dmytrol
    2
Усі публікації користувача dmytrol
  1. О таком варианте тоже думал, спасибо! А как можно узнать, на чём именно стоит перегородка, не развалив пол-дома? Дача покупалась уже построенной, и не мной. Связь с предыдущими хозяевами, теоретически, есть - но не факт, что и они в курсе Добавлено через 1 час 13 минут Если можно, ещё уточнение от "чайника": сволок - это же потолочная балка? А перегородка с трещинами стоит на первом этаже. Это, разве что, перегородку поставили прямо на лаги пола, но разве так кто-то строит?
  2. Всем привет! В межкомнатной перегородке в дачном доме появились две косых трещины из углов дверной коробки. Похоже, что обе сквозные, но это ещё раз проверю при тщательном осмотре: В несущих стенах и углах, при этом, трещин нет. Что ещё беспокоит - это перекос дверной коробки; впечатление такое, что начал проседать пол, и левый нижний угол дверного проёма начал уходить вниз. Что ещё нужно промерить / осмотреть / простучать, чтобы хотя бы приблизительно поставить диагноз, насколько всё плохо? Тщательное вкуривание статей о трещинах в стенах и фундаментах навело на мысль, что дело может быть во вспучивании грунтов как раз под этой перегородкой, но как это проверить? Из погреба, теоретически, что-то может быть видно?
