yri
    539
Усі публікації користувача yri
  1. Нужны теплые окна жду расчетов стены газобетон 40см размеры проемов ширина высота котельная 0,8 метр 1 метр окно 1,4 метр 1,2 метр двери остекление от пола ( +теплый порог 10см) 1 метр 2,1 метр остекление от пола HST GENEO или аналог( +теплый порог 10см) - открывание две симетричные части 4,5 метр 2,1 метр требование стеклопакет GlasTrösch Окна под теплый кредит
  2. интересует Knauf Knauf Insulation Теплоплита Експерт 41 100мм и 50мм Knauf Insulation Теплоплита Експерт 37 100мм и 50мм цена за пачку спасибо
  3. Дополнение 1. вылет от стены - 60 см 2. высота от карниза до земли 3.80
  4. По порядку Черепица Roben MONZAPLUS медный ангоб (+6 вент черепиц 1 керам труба для отвода воздуха ) Мембрана Tyvek® Supro 2 рулона Окно VELUX GPU 0073 M06 SML 0000 EDW 2000 BBX 0000 Водосток + подшивка Bryza Rainway рассмотрю варианты Чертеж с размерами
  5. Суть такова выпускают U блоки двух высот 200 и 250. Для 250 той в тех док на ютонг приведены расчеты в вложение. Для 200 есть только размеры блока. Кто то встречал подобное для 200 как в pdf в тех доках? Или похожие расчеты перемычек. perem.pdf
  6. Качество мрак одни вертолеты я бы лично за такое заплотил 0 и выгнал. Особенно видно как "хорошо" положено на 1 фотке гуляет не только по уровню но и в ряде я такого даже на коровниках не видал.
  7. Скорее всего жолто белие такие иногда в крапинку. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fire_bricks_-_geograph.org.uk_-_188503.jpg Вот как ети продают везде. ЗЫ советчикам клинкера и красного кирпича советую пообщаться с пожарными для наглядности подобных решений
  8. А с каких ет пор клиенкер держит высокие температуры? кислоты и резкие перепады температур? ИМХО не выдумывайте себе проблемы берите только огнеупорник. На форуме уже не рас народ писал про некое "жлобство" в етом вопросе а потом так вылазит что мама негоруй.
  9. Необходимо Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P + BS 150 Универсальный резак Bosch GOP 300 SCE Professional L-boxx 136 + оснастка Угломер Bosch GAM 220 MF Бороздодел Фиолент Б1-30 ВИБРАТОР БЕТОНА Вибратор глуб. ИВ-2.17 (220В,1ф,1кВт;d38) Жду предложений
  10. На таком нетестил ибо отсутствует. Но роет оч хорошо надо удерживать а то убегает Когда покупал неожыдал что он такой прыткий. Для начала надо заглубиться на рабочую глубину а дальше он идет по борозде и там уже неважно что впереди.
  11. Владею таким вот (ссылка устарела) оч лехкий аппарат и на удивление шустр колбасит все и кирпичи викапивает.
  12. Вот почитайте темку по вашему вопросу как раз www.forumhouse.ru/threads/61941/
  13. Вы не внимательны! Я четко написал каменный дом тобиш тяжелые бетоны и кирпичи. О доме из поротерма я нечего не писал. О вашем опыте --- в доме из газобетона было бы тоже самое или даже лучше. Бывать и жить большая разница и не надо средиземноморский климат лепить к нашему это две огромные разницы у них знаете ли до - 30 не бывает по чему то. У меня лично был дом из кирпича стены 70см все плюсы и минусы более чем знакомы. В наших краях, тобиш Киева надо стены вплоть до 1 метра строить что бы получить ваш эффект классического каменного тяжелого дома что и делалось до революции повсеместно. Вы постоянно уходите в сторону и так и не ответили Вы считаете что теплоиннерционность дома из поротерма сравнима с теплоиннерционностью каменного дома? При том что теплоиннерционность в таких домах добивается как я уже писал их ориентацией и остеклением а не игрой со стенами в наперстки. Шановний в даній теми є висновки лабораторій різних вивчайте. Ви яскравий приклад забобонів Про капілярний Газобетон має капіляр підсос але волога не потрапляє в середину блока а проникає в нього не більше ніж 30мили-метрів (лабораторна величина) ну нехай буде 50мм Кирпич і поротерм будут всмоктувати воду набагато більше і вона проникатиме в середину блока. До того ж кап. підсос в кірпічний кладці може досягати кількох метрів. Випробувань по Поротерму я таких не бачив або пропустив або їх просто немає. Чому? Міцніше кажете кладка буде? почитайте про Dry Fix у поротерма там взагалі розчину нема і чого це вони таке чудять га Про довговічність У Шведів с 30тих років збереглися дома перші газобетоні і не тільки там і в Ризі і по СССР розкидані це вже в літератури знайдете з адресами будинків. Для загального розвитку в СССР наприкінці 80х початку 90х була прийнята державна програма будівництва газобетонних заводів для переходу від "панельок" до повністю газобетонних конструкцій не встигли були побудовані декілька таких будинків в Пітері здається. Про вихід вологи Знову ж таки вивчить тех документацію навіть того ж СССР по газобетонам Виходить все чудово і дуже швидко. Ефект бокала працює в обі сторони. При пожежах цей фактор рятує людям життя і це не дурня. Якщо матеріал при дії вогню втратить міцність то ви не відкриєте двері вікно і таке інше пожежні вимогу це не дурня. Візьміть і самі випробуйте будете мати те саме що і на відео тепловізор чітко показує що газобетон не пропускає тепло а кераміка гріється. Біля кераміки стінки з того ж газобетону але вони цілі і на тепловізорі не гріються. Знову ж лабораторні дослідження відкрийте та вивчить дуже багато цікавого і по поротерму його слабкі місця і по газобетонам. І до чого тут це взагалі. Це ви собі так придумали що вона міцніша ? вивчайте матеріали випробувань Тобто ви стверджуєте що блоки виробляють з різної глини? замішують у темну ніч по різному ? Принципи побудови блоків і матеріали однакові. Немає ніякої різниці В теме есть лаб испытания которые показывают косяки поротерма ето цыфри и факты и они есть никуда не денишся.
  14. О том да не о том, ето не недостаток а достоинство газобетонов! Конкретно по вашему межсезонье ночь холодно днем солнце - "захват" тепла идет не стенами а через окна на южной стороне что куда более эффективнее. Когда нужно поглощаем когда не нужно защищаем окна от солнца. У каменного дома даже хорошо утепленного в летний период при +30 что бывает все чаше и дольше теплоинерционность играет злую шутку ибо за день дом насасывает столько тепла что деваться ему просто некуда и кондиционерщики рубят бабло.
  15. Теплоинерционность применима к холодным стенам + или - утеплитель. Газобетон изначально не может быть теплоиннерционным он не для етого. Удержать тепло и не набирать его задача. Каким боком ви клеите теплоиннерционность к газобетону? Для себя проведите простой тест возьмите брусок сосны блок газобетона и блок поротерма ложым рядом на солнце оставляем на час два как угодно, замеряем температуру пирометром на 1 месте с наименьшей температурой будет дерево потом газобетон и потом поротерм или кирпичь. Выводы сами делайте цитирую избу Важно! Нельзя забывать, что теплоинерционный дом из кирпича - палка о двух концах! В нем нужно жить, или его хотя бы нужно всегда греть (топить) зимой, иначе толстые каменные стены Вам принесут неприятностей больше, чем пользы (конденсат - точка росы - высолы...)
  16. Ерунду написали. Сравнение более чем корректное равные условия для всех материалов. Вы термин неправильно трактуете. теплоинерционность по сути на пальцах ето чугунная батарея набрали тепло не тратим и отдаем. Если бы газобетон и пенопласти били теплоинерционны они бы тепло не удерживали и толку от них 0 было бы. И если вы будете утверждать что поротерм рулит за счет своей теплоинерционности то ето будет значить только то что его Обязательно Необходимо Утеплять!
  17. Спасибо Svyatelik забрал аппарат начинаю полевые испытания накидаю фоток.
  18. Так написали бы де че за выставка вдруг кому еще надо будет
  19. Секатора их неюзал а вот пассатижи и плоскогубцы хороши Ждемс Прививочник
  20. yri
    про поротерм?
    думаю сразу все станет понятно кирпичь поризований блок и газобетон
