Wittman
123 -
Виталий
Переяслав
Wittman's Achievements
Саме мат? Хіба в стяжку краще не кабель? До того ж мати все-таки дорожче... А які виробники нормальні по ціна-якість? Може щось конкретне порадите? Бо реально нуль в цьому...
Доброго всем. Собственно, задача - на втором этаже по бетонной плите перекрытия над отапливаемым помещением буду заливать примерно 3 см стяжки Силтек Ф-20 для выравнивания поверхности под укладку плитки. Есть желание сделать П-образный участок теплого пола вокруг двуспальной кровати (т.е. для комфорта ног), по площади это где-то 2,5-2,7 метра всего. Что в сборе посоветуете взять такого и какой мощности, чтоб достаточно бюджетно, но и не сгорело через пару месяцев? Каких-то поляков? PS Ну и чтоб работники просто могли уложить в стяжку и провод вывести, а не чесали репу, как, что и куда подключать )
Дякую за конкретну пораду, оце діло! Так, відпишуся. Поки що поклали нижню плиту, від неї будемо по кольору танцювати. П.С. А вище стiнки продовжити гiпсокартоном же можна? Там якийсь додатковий захист уже не потрібен?
Єдине, що подумую, це чи не докласти стінки ще вище (або дотягти гіпсокартоном?), аби короб починався на рівні кухонних підвісних шкафчиків, через які до нього прийде витяжна труба від плити. Щось на кшталт таких варіантів:
Ну, облицьовувати все ж хотілось би, щоб воно і виглядало якось однородно між стінками і додатковий захист від тепла на боки щоб був. Сендвіч зверху однозначно в короб піде, бо біля нього ще планується трубу кухонної витяжки прокласти і залишати відкритими в інтер'єрі дві різні труби якось не хочеться. Ось, знайшов фото того, як приблизно як хотіли зробити спочатку портал
Спасибо. Вариант с керамогранитом наиболее подходит по причине возможности выбора цвета. Им желательно все три стенки отделать или достаточно только заднюю, где 10 см (на самом деле там чуть больше)?
Да, все верно. Вообще жена хочет сделать полноценный портал с перегородкой сверху (потому и называю эти две стенки порталом, авансом), а трубу в гипсокатонный кокроб прятать, как в американских домах. А мне велено голову ломать, как это все сделать ( Как говорится, все зло от Пинтереста )) Дом небольшой, все очень компактно спланировано, слева от стенок кухня, справа чуть поодаль тумба, возможно, под телевизор Может там он и нормально бы смотрелся, но что сделано, то сделано, теперь надо доделать - с умом желательно.
PS Похоже, не в ту ветку немного закинул тему, но удалить и перенести не могу ( Доброго всем. На даче собираемся поставить еще до войны купленную печку Kratki Koza K7. Стоять будет у внешней газбетонной стены (30 см 500-го газоблока), с боков под нее выложили из обычного кирпича вот такой портал. Главная его функция – сдержать распространение тепла от печки в стороны. Посему вопрос: нужно ли чем-то еще отделывать изнутри этот портал (и по газобетону, и по кирпичным стенкам) теплоотсекающим, или можно плиткой просто какой-то обложить? Думали бетонной под кирпич, но в Эпицентре отсоветовали, сказали, что она выгорает от воздействия температуры и порекомендовали керамогранит. Но его "под кирпич" выбор что-то не очень... Поскольку гугление ясности не привносит, можете что-то посоветовать по поводу внутренней отделки такого портала? Снаружи думаем просто заштукатурить. Была идея сделать это и внутри, но сейчас даже и не знаем, стоит ли и как штукатурка отреагирует на температуру... И третий вопрос – видел, что на выход печки ставят металлическую трубу обычно (как на фото 2), нам же печники, узнав, что печка только для использования на выходных, установили сендвич аж до самой печки и сказали, что так можно. Так точно можно? Накладывает ли это какие-то дополнительные ограничения на эксплуатацию печки?
Спасибо. Поставили обычные накладные. Насчет сначала стройки устанавливать - это все в идеале, но когда строишь дом впервые, то не знаешь массы нюансов, а архитектор видимо тоже не знает, потому что ничего такого не предусмотрел в проекте. Теперь приходится со многими вещами импровизировать, начиная от ролет и заканчивая кучей других иногда довольно банальных вещей
Выбор штукатурки для дома, который будет зимой гостевым
Wittman відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
А какой шаг сетки и какую штукатурку использовали? Она не мягковатая потом, как пугают? -
Ви маєте на увазі, що вони заморожувались на зиму? Бо питання ж не в тому, щоб заморозити восени, а навесні розморозити, а що протягом зими буде постійний то нагрів будинку та насичення парами (приїхали, протопили), то остигання (поїхали) після нагріву ... -
Дык, начитался интернетов, Терехова насмотрелся... Напугали, что мол нагреть-охладить дом, это конденсат, сырость, все такое -
Wittman опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Дошло до выбора штукатурки в дом. Условия следующие: Стены дома - 500-й газобетон, наружное утепление 10-12 см пенопласт. Одно из помещений имеет второй свет, высота внутренней стены в нем около 5 метров. В остальных все стандартно 2,60 от чистового пола. Но! Стены кривоваты, есть подозрение, что отклонение вверху 5-метровой стены может составить около 5 см или около того (( Дом будет отапливаемым (ТП + радиаторы), но сезонным. Летом - постоянное проживание, осенью - по выходным, зимой - из серии раз в месяц приехали на пару дней, прогрели дом, уехали, дом остыл. Выбрасывать деньги на поддержание плюсовой температуры всю зиму в помещении с таким сценарием эксплуатации как-то не очень хочется. Я так понимаю, при таком сценарии использования дома гипс - вообще не вариант. Что тогда предпочтительнее при такой кривизне стены - цементно-песчананая штукатурка, цементно-известковая? Или они такую толщину (до 5 см) не дадут? PS Жена хочет обои флизелиновые на шукатурку клеить -
Под верхним слоем эппс, а под радиаторы ещё не монтировалась
Ухил там був, сантехнік робив. Можливо, коли інші робітники стелили пінополістирол, то підняли трубу (( Буду на об'єкті, перевірю.
