Miha2020
8 -
Miha2020's Achievements
Кран и обратный клапан есть возле счётчика в общем коридоре, разве их будет недостаточно?
- 27 відповідей
Помогите накидать правильные названия деталей по моей ОТКОРРЕКТИРОВАННОЙ схеме, по порядку от ввода ХВ, и дальше через бойлер по системе ГВ, я полюбэ что-то провтыкаю или неправильно напишу. У меня получается так: 1. труба PE-Xc КАН 18х2,5 арт. 0.9119 2. отвод латунный Push, с резьбой наружной арт. 9029.11 3. Кран с электроприводом (ХЗ надо ли, может обычный хороший) 4. Фильтр хз какой, не нашел на 100мкм не самопромывной 5. Переходник с 1/2" на 1" 6. Коллектор Far на 3 выхода FK 3822 134 7. Коллектор Far на 2 выхода FK 3821 134 8. Выходы на потребителей через General Fittings евроконус с накидной гайкой 3/4`х16 (3400I5H051622A) 5шт. 9. После коллектора уголок-переходник 1" к 1/2" 10. Кран шаровый Bugatti вн.-вн. 1/2" (602012) 11. Предохранительный клапан (в комплекте с бойлером) 12. Тройник Valtec Никель 1/2" (VTr.130.N.0004) 13. Кран шаровый Bugatti вн.-нар. 1/2" PN 20 (607012) 14.General Fittings муфта натяжная НР 1/2`-20х2.8 (340001H042028A) 15. Труба Рехау стабил 20 16. Водорозетка General Fittings угол натяжной установочный ВР 1/2`х20 (340023H042028A) 2шт. 17. Труба Рехау стабил 20 18. General Fittings угол натяжной ВР 1/2`х20 (340022H042028A) 19. Кран шаровый Bugatti вн.-нар. 1/2" PN 20 (607012) 20. Переходник с 1/2" на 1" 21. Коллектор Far на 3 выхода FK 3822 134 22. Переходник с 1" на 1/2" 23. Фильтр ГВС хз какой или вообще пока не ставить ничего 24. отвод латунный Push, с резьбой наружной арт. 9029.11
- 27 відповідей
Всем привет! Прокомментируйте, пожалуйста, схему разводки воды. Может что-то нужно добавить/убрать/переделать? В сантехническом шкафу стоят 2 редуктора Honeywell D06 на ХВС и ГВС на 3 квартиры, установлены на 3 атм. Горячей воды пока нет и неизвестно будет ли. Поэтому антипотоп на ГВС пока не планирую. Но еще один кран с антипотопом на ХВС придется ставить на кухне. Или выносить антипотоп в сантех шкаф, но тогда УК отказывается от ответственности за трубы в полу от застройщика. Какой вариант лучше? 1. Оставить трубы от застройщика (Кан 18) и ставить 2 крана антипотоп на ХВС, а потом, возможно, еще 2 и на ГВС, но иметь "гарантию" от УК. 2. Вынести краны антипотопа в сантехшкаф и надеятся, что их не сопрут и потерять "гарантию" 3. Полностью переделывать систему водоснабжения и заводить свои трубы от стояка через кухню = намного больше работы и дороже и только 1 + вижу - поставить антипотоп сразу в кухне на вводе. Заранее спасибо за советы. P.S. Не думал, что столько вопросов возникнет. Чем глубже вникаю, тем больше их возникает
- 27 відповідей
Я правильно понимаю, чтобы получить гарантию от хит-пекс 15 лет, как заявлено у них на сайте - нужно иметь сертификат о прохождении обучения от них?
- 27 відповідей
Если не менять кусок трубы от стояка до ванной, а оставить трубу от застройщика, то метраж не такой уж пугающий. Я так понял, что Рехау раутитан стабил как раз армированная? И она надёжнее обычной рехау? Ради надёжности и удобства всегда можно увеличить бюджет, стараюсь придерживаться паритета цена/качество, если возможно. Ещё возник вопрос по фильтрам. Действительно ли самопромывные фильтры так нужны, или можно поставить обычные как ставят перед счётчиками, просто с сеткой на 100 микрон, так как самопромывные все равно нужно периодически промывать вручную? Пластиковые колбы не рассматриваю. Или вообще можно на фильтры в ванной забить и поставить только в кухне на питьевую воду?
- 27 відповідей
Предварительно остановился на Рехау+ДФ. Про хит-пекс читал на их оф. сайте - написано красиво, цены божеские, но как в реальности качество? Сильно уступает Рехау, Тесе и ДФ?
- 27 відповідей
гигиенический душ хороших производителей, который можно установить методом скрытого монтажа стоит около 3000 грн., поэтому 5500 за инсталляцию с унитазом получается недорого. Тот же Геберит или Грое с унитазом похожей формы стоит на 1000-2000 дороже. И подскажите пожалуйста, трубы и фитинги какого производителя все-таки выбрать - ТЕСЕ или Рехау? Сильно тяжелее прокладывать трубы Тесе, чем рехау? Рехау раутитан стабил вроде легче монтировать? А фитинги у Тесе дешевле получаются, и можно взять все латунные? Какие подводные камни ожидают новичка? В месте ввода воды в санузел планирую разбить стяжку под стеной в коридор, там присоединиться КАНом 18х2,5 и тянуть им до коллектора, а от коллектора уже Рехау или Тесе 16. По отзывам соседа, который делал себе разводку КАНом - очень неудобно работать с их трубой, и еще меня настораживают фитинги из PPSU. Изначально хотел делать тройниковую разводку, но после "курения" форума больше склоняюсь к коллекторной. У Тесе фитинги и водорозетки дешевле, но труба дороже Рехау. Что же все-таки лучше выбрать?
- 27 відповідей
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть квартира в новострое, совмещённый санузел. Приходится делать ремонт своими руками. Электрику уже развел, щит собрал. Теперь приступаю к сантехнике. Прошу ваших советов и рекомендаций. Класс эконом, но хочется, чтоб надёжно и долговечно. Ввод ХВС и ГВС( пока непонятно, будет ли вообще) в квартиру сделан трубой кан-терм 18, дальше в полу тройники на кухню и санузел. Фото предполагаемой расстановки в санузле прилагаю. На кухне не буду особо заморачиваться, сделаю по 1 выводу для ХВС и ГВС под мойку, а от мойки через дополнительный краник вывод на посудомойку. Потребители санузла: 1. Умывальник 2. Стиральная машина 3. Бойлер электрический дражице на 100л 4. Инсталляция с унитазом 5. Гигиенический душ или же унитаз с функцией биде 6. Ванна стальная калдевей 3.5мм Saniform plus со смесителем и тропическим душем. Планирую Каном продолжить до коллекторов, а от них дальше Рехау или Тесе( у них вроде как есть латунные фитинги). Жду ваших советов и комментариев! Для начала хочу купить инсталляцию Оцените, пожалуйста, выбор комплекта инсталляции с унитазом ( с функцией биде). homeinside.com.ua/p1408084151-installyatsiya-koller-pool.html Цена подкупает
- 27 відповідей
