algora
    11
algora's Achievements
Новичок
  1. посмотрел я в щитке квартирном, некуда будет ставить еще дополнительные 2 шины ( поэтому хочу расмотреть вариант, когда соединяю сразу все ДА через 2-ную гребенку и на вход заходит 0 и Фаза, и также все автоматы через гребенку. ДА и АВ брать с возможностью подключения как гребенки так и кабеля одновременно. как показано на рисунке. что скажете ?
  2. Тогда вариант v1 на C10A, остается, На входе 3х4 многожил, заходит все же в щиток квартиры, соответственно С32А подходит)
  3. в финал вышли 2 варината V1 vs V2 V1 этаж у счетчика: входной АВ = С32А щиток в квратире: входной ДА = С32/30ma все АВ = С10А все ДА = С10А/30ma V2 этаж у счетчика: входной АВ = С32А щиток в квратире: входной ДА = С32/30ma все АВ = С13А все ДА = С10А/30ma vs С16А/30ma что думаете ?
  4. 1) как вам вариант V1 или V2 ? 2) если по брендам выбирать на чем лучше делать: A) ABB B ) Hager спасибо
  5. получается по такому варианту выходит: АВ ABB, С20 = вводный автомат (этаж) УЗО ABB, 40A, 30mA, тип А = вводное УЗО АВДТ ABB, С10A, 30mA, тип А = стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки АВДТ ABB, С10A, 30mA, тип А = посудомойка(2400w) АВДТ ABB, С10A, 30mA, тип А = ванная, туалет, розетки +свет АВ ABB, С10 = электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка АВ ABB, С10 = эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки АВ ABB, С10 = холодильник(300w), прихожая розетки+свет АВ ABB, С10 = котел (120w) (работает через стабилизатор) АВ ABB, С10 = кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) АВ ABB, С10 = зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) АВ ABB, С10 = комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) АВ ABB, С10 = комната 2, розетки +свет(200w), фен (1600w) АВ ABB, С10 = комната 3, розетки +свет(150w) ? есть ли смысл ставить посудомойку на отдельный АВДТ, или лучше просто подключить на АВ, а в освободившееся место установить Реле напряжения типа = ЗУБР 40А ? P.S. также вчера проверял выдержит ли АВ С10 при нагрузке: 1) на АВ С10 = переподключил духовой шкаф , работал 1 час с нагрузкой, = автомат не выбило (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) 2) на АВ С10 = затем, отключил, и подключил на него только посудомойку, работало 2,5 часа пока мыло, = автомат не выбивало, (кабель выходной из автомата по температуре был холодным)
  6. тоже думал о понижении, но при такой замене, не получиться ли что будет постоянно выбивать вводный?
  7. Коллеги добрый день. Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов. Исходные данные: новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж. 3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт) на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил) внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов. автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя) сейчас глючит вводный автомат который на этаже, Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки, [*]Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп: стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки посудомойка(2400w) ванная, туалет, розетки +свет холодильник(300w), прихожая розетки+свет(150w) котел (120w) кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) комната 1, розетки +свет(150w) Решил заменить все на ABB. Правильно ли я просчитал: максимального одновременно ~ может работать: Эл.духовой шкаф 3300w Стиралка 2300w Котел, холодильник и прочее = 1000w Утюг 2300w = 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта: Думал разбить так на группы: этаж = вводный ABB, C32A квартирный щиток: вводное УЗО = ABB, 40A, 30mA, тип А стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка = автомат ABB, B16 эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки = автомат ABB, B16 посудомойка(2400w) = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А ванная, туалет, розетки +свет = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А холодильник(300w), прихожая розетки+свет = автомат ABB, B16 котел (120w) (работает через стабилизатор) = автомат ABB, B16 кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) = автомат ABB, B16 зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(150w) = автомат ABB, B16 Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения Заранее спасибо Вместить всё в 18 шт Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А)
  8. 1) механический ранее использовали, но нужно каждый раз его регулировать. 2) программируемый хотим попробовать чтобы пока дети в школе, понижал температуру, когда приходят то поднимал, + ночью тоже меньше, а перед подъемом нагревал... 3) на батареях обычные стандартные краны, насколько будет лучше если установит термодатчик - в самой холодной комнате + на каждой батарее обычный кран поменять на термоголвку ? т.к. тему с темоголовками вообще не изучал, какую оптим. фирму порекомендуете ? ) спс
  9. Добрый день Планирую приобрести комнатный термостат для: Котел Sime Brava One HE 25ErP, Квартира 96м2 Дом 10ти этажный (котелец + стены перегородки кирпич, ж\з бетон) Желательно недельный программируемый, Легкий в программировании, корректировке + \ - температуры, т.к. дети чтобы смогли также корректировать Изначально планировал брать радио, но т.к. расстояние от котла до самой холодной комнаты по прямой будет ~ 13м, и на пути 3 стены перегородки (кирпич, ж\з бетон) из-за которых скорее всего будут проблемы с поддержкой радиосигнала, (на текущий момент уже есть радио измеритель наружной температуры и иногда теряется связь из-за перегородок) то пересмотрел на варианты проводного. Выбираю между: Computherm Q7 Auaraton 3021 Salus 091 FLv2 какая модель оптимальная ? Т.к. ремонт уже полностью сделан, то есть трудности протянуть соединительный кабель как понимаю подключение по сухим контактам, расстояние кабелем от котла до термостата будет ~ 40м ?? можно ли для подключения использовать компьютерную витую пару, (которая уже протянута) P.S. сколько температур удобно использовать: *только 2 = комфортная \ экономная + замерзания **либо больше чем 2.
  10. Добрый день Планирую приобрести комнатный термостат для: Котел Sime Brava One HE 25ErP, Квартира 96м2 Дом 10ти этажный (котелец + стены перегородки кирпич, ж\з бетон) Желательно недельный программируемый, Легкий в программировании, корректировке + \ - температуры, т.к. дети чтобы смогли также корректировать Изначально планировал брать радио, но т.к. расстояние от котла до самой холодной комнаты по прямой будет ~ 13м, и на пути 3 стены перегородки (кирпич, ж\з бетон) из-за которых скорее всего будут проблемы с поддержкой радиосигнала, (на текущий момент уже есть радио измеритель наружной температуры и иногда теряется связь из-за перегородок) то пересмотрел на варианты проводного. Выбираю между: Computherm Q7 Auaraton 3021 Salus 091 FLv2 какая модель оптимальная ? Т.к. ремонт уже полностью сделан, то есть трудности протянуть соединительный кабель как понимаю подключение по сухим контактам, расстояние кабелем от котла до термостата будет ~ 40м ?? можно ли для подключения использовать компьютерную витую пару, (которая уже протянута) P.S. сколько температур удобно использовать: *только 2 = комфортная \ экономная + замерзания **либо больше чем 2.
