achorniy
30 -
Про achorniy
- День народження 08.11.78
Андрей
Черкассы/Киев
Род занятий
software developer
Автомобиль
Nissan Note
achorniy's Achievements
6
Предполагается (хочу) чтобы система отопления могла работать в режиме ЕЦ (на случай если нет электричества) так и в режиме принудительной циркуляции (насос через байпасс + краны для переключения) Есть электричество работает насос + теплые полы, нет электричества (или насос отключили) - отопление работает ЕЦ, теплые полы отдыхают. Как это технически организовать я слабо представляю, но скорей всего без насоса теплые полы работать не будут Update: похоже это не фантастика (ЕЦ + насос + теплый пол)
Хочу подобрать газовый энергонезависимый котел. Отопление ЕЦ (+ будет дополнительно стоять насос на байпасе). Также планирую обсутроить теплые водяные полы в кухне (20м), ванной (6 м) и прихожей (6м) - (теплые полы конечно потребуют насоса). Основной вопрос - какой мощности нужен котел? Модель/производитель ? (пока выбор между АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-020 СН и ТермоБар КС-ГВ-20 ДS, но возможны любые другие разумные варианты) Одноконтурный или двухконтурный: стоит ли использвоать двухконтурный котел, либо сразу закладывать одноконтурный + газовая колонка либо бойлер ? расстояние от котла до крана в кухне 5м, до ванны 8м. теоретич. вопрос нужно ли учитывать объем воды в системе при выборе котла ? (все продавцы спрашивали про объем воды в системе) Параметры дома ------------------- Частный дом 140 кв, состоит из новой 2-х этажной части (56м первый этаж) + (51м 2-й этаж под крышей) и старой одноэтажной части - 32 м. большая часть стены граничит с соседским отапливаемым домом (гдето 16м), около 27м2 - находятся внутри дома (не граничат с внешними стенами) Параметры отопления ------------------------- Батареи чугунные (хочется по возможности обойтись без конвекторных радиаторов), количество секций по батареям 1-й этаж: 11 + 11 + 7 + 6 + 4*4 + 8 ~ 59 2-й этаж: 3 батареи на второй этаж (пока неотапливаемый) - 9 + 9 + 11 = ~28 итого ~87 секций
Я тоже так думаю, но в тоже время учитывая что желающих чтото "прихватизировать" хватает (и они реально крутились около этого участка) - хочется быть абслоютно уверенным. kodeksy.com.ua/zemel_nij_kodeks_ukraini/statja-143.htm Земельный реально сбивает с толку, в нем есть "Стаття 143. Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі: и "Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку" То есть 141 ведет речь о "припинення права власності" а 143 о "припинення прав на земельну ділянку" - включает ли это и "право власності" ? Сложно толковать с моими познаниями.
Уфф, да уж "старателей" в нашей стране хватает. То есть кто-то (лицо заинтересованное в отборе участка или городские власти с подачи этого лица) может подать в суд с формулировкой вроде "на участке не ведется застройка, а вместо этого на нем растут "сорняки" - и классифицировать это как "использование не по назначению" ? интересно были ли подобные случаи в судах Украины ? Что если поставиь на участке "хозяйственное сооружение" (сарай, бытовка) как защиту от "старателей" ? "для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд" - нужен ли на нее стройпаспорт ?
Меня озадачили проблемой что "если участок земли предназначен для застройки и не исользуется по прямому назначению, то, по истечению этого срока землю могут забрать" причем прокоментировали что само строительство начинать не обязательно, а вот строй-паспорт надо сделать чтоб участок не отобрали. Звучит как минимум странно (я ж не инвестор или арендатор, а собственник участка ) Хотя немного поискав в интернете обнаружил вот эту статью vecherniy.kharkov.ua/news/51100/ Исходные данные: договор купли-продажи, по нему выдан Державний Акт "на право власності на земельну ділянку", цільове призначення "для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд" Вопрос: действительно ли эта норма както применима в моем случае - когда я являюсь собственником земельного участка ? ст. 416 относится к "Глава 34. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ" вот к примеру тут meget.kiev.ua/kodeks/zemelniy-kodeks/razdel-3/ говорится то есть могу ли я сделать вывод, что на собственника участка формулировки вроде "в течении трех лет не был застроен, или не было начато строительство" не распространяются ?
Можно ставить забор с и без ленточного фундамента. Что дает для забора из профнастила ленточный фундамент ? Кроме увеличения цены, ну и скажем возможности выровнять забор при неровной поверхности ? На сколько увеличивается стоимость 1 погонного метра забора ?
насколько я понял - "внутренняя" "утепление" "облицовка" точно можно (но соотв. дороже чем без облицовки) насчет толщины - 100 мм, наверно маловато (нужно считать конечно для конкретного случая), но лучше 120 мм хотябы (где то проскакивало) если засыпать крошку - то там соотв. хуже будут свойства и наверно еще тоще нужно делать + если засыпать то - то сразу при кладке облицовочного слоя засыпать крошку так как куски пеностекла могут быть крупными и просыпать большое расстояние не удастся (застрянут)
Игорь, а насчет варианта детской "без столов" не думали - ну например чтоб уроки учить в отдельной комнате, а спальня была просто спальней, тогда там проще будет с мебелью и местом будет (как вариант - в той-же игровой). (тут конечно может быть конфликт когда один ребенок хочет играть, а другому учить уроки надо)
тут проблема если сам никогда не строил, опыта нету - чтото обязательно не учтешь, забудешь, даже не подумаешь как быть. ну забыл прочитал, не бросилось в глаза и т.д. в идеале нужно 3-е лицо которое имеет опыт и УЖЕ знает как и что, и не только в плане проконтролировать текущее выполнение работы (типа а верно ли он кирпичик ложит и закладывает ли армирующюю сетку когда положенно) но и по этапам, и др. нюансам, как все с собой соотносится. естественно тут вопрос - а где его взять "независимого прораба", чтоб не хотел стырить у тебя, а наоборот - думал как бы удешевить.. есть кстати на изба.су очень похожая тема поднята "Не знаю как назвать - реалии стройки."
Вы случайно с ноликом не ошиблись ? 600 тыс. у.е ? или 600 тыс. грн (скромно конечно) ? а потом еще 100-200 тыс. у.е. на мебель и освещение ? это как ? а кто-то купит у меня такой дом за 800 тыс. у.е. без венецианской штукатурки и вилерой ? (вариант наступления полного П-П-Ц и конкретного обесценивания доллара не рассматриваем) Имея на руках такие деньги, я лучше куплю несколько квартир в разных странах и буду сдавать их, а на вырученные деньги буду снимать дома которые мне нравятся и жить иногда в сдаваемых мною квартирах. + Будет потом куда свалить
да, но если вдруг захочется разделить кухню и столовую, то с двумя окнами это будет проще сделать, ну и больше света (с севера его не так много на кухне) на крыльце перед домом. его сейчас нет (я имел в виду что сделать крыльцо перед домом (на ширину центральной части чтоб была симетрия) и играться с крышей, оформлением этого крыльца.
Как же его покритикуешь ? он же класный прсторный и светлый Спальни сверху так вообще идеально - друг-с другом нет перестенков. холл на 1-м этаже длинный правда. в санузел 13 метров сверху можно и сауну встроить, но ее надо делать общего пользования, то есть лучше сразу внизу. да че там - в такой ванной и жить можно если площадь остекления не пугает - то отлично. для меня тут остекления много, предпочитаю делать энергоэффективный дом.
