ИГОРЬ-ВИДЕО
    5
Про ИГОРЬ-ВИДЕО
  • День народження 28 вересня
  • Имя
    Игорь Борисович
  • Откуда
    Киев
  • Хобби
    Свадебная видеосъемка: http://igor-video.com/
ИГОРЬ-ВИДЕО's Achievements
Новичок
  1. Наконец-то пришло долгожданное тепло и я смог реально оценить состояние своего перемороженного бетонного крыльца. Снял я верхнюю рыхлую часть бетона 1-3 см , ну а то что осталось, монолитом конечно никак назвать нельзя ( гвоздем легко можно процарапать глубокие канавки , выпадают камешки ) . В общем купил я дорогую жидкость "монолит" (вроде так называется) , обработал , и бетон , по крайней мере снаружи , стал похож на бетон . Теперь вопрос к спецам , что мне делать дальше ( я хочу обложить его плиткой, общ.площадь =6м2) : 1.Нужно ли делать стяжку и если делать, то из чего лучше (клей или цементная смесь, возможные добавки ) ? 2.Нужна ли доп. грунтовка или гидрообработка? 3.Минимальная толщина стяжки и насколько усилит ее сетка 10х10 ? 4.Оптимальный (цена-качество) клей под плитку на улице? 5.Кирпичные столбики лучше ставить на старый бетон или уже на стяжку? Заранее спасибо за толковые советы, очень не хочется через год-два все переделывать.
  2. Спасибо , обнадежили ! Потеплеет - попытаюсь реанимировать . Планирую на этом крылечке поставить кирпичные столбики в два кирпича , и возникает вопрос, как их лучше закрепить к основанию . Может в месте их установки , если бетон все таки получится не очень , выбить площадки до пласта старого бетона и залить эти места по новому . Не возникнут ли проблемы в этом месте по позже ? Может у кого есть другие идеи и решения ?
  3. Спасибо за инфу . А можно поконкретнее что это такие за добавки , что они дают и как называются И еще вопрос дилетанта : плитку к бетону для улицы надо клеить каким-то особенным морозостойким клеем или можно обычным (желательно узнать конкретную марку)
  4. Спасибо конечно всем за совет перезалить все заново , хотя это я и сам понимаю . Меня больше интересует вопрос о том , можно ли как-то усилить , укрепить , стабилизировать существующий бетон , например грунтовкой глубокой пропитки или чем-то подобным, с последующей проклейкой на поверхность бетона кафельной плитки (для информации состав бетона: песок/щебень/цемент500 - 4/3/1) . Проверить глубину промерзания сейчас не реально - жду когда спадут морозы , растает снег и все подсохнет , тогда и смогу сделать более глубокий анализ , а сейчас визуально наблюдается отслаивание отдельных пластов "молочка"(раствор без щебня ) и крошения песка на поверхности . Еще надеюсь с повышением температуры может бетон сам усилится (наивный!) . И еще вопросик , можно ли использовать старый перемороженный бетон для повторной заливки , предварительно измельчив его и добавив цемента ?
  5. Попал , по неопытности , в проблему . На дачном домике решил нарастить бетоном высоту старого крыльца на 20 -30 см , через 4 дня снял опалубку - вроде все ок , а тут через неделю пошли морозы и фундамент начал расслаиваться и крошится . Вопрос к спецам : можно ли как-то спасти этот бетон , если планируется затем покрыть крыльцо кафельной плиткой ?
