YUKS
785 -
YUKS's Achievements
Добрий день. З часом дуже забруднилась торцева поверхня балкону з барашка ST60. Потьоки зьявилися в місцях де шви керам плитки балкона виходять на торець балкона. Пробував відмити, нічого не війшло, тільки більше розмазав. Що можна зробтити? Чи можна зверху накласти ще один шар штукатурки не знімаючи забрудненний?
Если позволите задам другой вопрос. На фасаде из акрилового барашка (СТ60) образовались грязные потеки с балкона. Пробовал отмыть , но ничего не получается. Может нужно какое то моющее средство? Или покрыть новым слоем барашка загрязненную стену. Вопрос можно ли покрыть барашек по барашку и есть ли какие то нюансы.
Специально проверил напряжение по 3 фазам при многоступенчатом включении тэнов эл котла. Никак котел не просаживает напряжение по фазам даже при разнице мощности в 5-6 КВт. Очевидно у меня скачки по одной фазе до 255В идут от КТП. Из переписки выше понял что это может быть не особо критичным для бытовой техники. Но у меня есть возможность перекинуть некоторую технику на более надежную фазу. Поэтому вопрос для какой именно техники (ТВ, стиралка, индукционная варочная панель, вытяжка, насос скважины, холодильник, посудомойка, блок зарядки телефонов и т.д.) перенапряжение до 255В будет наиболее критично. Заранее спасибо.
На одной из 3-х фаз происходят частые скачки напряжения до 255В. Насколько это опасно для бытовой техники и какой именно? У меня стоят реле напряжения, поэтому сейчас дилемма или увеличивать верхний порог срабатывания или покупать стабилизатор. В принципе я могу перекинуть более чувствительную технику на нормальные фазы, поэтому вопрос - какую технику перекидывать в первую очередь?
Настроил видеорегистратор для работы в локальной сети моего роутера. Теперь могу зайти с ноутбука на сам регистратор, задавая в командной строке его адрес. Но при попытке просмотра камер слетает интерфейс регистратор. Подскажите , в чем может быть причина? При этом нормально просматриваю камеры через приложение в мобильном телефоне, а вот через ноутбук не получается (Windows10).
Помогите настроить систему видеонаблюдения частного дома. Все собрал, подключил монитор – все работает. Хочу чтобы доступ к камерам был через WiFi роутер на планшете или телефоне внутри дома. Обязательно ли для этого строить локальную сеть? Других задач для нее нет. Как я понимаю, для просмотра камер внутри дома через wifi роутер выход в интернет не нужен. Следующая задача - это удаленный доступ к камерам через интернет, желательно без выделенного IP адреса. Видеорегистратор – DHI-XVR510C Камеры – 2Mp, HDCVI Dahua
У меня стоить Коспел 21кВт со своим насосом 15/7, который выдает максимум 27 литров в мин. При дельта Т=5град с котла можно снять всего 9кВт. Это нормально? После котла стоит гидрострелка и 2 коллектора теплого пола на 10 и 9 контуров со своими насосами каждый 25/6. Насосы на коллекторах могут проталкивать одновременно (30+25) литров/мин. Нормально ли считается такая работа гидрострелки, когда на стороне полов расход в два раза больший чем на стороне котла? Или гидрострелка должна быть более сбалансирована?
У меня разводка проводов такая , что проще подсоединить по отдельному температурному программатору на насос ТП и эл.котел. Цена 700грн за программатор будет наверное не больше цены двух реле. Хочу программатор насоса настроить на ту же температуру что и котла, но со сдвигом 5-10 мин. Будет такая схема работать?
У меня котел Kospel 21 LN2. В инструкции не указано какое напряжение на контактах подсоединения программатора, но написано, что туда нельзя подавать напряжение. а у меня на насосе теплого поля должна размыкаться фаза 220В! А что если на клеммах программатора 220В, но другой фазы чем на насосе (у меня 3-х фазное питание), то там появиться все 380В? Что то у меня возникают сомнения с параллельным подключением одного программатора на котел и насос теплого пола.
