vasyl123
92 -
Усі публікації користувача vasyl123
Тому що не потрібно красити глянцевою фарбою . А красити проблемні місця грунтовкою що розводиться розчиником
На бассейн 200м3 если будет работать на активном кислороде (BAYROSOFT-BAYROL) на месяц около-500евро а если на хлор таблетках-50евро Разница есть в разы
У меня потолок на кухне покрашен водоемульсионкой. только маленький участок возле вытяжки покрашен масляной краской А потолок в ваннах и стены только масляной и смотрится как для меня супер
Я бы советовал погрунтовать грунтовкой на ростворителе потом покрасить маслянной краской. Мат и сатине развести в пропорции 2к1
Спансибо за советы Буду делать на 1этаже из дверного профиля это уже точно и высоту если сделать - 210см тогда ширина сколько ? у меня сейчас-150 см при такой высоте это будет много я думаю нужно 120
У меня балконный проем 1500\2320мм Хочу сделать одну створку и глухое окно , цвет золотой дуб в массе так вот дилер говорит что можно сделать из оконного профиля Е-60 РЕХАУ фурнитура Астивпилот говорит что выдержит , открывать двери буду не часто В кухне сделаю однозначно из дверной групы Послушатся дилера или это плохо кончится может лучше из 70 профиля с однокамерным пакетом ?
Просто мне кажется для для такой ванной комнаты окно 800\1350мм очень большое в Европе такие ванные окна делают на 20м2 а у меня 4-7м2 (такой проем у меня сейчас) с окном 600\1350- теплопотери будут меньшие и света достаточно только вот эта гармония будет? Я не знаю спасибо за ответ
Я хочу Вас спросить про балконные двери- у них высота 2350мм и ширина 750мм в массе золотой дуб - можна сделать на весь проем или нужен глухарь вверху Профиль думаю-REHAU60 и фурнитура Activ PILOT склопакет 4-16-4и спасибо за ответ
Если для проема входной двери у меня 1м70см, тогда на 2 этаже будут балконные двери 75см на 235см и нужно еще одно слева чтобы проемы были на одной линии и ширина окна одинаковая з ближним окном ?
какие из этих вариантов лучше по дизайну
Я думаю что нет Потому что транс. в большинстве случий от 20w-60-105 а светодиод- 3w У меня не работал я покупал такой же трансформатор только 0-20w
Diver все правильно Вам написал Недавно я устанавливал led фирмы iGuzzini для освещения сада .так я с заказчиком и дизайнером менял местами лампы до 3 часов ночи потому что те места где были по проэкту- очень разили глаза и на следующий день должен быть прием на 100 людей в саду Внутри дома возле колон led с матовым стеклом фирмы BEGA-3w на 220в-супер но даже они не вечные за 10 лет 2 уже поменял 1 led-250евро Так вот основной свет на потолке- галогенки и поменял их не больше 20 процентов 1галогенка-4евро Только качественых галогенок сейчас нет даже и в Европе. У меня на квартире тоже галогенки на 12в менять даже не думаю для подсветки поставил кое где Филипс led-35е поближе к стене
большое спасибо за ответ
у меня вопрос по поводу заземление У меня от столба идет воздушка снип 5\25мм2 к щитку Електрики возле столба опустили 1 провод из 5 вниз и прикрутили к арматуре 12 забитую в землю на2м и все .Если мне возле столба сделать из угольников заземление тогда больше ничего не надо?
в спальнях только радиаторы В европе тоже поговаривают про артрит на старости от тп Себе планирую весь 1 этаж -тп (и трубы под радиаторы тоже положу для резерва может когда нибудь поставлю и на 1 этаже радиаторы ) для комфорта и дизайна лучше тп а для организма мне кажется- радиаторы,печи....
распылитили (спреи) а сверху закручивается форсунки (одни из лучших -RainBirg-USA) 10 лет работают без проблем и при очень жесткой воде когда включается полив они поднимаются под давлением воды и поливают газон когда заканчивается полив они опускаются и их не видно в траве Так вот если пробита диафрагма в ГА или нет воздуха в баке они будут работать не стабильно Но если маленькая площадь полива может и не надо ГА
