@Aleksandr
9 -
Усі публікації користувача @Aleksandr
теплый пол под ламинат.
@Aleksandr відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Все. Всем спасибо, вроде определился, буду брать тонкий 1,5 мм под ламинат. Вынес сегодня продавцу мозг. Как говорится что доктор прописал... Вот кстати нашел такую информацию на официальном сайте DEVI ( правда это другой производитель, не тот что выбрал я ) может кому пригодится. = Классический теплый пол устанавливается на площади, по которой люди передвигаются, сидят за столом или где играют дети. Редкие пользователи, которые стремятся максимально использовать площадь помещения «под обогрев», могут встретить затруднения при желании переставить мебель. Правда, это — сомнительный недостаток, так как нельзя располагать в обогреваемой зоне только мебель и оборудование, препятствующие свободной конвекции воздуха. Площадь, занимаемую мебелью на ножках, можно при необходимости обогревать.= А производитель думаю отвечает за свои слова ;) -
@S_Vladimir_79, Подскажите пожалуйста, а для чего в описании на теплый пол указывают сопротивление? на что оно влияет? и где его в дальнейшем применять? -
Так Вы и не коментируете. Во всех Ваших коментариях никакого дельного ответа и нету. Я тут обратился за помощью. И кроме непонятных Ваших коментариев, не несущих никакой информативной ценности, от Вас ничего не услышал. Естли у Вас есть четкий ответ, так и даете его, мол так и так, работать будет, или это точно не из за этого.... -
Может это имеется ввиду в стяжку и накрывать ламинатом? если так то мне это не подходит. Стяжка уже сделанна. и поднимать ее по корридору ванной и кухне совсем не охота, при том что на кухне не будет подогрева. Добавлено через 3 минуты @S_Vladimir_79, Я так понимаю Вы гуру в этом деле. А подскажите можно скомбинировать первый и второй вариант? Чтоб тонкий кабель 1,5 мм уложить под ламинат, а в 3 мм уложить в ванную в клей под плитку? или надо все одним кабелем делать? -
Ну тогда впринципе все становится понятно. Пленка однозначно отпадает, плюс изучая этот вопрос нашел еще существенные недостатки пленки. Теперь встал выбор между двумя кабелями что указанны выше. Не до конца могу понять по первому как его подключать? это что надо с конца кабеля вести еще одну линию чтоб к терморегулятору подключить? И в чем всетаки разница при эксплуатации первого варианта и второго? Уж очень хочется денег сэкономить . -
Вот поиски на просторах привели к такой информации. Пленочный теплый пол передает тепло не воздуху, а расположенным над ним предметам, те. инфракрасным методом. А кабельный теплый пол является конвекционным, то есть электричество нагревает уложенный под полом кабель, который в свою очередь нагревает пол физическим контактом. Может в этом и есть разгадка проблемы? Да и к стати, кто может подсказать в чем разница между таким electrohub.com.ua/teplye-poly/nagrevatelnye-maty/nagrevatelnye-maty-extherm-etl-100-200.html и таким electrohub.com.ua/teplye-poly/nagrevatelnye-maty/nagrevatelnye-maty-extherm-et-eco-100-180.html теплым полом. Ну кроме толщины кабеля. Вроде второй вариант тоже можно укладывать непосредственно под ламинат. А цена у второго поменьше будет. -
Ну еслиб я или он мог это обьяснить, то навряд либ я задавал тут вопросы . Это чисто сугубо наблюдения его. Мебель стоит на нажках на высоте порядка 12 см. и рассыхается именно низ. Он говорит что заметил это к концу зимы, после того как запустил в работу теплый пол. Медели этой уже порядка 8 лет. до этого она стояла просто на линолиуме и было все нормально. Как только он заменил линолиум на ламинат с теплым полом, так и потрескалась. Как то так получается. Добавлено через 3 минуты Да. Ноцена очень разнится. А по поводу равномерного нагрева согласен, алюминевая фольга поидее его должна лучше распределять. Но с другой стороны можно заимствовать эту идею и накрыть кабель на мате отдельно фольгой, ну по крайней мере я так думаю -
Там идет кабель на мате вот такой electrohub.com.ua/teplye-poly/nagrevatelnye-maty/nagrevatelnye-maty-extherm-etl-450-200.html. Как мне обьяснили он сверху полкожки кладется матом. Единственное что говрят чтоб подложка порядка 5 мм была. может кто сталкивался с таким кабелем? буду благодарен за любую информацию. А по поводу пленки, даже не знаю что и сказать. Сам лично видел у знакомого в частном доме лежит пленка под ламинатом и у него стоит мебель из цельного дерева. Так там низ начал ссыхаться и трескаться. он говорит что это от пленки. Я поэтому и начал гуглить по ней и тоже понаходил что есть такие проблемы. А эти алюминевые маты я так понимаю тоже на основе кабеля идут? -
@Aleksandr опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Здравствуйте. Заканчиваю делать ремонт и у меня появился вопрос по теплому полу. Один мастер по укладке ламината говорит что полд ламинат надо ложить пленочный теплый пол. Гугля просторы интернета наткнулся на такую проблему что при использовании пленочного под ламинатом, начинает пересыхать и трескаться мебель из цельного дерева. Альтернативные поиски привели к кабельному одножильному теплому полу. Толщина кабеля прядка 1,5 мм. Пишут что вроде можно напрямую под ламинат укладывать без каких либо подготовок. Кто нибуть сталкивался с таким? Какие могут вылезти подводные камни?
