di-ma-s
65 -
di-ma-s's Achievements
13
При работе с фирмой, вы как минимум получаете гарантию на работу, побываете в офисе, узнаете месторасположение и в случае "чего" будете знать где их искать! . Да и оплачивая услуги получите чек, который будет не лишним.
Специалисты в Харькове есть! Пишите в личку, посоветую, не частника.
Я не утверждаю, я предлагаю. Еще раз повторюсь, нивелирка не единственный вариант. Укладывать можно на нивелирку, ОСБ, стяжку (хорошо залитую, в идеале - отшлифованную).
Не согласен. Почему только нивелиркой? Нивелирка идеальный вариант, но не единственный Если использовать нормальное ОСБ (Типа Кронопол, Кроношпан) Можно укладывать и на него. Откуда вообще взялось ДСП? Мало того что оно не бывает тоньше 16мм, так еще и не влагостойкое. Это супер бюджетный вариант, - не рекомендую Своими глазами видел укладку модульного покрытия (не Декотайл, а Эния Тексом) на шлифованный бетон, хорошо прогрунтованый, лежит уже 5 лет, никаких рекламаций.
Тут проблема не в финишном слое (ламинат), а в основании. Именно паркет под нивелиркой будет "гулять" и, соответственно, будет гулять залитая на него смесь. С деревом всегда все сложно...капризный это материал.
Залить простой нивелиркой не получиться. Точнее получиться, но ее хватит ненадолго за счет того что паркет по-любому немного "гуляет". Вам нужно лить спец. смесями по деформирующимся основаниям, но они дорогие. Когда-то помню делали вот такой смесью Bostik Fiber. Это армированная волокном нивелирка на основе цемента. Три года назад стояла около 190 грн./25 кг. (могу ошибаться в цене). Качество смеси отменное, да и работать с ней просто и легко (для спецов:D).
Самый дешевый и быстрый способ именно "освежить" это просто его помыть очистителем и нанести мастику. Если покрытие ПВХ, - используйте базовый очиститель Др. Шутц, потом мастика типа такой. Расход мастики 50-70 гр./м.кв., очистителя в зависимости от загрязнения.
Не рекомендую использовать хол. сварку и спортивное покрытие. Обратитесь к специализированным фирмам которые занимаются укладкой данного вида покрытий. Были бы Вы в Харькове - было бы проще. Касательно Киева могу посоветовать обратиться в Контрактстрой, Градекс или КФС,- сам с ними когда-то работал, но они оптовики и нет гарантии что они согласятся сделать небольшой объем работы.
Тогда подскажите как именно называется линолеум?
Боюсь что у Вас бытовой вариант линолеума, который не варится методом "горячей сварки" с использованием шнура. Вы уверены что его толщина 6мм? Такая толщина редко встречается у бытовых и п/к вариантов. Его просто не сваришь, так как при сварке место стыка 2-х полотен сначала прорезают гровером. Обычно глубина прореза составляет 2/3 общей толщины покрытия и необходимым условием спайки линолеума является наличие прочного, "неворсистого" основания, к которому шнур после расплавления прилипнет. Таким образом создается монолитное покрытие. В Вашем случае прорезать нормально стык не получиться. Исключение составляют спец. покрытия и спортивные покрытия, для которых толщина 6мм не редкость, да и плотность у них повыше чем у бытовых линолеумов.
Весь вопрос в том что Вы понимаете под словом "экологичность". Если это соответствие сертификату СЭС - то все ПВХ у нас на рынке - экологичный материал (естественно при наличии оного). Если вопрос стоит о применении материала как финишного покрытия для дома, - то смотрите в сертификате соответствия - сферу применения. Если у Вас особые требования, запрашивайте у производителя конкретные цифры по интересующим составляющим в самом ПВХ. В принципе, практически любое ПВХ напольное покрытие можно укладывать на теплый пол (водяной), если у Вас температура нагрева не превышает 27 градусов.
Ну а как же сам клей? Скорее всего Вы выберете дисперсионный клей для фанеры, - а он как раз на воде. Вот и будет вода уходить в фанеру, а та соответственно разбухать. Тогда смысла нету вообще стелить фанеру, так как основная ее функция - выровнять основание как можно ближе к идеалу.
1. ЛЖ Суприм - это рулонный материал, Декотайл - модульный. В принципе Вам подойдет и суприм и декотайл, тут уж что хотите получить в итоге. 2. Оптимальный вариант для модульного - Таркетт Джаз (но есть небольшой риск, так как покрытие новое и пока не ясно как оно себя поведет при длительной эксплуатации) 3. А вот по поводу укладки, обратитесь в фирму, которая Вам даст гарантию на свою работу. Модульное покрытие сложнее в укладке чем рулонное, для его укладки нужен опыт и навыки. Так Вы себя обезопасите. Обязательно заключите договор,- обезопасьте себя.
Uzin - "мелкий производитель" - немного необычно звучит))
