Afka
    11
Усі публікації користувача Afka
  1. добрый день. Подскажите пожалуйста силиконовую краску. стены ровные оштукатуренные. катать буду валиком. интересует цена качество.
  2. Добрый день. Предложите электрокотел 4-6кВТ. Интересует надежные лошадки -полностью автоматизированный вариант ( удалённый доступ и мониторинг).Рассмотрю варианты покупки электрокотел+автоматика. Помещение 36м2. Отопление только ТП 3контура*76м=230м.
  3. Добрый день. Предложите электрокотел 4-6кВТ. Интересует надежные лошадки -полностью автоматизированный вариант ( удалённый доступ и мониторинг).Рассмотрю варианты покупки электрокотел+автоматика. Помещение 36м2. Отопление только ТП 3контура*76м=230м.
  4. ок. тогда резюмирую утеплитель разуклонка из псб стяжка гидроизоляция ( пропустим пока какая именно) теперь вопрос 1.между стяжкой и разуклонкой из псб нужна пленка или что-либо? 2.помогите или подскажите на хорошие боковые парапетные воронки
  5. обычное жилое помещение... кухня ,комната, санузлы и небольшая парная( в проекте)
  6. как все пишут она образуется в толще утеплителя... а вот снизу утеплителя или сверху ... не знаю
  7. нужен совет на правильный пирог плоской не эксплуатируемой кровли 40м2 над жилим зданием по плитам перекрытия с утеплителя плотный псб25. слив боковой 1 шт. парапет газоблок д300 очень волнует вопрос вентиляции пирога утеплителя нужно или нет.
  8. тут тоже у меня вопрос по поводу что правильно вентилировать ... низ утеплителя или его верх. на всех картинках с техкартами применяется минвата... и ее убирают до основания , т.е. вентилируют снизу. вот фото Чаще всего вату не убирают до основания.Но минвата не проблема с воздухообменом. а вот псб и эппс как по мне это проблема. понятно что в вентканал аэратора нужно засыпать утеплитель. самое простое это гранулы керамзита
  9. Плоская неэксплуатируемая кровля над жилым помещением(Одесская обл.) Размер по наруже 7.2 м на 6м . Размер внутренний 6.8 м на 5.6м Парапет с 4х сторон газоблок Д300 утепленный ЭППС 50мм. Сливной трап - один боковой Диаметр от 100мм Пирог снизу вверх 1.Плита перекрытия ПК 230мм 2.Гидроизоляция Шиповидной мембраной для вентзазора. 3.Утеплитель ПСБ-25 плотность 15кгм3 пирог 200мм ( в районе трапа установить эппс тк там слой не будет увеличиватся засчет разуклонки псб-25) 4.Разуклонка ПСБ-25 от 0 до 120мм с шагом листа 1м -20мм 5.Клеенка под вопросом ? чтоб бетон не зашел между листами пенопласта 6.Стяжка толщина 50-70мм вариант 1 цементно песчаная с армосеткой 5мм(100*100) Вариант 2 полусухая стяжка с армосеткой 5мм(100*100) Вариант 3 Бенобетон высокой плотности 7.Гидроизоляция - пока не решил чем и как Вопросы 1. Вентканалы(аэраторы) вертикальные нужны или нет??? Планировал их ставить 3шт минимальным диаметром. 2 шт в самых верхних точках и 1шт ближе к сливу. Для них планировалась шиповидная мембрана ( для воздуха обмена) 2.Если аэраторы не нужны можно ли просто положить псб-25 на плиты перекрытия? или просто на плотную клеенку? 3. Если работы делать будем на неделе - как лучше всего заморозить стройку. чем правильнее вскрыть или обработать стяжку чтоб она правильно высохла? 4. Нужна ли клеенка после разуклонки с пенопласта?чтоб бетон не зашел между листами пенопласта или лучше положить на псб шиповидную мембрану пупырышками вниз и там организовывать вентканалы? 5. Если аэраторы нужны то вопрос сразу возникает нужно ли проклеевать пирог и швы между псб(пенопластом) . Ведь если их проклееть то движение воздуха перекроется... Делаю все сам очень буду благодарен за советы и рекомендации.
  10. интересует адекватная цена на окна в профиле REHAU GENEO 4 окна и 1 входная группа Отгрузка в Одессе, без монтажа.
  11. Добрый день.
    Как можно с вами связатся?
    Интересует труба для тп
    0996605554
    0679201495 Константин
