MikolaGur
17 -
Никита Григорьев
Род занятий
Рабочий
Автомобиль
ваз
MikolaGur's Achievements
Приобрел в унитаз, собрал по инструкции. Поставил, проходит несколько минут, образуется лужа возле него. Бачок и сам унитаз целые, без трещин. Для определения места течи, добавил пищевой краситель в бачок. Окрасилась нижняя часть бочка. Что может быть причиной данной течи? Все резинки ставил что шли в комплекте, между бачком и самим унитазом, где винты крепления, где осуществляется подвод.
Напольная плитка
А что не верно? Он работает продавцом консультантом в строительном и паралельно делает ремонты. Хотя другие говорили акриловую, а потом цементную. Но что сделано то сделано. Правильно я понял, что можно сразу цементную на битум?
Снял с пола старую плитку, цементную стяжку и рубероид. Очистил пол от пыли. Далее залил "холодной битумной мастикой". Как мне объяснил знакомый строитель, после следует промазать ceresit CL51. Затем залить все это ceresit CL 65. Правильно ли будет на битум использовать все выше перечисленное?
[ATTACH][/ATTACH] Вместо тумбы будет висеть газовый котел. Питание для него хочу обеспечить еще одной розеткой. Ее запитаю от уже существующей ( слева снизу на фото). Проводка алюминевая. То есть сделаю перемучку на новую розетку от уже существующей, а заземление выполню отдельным медным проводом сечением 1.5 мм квадратных. Выведу его отдельно на щиток на площадке. Примут ли такую розетку?
Сегодня ходил к мастеру ЖКО по участку отопления, показал фото, сказал что все ок. Поверю на слово. Подпишет когда уже буду запускать систему. Добавлено через 3 минуты А что самое интересное начальник тепло сети самовольно поставил у себя автономку, электроконвекторы и закольцевался, заизалировал и не платил компании по поставке тепла. Она подала в суд и требует 20000 гривнов. И он его проиграл, так так сделал это самопроизвольно. Вот как быть с одних требует все по закону, а оказался хитровы.... и сам попался. В своем глазу и бревна не видно.
Турецкий полипропилен ферзан, армированный стекловолокном. Добавлено через 6 минут Как правильно эту тему на юридической части форума продолжить. Я имею ввиду, если готовится к худшему. Два пути или узаканивать систему отопления через суд либо соседей заставлять менять на сталь, что маловероятно. Как правильно все это оформить и сделать. Добавлено через 1 минуту Просто уже переваривать систему к центральном отоплению не имеет смысла. Теплогенерирующее предприятие признано банкротом, выставлены на торги. Их хотели отключить от газа еще в прошлом году. Топят плохо, а у меня уже в конце недели документы на газ придут. Думаю следует идти до конца.
Я бы с удовольствием это сделал бы. Но ситуация в следующем. Соседи с которыми я это сделал, залили все в бетонную стяжку. У них там унитаз стоит, плитка на полу положена. Предлагал оплатить работу по перемантажу. А подпишут!, вот и весь их аргумент. Соседи не хотят входить в мое положение. А обязать их в судебном порядке муторно и долго. А на счет подмазать без проблем, главное на контакт что бы пошли.
То что вы говорите было актуально лет десять назад когда воровали электричество, я думаю сейчас нет таких идиотов. Раньше такое было, у нас в городе чудак умер даже. Пошел к любовнице, начал принимать ванну, а сосед принялся воровать ток. Так бедолага и умер в чужом доме. Дело в том что дому 50 лет и никаких заземляющих проводов сдесь отродясь не было. Может и в проекте были но я не видет ни у кого в квартире, что то даже похожее на СУП. Что заземлено это щиток на вводе в квартиру.
Объясните что к чему. Я не специалист поэтому и пришел на форум. К стати подача теплоновителя сверху. С пятого этажа Добавлено через 3 минуты Поменяли тоже не спроста. Стояк полностью сгнил с полотенцесушителем. Дырка на дырке. Ходить в ЖКО нервов тоже не хватает. Даже обрезатся, сварщик уволился последний месяц назад. Дали совет, открываешь местную газету с объявлениями и ищешь сварщика. ЖКО везде бросают металопласт. Фото позже выложу, как было вообще. Добавлено через 4 минуты Я понимаю у вас опыт большой. А тут самому приходится расхелбыватся со всеми проблемами. Перед обрезкой должны прийти работники жко и теплогенерирующей компании, посмотреть как что. А в реальности тех условия в зубы и все. Директор тепло компании приезжает только на проверку и начинает выносить мозги. Жкоошники постояно текают от ответсвености, то людей нет, то материалов.
Говорил с мастером ЖЭКа. Как он объяснил, полотенцесушитель не является отопительным прибором, а если что поменял ЖЭК. А раз не является отопительным прибором то сечение и материал трубопровода не критичен. Но директор теплокомпании, никаких доводов не приводит, вищит как резаный полипропилен не приму. Я думаю может цену себе набивает, крохобор да еще и советский красный директор в одном лице. Они экономят на всем, отопления нормального нет. Зимой постоянно болеем всей семьей. У меня отпуск дома прошел в постели в феврале. Батареи еле теплые. Соседный дом взбунтовался, не хотели включать отопление, пока не пошли в местный горисполком. Там по голове дали этому директору, подключили. На встречу с жильцами не выходит, не хочет люлей получить. На счет разрешения местные власти дают разрешения, потому что котельня котора я нас отапливает, через два года здохнет. Предприятие официально уже несколько лет банкрот. Почему поменял стояк? Вся труба сгнила. Соседи сверху меняли на полипропилен предложили и мне. Я согласился. Добавлено через 2 минуты Что значит закольцовка СУП на полипропеленовой врезке? Добавлено через 7 минут Во вторник пойду в ЖЭК пусть подписуют акт об отключении. С горгаза должен прийти проект, где счетчик Ж4 взамен Ж2.5. Плюс горгаз должен переварить трубы внутри квартиры, идут через ванную, а надо что бы мимо. Дому 50 лет, и все было нормально, а тут нате вам уже неправильно. А еще думаю застраховать ответственность перед третьими лицами. Мало ли стояки закальцованы, а вдруг что? Как правильно сделать никто не скажет? Если интересно буду держать в курсе. Добавлено через 8 минут Добавлено через 5 минут Это для холодной и гарячей воды. А не отопления к сожалению....
