546 -
Усі публікації користувача bio7
По поводу Септифос. Я им занимался пару лет назад. Хороший эффект. Это французский препарат, в Украину завозится официально из Венгрии и неофициально из Польши. По поводу Ирландии сомневаюсь, потому как по транспортным расходам было бы неинтересно из Франции отправить в Ирландию, а потом в Украину, поэтому думаю ирландский бы стоил дороже, чем аналогичные из ПОльши и Венгрии и конкуренцию им врядли бы составил. А вот подделка или нет, это может только лаборатория определить.
Прочитав выше написаное, могу посоветовать построить 1раз автономную канализацию www.bio7active.com/ru/products/999-Biostantsiya-Polsha-Ukraina.html и пользоваться ей без ущерба окружающей среде и с большой экономией. Стоимость оборудования на 10чел. 33500грн.+дренаж+монтаж. Пока тепло можем установить и закрыть Ваш вопрос навсегда, потому как увеличивать дренаж без очистки... ну просуществует этот дренаж 2-3года... а потом снова надо решать этот вопрос!:bad:
не рекомендуется, может быть просадка грунта
А Вы в обменник заглядывали? Украинские пластиковые септики тоже производятся из импортного материала-носителя. Для слива стоков 6000л за сутки цена в 3500$ это шара!!!
Купите пластиковый септик и оставьте этот шнур на память:D Добавлено через 17 минут Если недорогое решение, но чтобы надежно работало: устанавливаете последовательно 6 трехкубовых украинских септика (могу предложить со склада 6*8252грн.=49512грн.). Они полностью герметичны, т.е. грунтовая вода в них не попадает. Устанавливать их нужно только в полузаглубленном состоянии. Подсыпку скорее всего нужно делать не менее 1м, потому что их высота 1,5м. Из бетона такой герметичный горизонтальный септик обойдется около 9000-10000грн. за штуку.
Это могло случиться в случае повреждения еврокуба. По восстановлению забора не помогу, а вот по установке нового септика, то вполне возможно. Мой номер телефона (067)656-37-88 Андрей.
Выгребная яма и ничего более ??????
bio7 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
1. При суглинках эффективнее устанавливать биостанцию где степень очистки от 90% по типу а) www.bio7active.com/ru/products/1253-Stantsiya-poslednego-pokoleniya-Clara-Easy-Germaniya.html, б)(ссылка устарела) в)(ссылка устарела). 2. От забора соседа необходимо отступить 1,5м. 3. Если правильно все сделать, то дорогу не подмоет. -
Не знаю как оптимальный, но правильный вариант поставить биологическую станцию и сделать нормальный дренаж (не менее 5кв.м. на 1 жителя). Цена такого удовольствия в пластике(Украина) с трубами, дренажом, щебнем, песком, экскаватором и работами не менее 45000грн. С септиком цена не менее 30000грн. Подробнее
Какую конструкцию септика выбрать?
Рекомендую поставить биостанцию последнего поколения SBR. Например, Clara Easy немецкой компании Graf. Это система позволяет получить наивысшую степень очистки 98%, контролируемую пультом управления. Подробнее о ней можно прочитать здесь www.bio7active.com/ru/products/1253-Stantsiya-poslednego-pokoleniya-Clara-Easy-Germaniya.html -
Сделайте бетонный, а во внутрь установите пластиковый и решите 2 проблемы.
- 141 відповідь
- монолитный септик
- септик
- (та ще 1)
Ставьте биостанцию, а кольца на мусор. Кольца при такой воде работать не будут!
1.Устраните контруклон. 2.Если есть возможность замение 50 на 110. 3.Нужно будет каждый квартал или полгода в зависимости от эксплуатации, класть в него таблетку для удаления жира, либо вычерпывать жир, по мере его скопления. www.bio7active.com/ru/products/1207-Miniseparatori-zhira-ZhSB-0,040-i-ZhSB-0,060-%28Ukraina%29.html
2 варианта есть: 1)весной когда дренаж будет затапливаться выкачивать насосом наружу, 2)Поставить КАНАЛИЗАЦИОННУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ (КНС) и она будет поднимать стоки на нужный уровень, септик герметичный итак в него вода не будет попадать, а дренаж за счет насоса будет всегда выше уровня грунтовых вод (УГВ). Кстати для форумчан делаю большие скидки на септики. пишите в личку если чё)
Их море, я бы из Эпицентра всё купил и не заморачивался.
у многих моих клиентов стоит педролло, хвалят, но модели, мне кажется, нужно подбирать индивидуально по характеристикам.
Посоветуйте фильтр для воды в квартиру
А я поставил 5колб TGI-525 американский и очень доволен. Если кому надо могу организовать скидочку от импортера. -
Толково придумали. Я бы так и сделал.
Принцип работы септика с дренажом. Первый этап очистки. Канализационные стоки из дома по трубам попадают в 1 (или 2) пластиковых септика. Первый для накопления основного осадка, песка и прочих предметов. В данном септике имеется специальный фильтр под названием "пузолан". Пластиковый септик не подвержен коррозии в отличие от металлических и бетонных септиков, обеспечивает полную гидроизоляцию в отличие от бетонных и самодельных септиков, а, соответственно, защищает Ваш участок от распространения грязных стоков по участку и в грунтовые воды. Для ускорения процессов переработки стоков применяются биопрепараты, которые позволяют ускорить процессы разложения сточных вод в 1000раз. Биопрепарат добавляется в любой из санузлов в доме один раз в одну-две недели. Второй этап очистки происходит природным путем без использования насосов и компрессоров. Стоки после септика попадают в дренаж. Дренаж выполняет 2 роли: 1)отвод очищенной воды в грунт, 2)доочистка стоков с помощью аэробной пленки, которая создается в самом дренаже. Дренаж может быть в виде труб D110мм, дренажных тоннелей или колодца. Выбор того или иного дренажа зависит от природных условий конкретной местности, а именно: от уровня грунтовых вод и коэффициента впитываемости грунта, от площади территории, выделяемого под дренаж и госсударственных норм. Например, дренажный колодец можно устанавливать при количестве стоков до 1000л/сутки, при песке или супеси и в случае расстояния от нижнего кольца до зеркала грунтовых вод не менее 1м. Дренажные трубы D110мм применяются при любых грунтах и уровне грунтовых вод на расстоянии не менее 1м от закладки данной трубы, а также при сливании любого количества стоков. Т.е это вариант для высокого уровня грунтовых вод. Дренажные тоннели применяются при песке, супеси и суглинке, значительно экономят пространство (в отличие от дренажных труб d110мм и закладываются в грунт на такую глубину, чтобы расстояние от низа дренажного тоннеля до уровня грунтовых вод было не менее 1м. А теперь самое интересное. Готов вам предоставить скидку на септик большую скидку. Доставка из Крюковщины Киевской области. Обращайтесь в личку.
Вы сами сделали этот вывод про каменный век) ваше право покупать или не покупать, я только указал преимущества пластиковых септиков. если их недостатком вы видите только цену, то этот вопрос не ко мне, т.к. цену определяют заводы и импортеры, а не я. Я могу определить только стоимость работ, как Вы понимаете.
На сайте www.bio7active.com в разделе Прайсы указаны актуальные цены на оборудование.
