вот тут видео[/url], проводили эксперимент сделали 2 домика один из натуральных материалов (дерево и т.п.), другой исключительно из полимерных, и поселили туда мышек... Ну ести быть реалистом, то экодомик мышки недостижым! Деревянный дом без огнебиозащиты, пароизоляции на потолке, лака на паркете, защитных красок на наружных стенах, пены между дверными и оконными коробками долго не простоит, а если и простоит то фотографировать его после года эксплуотации никто не захочет и гореть будет покруче бумажных обоев! Тут можно удариться в крайности по экологии и построить "НЕЧТО" но в эксплуотации это "нечто" потребует кучи времени на ежесезонные ремонты, кучи денег на отопление (ибо нужного дерева уже просто НЕТ) и т.д. Многие тут могут заметить, что есть же клееный брус любых размеров, но он блин и тот на фенолформальдегидном клею! Плюс деревянная крыша - бред! Такшо идеал экодомика мышки в реальной жизни недостижим! Вывод из фильма только один - стеклообои и реальный КНАУФ это класс! Ну а если серьезно, то строить можно по любой технологии преднозначенной для жилого строительства, только делать это нужно по ТЕХНОЛОГИИ! Т.е. если выбрали ТЕРМОДОМ, то будьте добры закройте пенопласт внутри гибсокартоном в два слоя и обеспечте вентиляцию согласно норм. А это - дорого! И дальше некоторые начинают искать пути к экономии, но экономить на здоровье своей семьи - безответственно и приступно! -
Теже мысли разрывали мой мозг! Живу в панельном доме из керамзитобетона облицованного плиткой на 3 этаже. Подумывал утеплить наружные стены 10 см. пенопласта + поставить регулируемые решетки на вентиляцию(типа жалюзи)+ рекуператор Митсубиси лоснесс (450 баксов), но так как поставил инд. газовое отопление + теплые полы (кухня, коридор, санузлы), то комфорта прибавилось в РАЗЫ и необходимость в дальнейшем апгрейте пропала. Просто делаю повыше температуру на котле. По моим расчетам (которые уже не восстановлю, ибо 3-и года прошло) сделал вывод, что экономика не бьется вообще, т.е. бьется на границе срока службы утеплителя! Это все была лирика, теперь по существу! Если нет возможности регулировать температуру обогрева в комнатах, то нужно утеплять! Пусть по деньгам выгода призрачна, но комфорта добовляет серьезно! Но утеплять нужно правильно! Т.е выведя точку росы в утеплитель, иначе сырые стены и грибок, т.к. при 5 сантиметровом слое утеплителя проветривать нужно будет очень часто (=выпускать тепло и греть им улицу) чтобы влажность понизить до нормы! кроме того теплоаккамулирующая способность стен реально позволяет оч. комфортно чувствовать себя не только зимой, но и жарким летом (все "+" только при правельном утеплении ). Т.е. считайте толщ. утеплителя в ТЕСЕ! Удачи!
Может я какие-то не те лампы покупаю, но у меня экономка максимум 1,5-2 года живет, причем те что покупал 6 месяцев назад - уже погорели! Задрался в эпицентр мататься и производителей "дигустировать"! Есть у меня правда одна лампа рекордсмен - "КОСМОС" урожая 2007 года (я ее еще на старый офис покупал, а щас в коридоре на площадке освещает ), так она уже ну очень уж тускло светит! А с гарантией на них вААще развод, т.к. все рассчитано на то, что или коробку или чек про..бешь!
Спасибо за совет! Уже все построили на обычном цпр. Решили не париться!
Цена на газ, будет ли повышение?
Arikkk відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Хорошо быть оптимистом! Правда, здается мне, что в ближайшие 3-5 лет в нашей стране будет дорожать все, а тем более энергоносители! Дело в том, что в нынешней ситуации мы все являемся РЕСУРСОМ, для пришедшей команды "эффективных менеджеров" и пользовать этот РЕСУРС они будут по полной (благо опыта с пром. предприятиями хоть отбовляй), ибо второго шанса не представиться! И бунта не будет, т.к. люди устали и проблем им создадут столько, что все время будет чем заняться (а не на Майданы ездить)). + к этому коктейлю и фактическая ликвидация "права собственности" (т.н. "суспільна необхідність" в новому Житловому кодексі) и свободы заключения договоров (т.н. "публичный договор", который хотят узаконить и обкатать на предоставлении ЖилКомУслуг) навеивают мысли о смене ПМЖ. И весь этот позитив уже в 2011 году!!! А Вы говорили электричество не подорожает. Всей душой ХОЧУ ВАМ ВЕРИТЬ!!! -
Если давление слабое, то надо смотреть Биг Блю, т.к. их картриджи его минимально гасят. Насчет механики согласен, но умягчение больших объемов воды (ванна+ руки помыть+ стиралка) очень накладно! Вижу смысл только в добавить уголь (карбонблок или засыпка, но карбонблок понадежней будет), чтобы убрать хлор из воды! Такой водой будет куда приятней пользоваться (цвет, запах, отсутствие запаха хлора). Аквафор викинг - мегадорого! Смотрите картриджи Аквафильтр или подобные. Китай уж очень стремный! Карбонблок ВВ 10" - 250-300 грн.(если кантрабас из Польши то и дешевле). Ресурс по хлору умножайте гдето на 1.5 (т.к. вода всетаки не питьевая) и будет вам счастье. Если давление большое и место есть, то гораздо дешевле поставить обычные колбы на 10" (от 50-75 грн.шт) и фильтры к ним менять почаще. К ним карбонблок хороший 29 (35 розн.) грн. опт (Аквафильтр с НСФ сертификацией) из 3 шт. з заменяют по ресурсу БигБлюшный уголь а стоят реально дешевле! Правда их батарея будет висеть!
Я тоже очень долго выирал фильтр для воды, перечитав почти всю конференцию ixbt сделал след. выводы: 1. анализ воды обязателен 2. под анализ собрать систему под себя состоящую из доступных и качественных комплектующих 3. уф лампа на выходе обязательна (т.к. хоть какаято защита от бактерий) Сделал анализ 3 года назад. Итого (по памяти) по железу и общему солесодержанию был явный перебор. О пользе постоянного употребления "железной" и жесткой воды можно прочитать в сети. Оказалось, что в Тернополе вода берется артезианская со скважины и накапливается в водонакопителе под открытым небом а затем в водозабор и к нам. Короче системку я сяитал по схемме: механика 5 микрон, механик 1 микрон, умягчитель с ио смолой, обезжелезиватель, уголь карбонблок, уголь насыпной с KDF, уф. лампа. Замена обезжелезивателя и умягчителя не позже чем раз в месяц. Потом погуглил о пользе "НАТРИЕВОЙ" водички и о том, что вся эта система элементарно может дать "проскок" до момента прогрева уф лампы. Прикинул расходы и отсутствие уверенности в постоянном качестве очистки и понял что осмос+минирализатор - меньшее из зол. Кстати есть две рекомендации ВОЗ по поводу очистки воды Одна старая (в которой осмос рекомендуют) вторая новая (в которой говорят, что после глубоких исследований в странах третьего мтра пришли к выводу, что осмос вреден и опасен без минерализатора, а с минерализатором хоть както применим) Полный перевод и сам документ исчите на ixbt (мне лень). Думал, что дороботаю ресурс своего осмоса и всетаки соберу систему, а потом начались тернопольские "мусорные" войны и оказалось что городская свалка граничит с открытым водонакопителем, свалка переполнена, слухи о "чуме" и подмесе грунтовки со скотомогильников, ржавые бочки с ядохимикатами и т.д. И решил я что при регулярной пороверке тдс метром Мембрана - единственный элемент системы водоочистки в котором я уверен. Кроме того узнал, что состав водички динамично меняется в зависимости от к-ва дождиков,подмеса талых вод и температуры воздуха техногенных аварий утечек мин. удобрений и т.д., и каждый день делать анализы и перебирать систему под изменившиеся условия я не смогу себе позволить. И так я уже 3 года пью воду после осмоса+минерализатор, готовим на ней еду, моим овощи и т.д Из всех изменений которые удалось уловить (на плановом осмотре у стамотолога) - отсутствие зубного камня (раньше приходилось шлифовать раз в 4 месяца), а теперь раз в год, при не изменившейся крепости эмали. А по поводу магния в воде, то при употреблении гречки, овсянки и д.р. каш эта проблема не актуальна, главное - разнообразное питание. Кстати мясо криля я ем крайне редко. Все это ИМХО и просто история о моих изысканиях.
Тут все от материальных возможностей зависит. ИМХО лучше хорошая сталь чем Китайский акрил. Из акрила больше всего приглянулся Равак, но он был в 4 раза дороже хорошей стальной ванны, которая и была приобретена. Кстати у меня оставалось пару листов самоклейки шумко-виброизоляции автомобильной вот их и приспособил. Теперь тихо тихо и ж..е тепло :D
Наберите в гугле "Поиск фильтра для воды" конференция на IXBT там больше всего расписано, но оч. много флуда и холинваров. Я изучив все за и против, остановился на осмосе 5,6,7 ступенчатом (выбирать исходя из бюджета). Минирализатор нужен т.к. он снимает кислотность очищеной воды и улутшает вкус (И стоит кстати аж 80 грн. при необходимой замене раз в год). Производятся ВСЕ ЭТИ ФИЛЬТРЫ В КИТАЕ! Чтобы Вам не говорили продавцы. Комплектующие желательно выбирать сертифицированные NSF. Для себя выбрал aquafilter т.к. соответствует всему вышесказанному и картриджей у нас их немеряно (контрабас из Польши) и стоила подешевле АКВАФОРА. Касательно биоактивации воды, структурирования и т.д. то это вопрос религии. Если верите, то наздоровье, если нет, то оно и нафиг ненужно т.к. эфект измерить нечем, только субъективными ощущениями. Выбирайте то что у Вас в регионе хорошо представлено и регулярно производите замену расходников, т.к. это продляет срок жизни мембраны! Мембраны следует менять не реже чем раз в 2 года (столько ходят только фирменные ФИЛЬМТЕК и т.п. в заводской вакуумной упаковке) откровенно китайский ноунейм - раз в год. Эффективность работы мембран проверяется бюджетно - полным отсутствием накипи в чайнике, дороже - TDS метром. Кстати все детские воды в т.ч. Малятко - обратный осмос с искуственной минерализацией и это лучший случай, т.к. иногда встречается полное ГАВНО и ОТРАВА (по данным украинской лабортории ТЕСТ). Будте бдительны и берегите свое здоровье и здоровье свои близких!
