sergey-shu
    162
Усі публікації користувача sergey-shu
  1. Доброго дня! Гарна побутівка, трошки вживана, але лише прогятом пари місяців. Все як нове. Купувалася у 2022 р. Знаходиться в м. Київ, Деснянський район (село Троєщина), самовивіз. Зв'зок: меседжери на номер 97 008 0879, Олег
  2. Доброго дня! Продаж тільки всього разом! 150 м3 -- 525 тис. грн AEROC D300 300 33 піддони у заводській упаковці (по 2,196 м3 кожен) = 72,47 м3. AEROC D300 500 27 піддонів у заводській упаковці (по 2,44 м3 кожен) = 65,88 м3. AEROC D400 300 13,25 м3, без упаковки, складені на піддони Виготовлені у 2022 р. Знаходиться в м. Київ, Деснянський район (село Троєщина), самовивіз. Деталі щодо матеріалу на офіційному сайті: aeroc.com.ua/wall-blocks Зв'зок: меседжери на номер 97 008 0879, Олег
  3. Как я понял постанову, можно без строй паспорта при условии, что сертифицированный спец загрузит в Реестр пакет документов, который не противоречит градостроительной документации. Пакет есть, документация есть, наверное, нужно только найти того, кто загрузить)
  4. у разі розроблення та завантаження в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) сертифікованим архітектором або інженером-проєктувальником схеми намірів забудови земельної ділянки, будівництво індивідуальних житлових, садових, дачних будинків, а також інших будівель та споруд не вище 2 поверхів може відбуватися без будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні або цільового призначення земельної ділянки И кто эти сертифицированные инженеры?) Есть на форуме?
  5. в Киеве при подаче через Дию отказывают по вымышленным причинам. В приватной беседе говорят, что при подаче через Дию им невозможно или крайне сложно организовать прохождение пакета по всем контролирующим отделам, поэтому очень просят продавать бумажный вариант
  6. Всегда есть вариант строить и параллельно оформлять/получать документацию, как будто ничего не строится. Но нужно оценивать риски выезда комиссии на местность. Часто она около нуля, но, наверное, не всегда.
  7. Из головы чисто. Внутри ЭППС конечно влаги не будет. А между бетоном и листом - вполне себе норм. Не? Буду рад разувериться в этом
  8. Может для специалиста оно очевидно. А мне вот вообще нет. Сейчас кажется, что добиться достаточного качества конструкции между перекрытием и всеми слоями ЭППС достичь непросто и риск накосячить того не стоит. Любая полость между листами утеплителя или у перекрытия грозит плесенью.
  9. Вычитываю инет) С другой стороны: То есть кажется, что таки можно. Главное - не дать пару зайти в теплоизоляцию. Что видится возможным при наличии паробарьера и 100% примыкании друг к другу ЭППС листов: как между собой, так и с плитой перекрытия.
  10. А чё стены глупо, а потолок круто?) Разные проблемы и разный эффект?
  11. Вот стараюсь как раз) спасибо за участие в теме. Если с ЭППС так все ок с влагой, то почему им не утепляют изнутри, например, стены, откосы?
  12. Назрел новый вопрос - а как посчитать разницу эффектов от утепления кровли снаружи/внутри плиты перекрытия? Кажется, что, утепляясь изнутри, когда я включу отопление, мне не нужно будет нагревать всю плиту до некой температуры, когда она перестанет охлаждать мои помещения. Этот эффект как-то можно измерить? Не в деньгах)
  13. То я игрался, для понимания какой слой нужен для R 10. А Вы по какой книжке? Меня настораживает эта зона конденсации...
  14. я сейчас живу в квартире и окна постоянно закрыты. Да, есть воздухообмен через вент шахты, но они все с обратными клапанами. Наверное, мне просто не нужен кислород))) В общем, хочу понять насколько часто МНЕ может понадобится ее включать) А вот такие заслонки - есть решения автоматизирующие этот процесс? Или никто не парится с этим? совсем плохо? Была привлекательная мысль поставить ПВУ в неотапливаемой пристройке к дому... А если на вход в дом поставить заслонки? надо повесить молоточек будет у каждого окна, как в общественном транспорте) спасибо за мысль
  15. Спасибо! А когда это все выключено, идут ли через каналы потери тепла? Вопрос 2. По вашему опыту - сколько часов в выходной день обычно ПВУ должна работать? Думаю над глухими окнами в доме везде, кроме сан узлов...
  16. Здравствуйте! Хочу вот такое утепление, сейчас смотрю в сторону того, что приклеить ЭППС к бетонной плите. Проблемой вижу возможное наличие конденсата внутри помещения: Какие могут быть конструктивные решения? Вентилируемую воздушную прослойку как-то не хочется делать...
  17. Возник дилетантский вопрос) ПВУ с рекуперацией включена должна быть периодически или постоянно? Если периодически - то по вашему опыту речь о скольки часах в день? И что происходит, когда система выключена?
  18. Точно также, как и когда утеплитель снаружи бетона, верно?) А ещё снаружи тоже советуют часто монтаж утеплителя на листы профнастила для вентиляции. Ещё более лишая утеплитель защиты. Так как же всё-таки лучше? Или ответ "все равно"?)
  19. Вот с конденсатом хороший довод, спасибо! А такое не интересно) Я ж пытаюсь понять и вывести на вот такой как раз конструктив, который и оказался. Супер, спасибо
  20. защищать от мороза материал с F300? Сколько ж лет пройдет за эти 300 циклов? И речь про 5% прочности. У ГБ показатель в разы меньше, наверное, стены быстрее развалятся, не?)
  21. мне кажется, будучи расположенным над плитой, он сильнее мерзнет со стороны улицы, чем если лежит под плитой. Так его бетон защищает от мороза) В чем моя логика неправильна?
  22. на весомое значение при утеплителе, скажем, 400мм базальта? у бетона Б30 F200-300. Почему, думаете, ему плохо будет иногда морозиться?
