sergey-shu
162 -
- Отчет о моей стройке
sergey-shu's Achievements
Газоблок AEROC D300 (150 м3)
sergey-shu опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Доброго дня! Продаж тільки всього разом! 150 м3 -- 525 тис. грн AEROC D300 300 33 піддони у заводській упаковці (по 2,196 м3 кожен) = 72,47 м3. AEROC D300 500 27 піддонів у заводській упаковці (по 2,44 м3 кожен) = 65,88 м3. AEROC D400 300 13,25 м3, без упаковки, складені на піддони Виготовлені у 2022 р. Знаходиться в м. Київ, Деснянський район (село Троєщина), самовивіз. Деталі щодо матеріалу на офіційному сайті: aeroc.com.ua/wall-blocks Зв'зок: меседжери на номер 97 008 0879, Олег -
у разі розроблення та завантаження в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) сертифікованим архітектором або інженером-проєктувальником схеми намірів забудови земельної ділянки, будівництво індивідуальних житлових, садових, дачних будинків, а також інших будівель та споруд не вище 2 поверхів може відбуватися без будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні або цільового призначення земельної ділянки И кто эти сертифицированные инженеры?) Есть на форуме?
калька М500 тоже не предусмотрена. Им, кажется, все равно
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
в Киеве при подаче через Дию отказывают по вымышленным причинам. В приватной беседе говорят, что при подаче через Дию им невозможно или крайне сложно организовать прохождение пакета по всем контролирующим отделам, поэтому очень просят продавать бумажный вариант
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Из головы чисто. Внутри ЭППС конечно влаги не будет. А между бетоном и листом - вполне себе норм. Не? Буду рад разувериться в этом
Может для специалиста оно очевидно. А мне вот вообще нет. Сейчас кажется, что добиться достаточного качества конструкции между перекрытием и всеми слоями ЭППС достичь непросто и риск накосячить того не стоит. Любая полость между листами утеплителя или у перекрытия грозит плесенью.
Вычитываю инет) С другой стороны: То есть кажется, что таки можно. Главное - не дать пару зайти в теплоизоляцию. Что видится возможным при наличии паробарьера и 100% примыкании друг к другу ЭППС листов: как между собой, так и с плитой перекрытия.
А чё стены глупо, а потолок круто?) Разные проблемы и разный эффект?
Вот стараюсь как раз) спасибо за участие в теме. Если с ЭППС так все ок с влагой, то почему им не утепляют изнутри, например, стены, откосы?
Это я понимаю) но я не про деньги ж
Назрел новый вопрос - а как посчитать разницу эффектов от утепления кровли снаружи/внутри плиты перекрытия? Кажется, что, утепляясь изнутри, когда я включу отопление, мне не нужно будет нагревать всю плиту до некой температуры, когда она перестанет охлаждать мои помещения. Этот эффект как-то можно измерить? Не в деньгах)
То я игрался, для понимания какой слой нужен для R 10. А Вы по какой книжке? Меня настораживает эта зона конденсации...
