АЛЕКСАНДР66
369 -
КИЕВ
АЛЕКСАНДР66's Achievements
Форумчанин (4/13)
19
Здравствуйте.Извините если вопрос глуповат но все-же. Имеется настенный котел Иммергаз 24квт. и 10 радиаторов.Сейчас хочу отапливать только одно помещение где установлены 2 радиатора.Остальные перекрою радиаторными кранами.Суммарная мощность двух радиаторов при подаче 55град 2 квт. Я ничего плохого не сделаю котлу в 24квт подключив на него только 2квт.Спасибо.
Тоже буду укладывать лаги по столбикам.Возникли вопросы: 1.Если под лаги,в качестве гидроизоляции,проложить битумосодержащие материалы-не будет ли запаха в помещениях? 2.Чем в таком случае заменить рубероид и ему подобные?
Спасибо. А что это за резиновые прокладки,где их посмотреть?
Спасибо за ответ но вопросы были другие.
Собираюсь делать деревянный пол по лагах на столбиках. Пол по грунту с подстилающим бетонным слоем,гидроизоляцией, ЭППС, стяжкой на которую установлены кирпичные столбики.Возникли несколько вопросов: 1.Нужны ли деревянные прокладки под лаги и зачем? 2.Нужно ли жесткое крепление лаг к столбикам(при помощи уголков)? 3.Какую гидроизоляцию класть на столбики чтобы потом в помещении не было запаха? Боюсь ложить рубероид по этой причине. Спасибо.
Может быть Вы и правы но тогда это ПЕРВЫЙ раз когда я попал на плохой цемент.
Не пазы а четвертя. ЭППС укладывал на бетонную стяжку.Местами выпирали кусочки щебенки,возможно еще были неровности стяжки но когда по ЭППС ходили при укладке верхней стяжки он местами играл,образовывая щели,куда и уходила часть воды из раствора.Это совершенно точно.Так что думаю копеечная пленка по ЭППС не будет помехой. Сам так делал.
Лично я пленку на ЭППС не ложил. Через полтора года пришлось снять 1кв.м стяжки.Видимых изменений на ЭППС нет. А пленку все-же положил бы-цементное молочко у меня ушло под утеплитель и получилась слабенькая по твердости стяжка.В другом помещении проклеивал швы скочем-держится плохо,местами отскакивает.Я за пленку.
Хочу спросить по лагам для пола. Скажем по нагрузке меня вполне устроит сечение 50х100 руба. Но боюсь что брус такого сечение покрутит.Как надо поступить: 1. брать такой брус не волноваться 2.брать такой брус но с влажностью как у половой доски(он дороже в 2 раза) 3. взять брус 100х100 в надежде что его не покрутит. Подскажите кто знает пож.
А такая схема будет работать?
АЛЕКСАНДР66 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
После долгих раздумываний,связанных с некоторой перестройкой, представляю представляю последний вариант. Надежная ли такая схема?Или есть косяки?
