arabinski
10 -
arabinski's Achievements
Стройте себе спокойно, без бюрократии, после того, как построили, держите рот на замке о материале, получаете в БТИ паспорт на жилое строение, из чего их не интересует. Подаете иск в суд о признании строения жильем (деньги сэкономленные на проекте и согласованиях даете судье (половины, даже трети хватит). Но предварительно проконсультируйтесь с юристом (можно в бесплатной юр. клинике). После этого не рапространяясь о материале согласовываете с газовиками. Чем бюрократ меньше знает, тем хуже спит, за то вы спите хорошо.
Вот уже всю ночь думала, как поступать. Руки опускать не хочеться. Есть еще вариант - продать землю и купить однокомнатую квартиру. Муж сразу же отбросил этот вариант, да и я тож. Это уже вообще безысходность. Кто что посоветует? Стройте себе спокойно, без бюрократии, после того, как построили, держите рот на замке о материале, получаете в БТИ паспорт на жилое строение, из чего их не интересует. Подаете иск в суд о признании строения жильем (деньги сэкономленные на проекте и согласованиях даете судье (половины, даже трети хватит). Но предварительно проконсультируйтесь с юристом (можно в бесплатной юр. клинике). После этого не рапространяясь о материале согласовываете с газовиками. Чем бюрократ меньше знает, тем хуже спит, за то вы спите хорошо.
Стобчатый фундамент для дома из соломы это совершенно другая конструкция. Такой столбчатый фундамент не нуждается в железобетонном ростверке (достаточно стального или деревянного), столбики несут на порядок меньший вес (их необходимый диаметр и прочность будут намного меньше), а давление на грунт у него вообще смехотворное (сделать ямки и подушки более чем достаточно диаметром 30 см). Поэтому стобчатый фундамент для легких каркасных построек однозначно дешевле. Господин старожил, в доме из сена стены вообще не несущие, несущими являются балки каркаса, значит столбы в грунте надо делать под ними с РАСЧЕТОМ на несущие функции каркаса+небольшой (относительно) вес стен. И всётаки потрудитесь прочитать книгу, а не мнения о технологии ТИСЭ. Там ленточный ростверк - обязательное условие. В прочем если вы хотите лично для себя дешевизны, то вообще можно просто ногами утрамбовать землю, на много дешевле. На фундамент по большей части, при подвижках грунта действуют не равномерные продольно-поперечные силы, а не вертикальные. По чему не равномерные, по тому, что грунт не однороден и содержит разное количество глины, песка, воды. Эти силы будут и на сваи действовать не равномерно, даже на части свай. Ростверк делается для компенсации этих воздействий. Без него вашу сваю может просто вытащить из под вашей соломенной стены, либо вдавить в середину дома (утрирую). Зато будет на чем поставить плиту для камина. И еще просьба, если вы выражаете мнение утвердительно- однозначно, подкрепляйте его расчетами, а не мироощущениями, оно будет серьезнее восприниматься, в тексте к которому вы опонируете приведены расчеты, а не мнение.
[quote=Экотехнократ Теперь по поводу мет. сетки в стенах. Хорошо сочетаются в стенах материалы биогенного происхождения - солома, дерево. А вот металл? Кроме того, мет. сетка - это своеобразный экран. Биоэнергетики категорически против экранизации от поступающей извне энергии. Тема, конечно, малоизученная и спорная. Но тем не менее... Это же касается и металических крыш. Но общепризнано, что металл наименее благоприятен для жилья. Как инженер электротехник - до тех пор пока сетка не подключена к заземлению, она пропускает большую часть излучений, а если приплюсовать оконные проемы, то практически все. С 1990 года количество искусственных средств излучения (передающих источников - радиостанции, телекомпании, сетевая связь) вырос во сколько раз? А это всего за 20 лет. За очень короткий биологический период, очень мощный рост электромагнитых излучений. Боюсь накаркать, но скоро такие дома могут стать санитарным требованием,более важным, чем водопровод, мусоропровод, вода и канализация.
С этого момента поподробнее. 1500 грн. за всю систему в целом? И при каких внешних условиях они насчитали энергопотребление 3 кВт при 10 кВт тепловой мощности? Да, а какой редакции СНиП/ДБН должно отвечать здание? Вообще-то, как korund заметил, они сначала должны были выяснить это. Иначе это похоже на развод, если Вы правильно изложили условия. 1500 убитых енотов. за всю в целом и электродный нагреватель 790 грн. Я наконец разобрался (вроди бы), ПЛЕН Выигрывает за счет опускания температуры во время отсутствия хозяев до +15 и сравнительно моментального поднятия её при приходе хозяев. Причем в каждой комнате отдельно. Но ставить не буду. ЭМ излучение по всей площади квартиры, оно мне надо. А их сертификаты безвредности выданы на постоянное поле инфракрасной длинны, - а переменное куда дели!?
Фундамент можно вообще не делать, просчитайте бетонную плиту 12-15 см под весь дом с армированием, можно даже 10-12 арматурой в зависимости от нагрузок. и её легко соедините с блоками. Но землю под плитой надо утрамбовать и завести коммуникации (вода канализация). Почитайте внимательно ТИСЭ, там по столбам идет ленточный цоколь, обязательно и столбы армируются. В тисэ на первый взгляд все легко и просто, а при просчете выходишь на те же деньги, но при меньшей прочности. Пропитки от огня в Донецке www.endoterm.com.ua/product/index.php#m7 выпускают довольно экологичные, но это лишнее, тюкованную солому очень сложно зажечь. Попробуйте зажать рукой книгу и поджечь её - ЗАМУЧАЕТЕСЬ. В тюке тот же эффект. А вот с пропиткой от гниения, более актуально, при не удовлетворительной влагоизоляции проблем может возникнуть много. Солому можно брать нак же и льняную (масляничного льна, она не используется на ткани, не гниет, не интересна мышам). Обьясните зачем двойной каркас (запас прочности).
Ребята, если вас почитать, (вы забыли рассказать, о 2012 годе), то надо забиться по глубже в пещеру, не забыв наломать хвороста, и затащить с собой пару трупов коров.Андрей, Если можно, когда вы приводите свое мнение против чего то (например ПЛЭН или Эдектродные котлы), подкрепите пожалуйста свой скепсис чем то более убедительным, чем глобальные собственные мироощущения. Меня так же наполняют сомнениями приведенные ими данные и результаты испытаний, но они у них есть. А ваш скепсис, по большей части основан на собственных субьективных оценках. Мы же не бабушки на лавочке. Уважайте собеседников. При данном подходе вы выглядите намного менее убедительно тех людей которые с аргументами (о их достоверности сложно судить) предлагают свои системы отопления. У Вас безусловно выигрышная позиция "все плохо, все врут, я так считаю", а не трудно ли вам будет перейти от деструктивной критики к конструктивной. Что ни будь по делу, и с аргументами, которые поддаются математическому анализу и отвечают законам термодинамики. Заранее спасибо. Уважаемый технократ, мне предложила киевская фирма весь комплект вместе (коллектор+бак) под ключ за 1500 грн на мой дом 80м2, с стандартным 30% запасом по мощности (на 10 кВт тепловой мощности необходимых для обогрева моего дома, при при электропотреблении 3 кВт) но меня сбила фишка с ПЛЭНами, хотя потребление очень выгодное, что смущает. я им предложил, что куплю, они установят, если расходы по энергии не совпадут с декларируемыми им, то они все заберут обратно. вернув деньги. К моему удивлению они согласились, (они говорят что выдают гарантийный талон по потреблению если строение отвечает снипу, по теплозащите).
1. Столбчатый фундамент (правильный) не дешевле, а дороже ленточного. 2. Пеноблоки у 90% производителей не отвечают ни каким СНиПам(строительным нормам). Возьмите сертифицированный пеноблок М50, он будет держать практически любой анкер. 3. Преимущество соломенных стен не столько в цене сколько в термосопротивлении (минимальны теплопотери помещения, кроме строительных расходов есть такое понятие как эксплуатационные расходы). Смотри выше обозначеное +. 4. По поводу отопления сейчас в питере делают вроде бы качественную систему ПЛЭН отопления (ленточного инфракрасного), декларируют энергопотребление 15вт\м при температуре в 20 градусов если помещение отвечает СНиП. 5. Сейчас проходит патентную экспертизу технология стен из соломы с несущей металлической армосеткой. Дерево применяется только в окнах и дверях. Так же идет сравнительный экономический анализ этих двух технологий. 6. Уже 7 лет живу в доме с простыми сосновыми окнами (с надщелевым наплывом) и с тройным остеклением (без силикона и резиновой прокладки, не установил все это сознательно, для сохранения естественной щелевой вентиляции помещения). тепло\звукоизоляция качественнее чем у пластиковых окон с стеклопакетом (имел возможность сравнить правда замерял не прибором, а рукой (может быть погрешность. :D 7.Горячее водоснабжение (ГВС) на 80м2 (цены несколько ниже) - вакуумно-трубный солнечный коллектор($ 1500), работающим в двухконтурный бак-аккумулятор (входит в те 1500), в комбинации с еще одним электродным котлом ($ 200-500).И + 2 000 $ проектировка и монтаж системы и коммуникаций отопления (потому что специалистами, а не бригадой вечнопьяных шабашников). 8. Размер площади строящегося дома должен быть обязательно согласован с будущей хозяйкой этого дома, так как убирать всю эту площадь предстоит ей. Мужчина может самостоятельно принять это решение, но для избежания большой погрешности ему перед принятием решения необходимо самостоятельно заниматься всей уборкой всего своего жилища, в течение 1-12 месяцев (с увеличением количества месяцев уменьшается погрешность при выборе площади).
