ЮВВ
    14
ЮВВ's Achievements
Начинающий
  • Начинающий собеседник
  • Уже год на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
  1. Розсувні віконні замки, часів Австро- Угорщини. 9 штук та одна бронзова ручка. Підійдуть для реставраціїї віконних рам під старовину. Локація Львів. Пересилаю. Ціна 2000 грн.
  2. И нужно ли покрывать армирующей смесью ЭППС находящийся в земле. Как лучше выровнять цоколь дома, имеются перепады до 5см
  3. День добрый. Нужна помощь специалиста, запутался с прочтением тем форумов просмотров Ютуба и сайтов. Имеется дом построенный из газоблока. Маленькая ремарка, это была старая дача. Вокруг нее был залит новый фундамент и выложен дом из газоблока (из старого домика получилась одна из комнат). Под домом подвал, одна из стен которого - фундамент дома (тыльная сторона дома растояние до забора 1,5 м). Весной залиты теплые полы. Над подвалом получилась плита 20см. По периметру фундамента выполнена подсыпка песком, Шириной 30-40см. Проблема в том, что в подвале очень сыро и стала появляться плесень. Присутствует естественная вентиляция. Был установлен принудительный вентилятор в вытяжную трубу, но ситуацию сильно не изменило. Особенно после выпадения осадков (июнь и июль были очень дождливые). Планируется: - откопать ленту фундамента и наружную стену подвала; - обработать праймером и гидроизолировать; - потом утеплить ЭППС 50мм фунтамент и сделать теплую отмостку (это вопрос для другой темы хотя гемор нереальный из-за маленького пространства для выполнения земляных работ); - отмостка вокруг дома и двор планируется ФЭМ плитка; - сделать ливневку (делается сейчас с отводом воды); - если не поможет обработать подвал изнутри чем-то типо пенетрона. Вопрос : 1- Можно ли вместо песка на обратную подсыпку пустить суглинок (на данный момент я понимаю что песок проводит воду под фундамент а так как нет дренажа она стоит там). 2 - Нужно ли делать теплую отмостку? 3 - На какую глубину опускать ЭППС (Глубина фундамента 80-100см. 4 - Нужно ли обрабатывать праймером и гидроизолировать весь фундамент или только одну сторону подвала?
  4. ЮВВ
    Земляной бур.
    Добрый вечер. Бурый изготавливать пока не планируется?
  5. Немного не так. Новый фундамент не только пересекает старый но и идет по нему. Фото прилагаю. А самая на мой взляд большая проблема (на фото отмечено красной линией) ось стены будет идти по стыку нового и старого фундамента.
  6. День добрый. Нужна помощь в проектировании фундамента под пристройку к дому. Территориально город Мариуполь. Участок с перепадом высоты до 2м. Имеется дом, к нему будет сделана пристройка (фундамент будет буквой Г). На месте пристройки были строения, которые снесены. Но после них остались фундаменты (материал бетон на граншлаке, скорей всего без армирования, толщина 40-50см. Глубина залягания около метра). Самая большая проблема что новый фундамент пересекает и накладывается на старый в нескольких местах и из-за перепада участка будет разной высоты. Планирую (фото прилагаю): 1- закопаться на 1м глубины между домом и старым фундаментом в 3 местах (армировка12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) и залить бетоном (варианты материала рассматриваю граншлак или на основе щебня). 2-поднять/залить бетоном на 40см участок фундамента вдоль забора (армировка 12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) 3-залить бетоном Г-образный армопояс (высота 70см армировка 12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) Материал стен в полшлакоблока, высота стен 3м и армопояс. Подскажите по расчету выдержит ли данная конструкция (переживаю что образуются трещины) и подойдет ли граншлак для приготовления бетона или сделать на основе щебня (правда небюджетно будет). Благодарю за соеты и критику.
  7. День добрый. Нужна помощь в проектировании фундамента под пристройку к дому. Территориально город Мариуполь. Участок с перепадом высоты до 2м. Имеется дом, к нему будет сделана пристройка (фундамент будет буквой Г). На месте пристройки были строения, которые снесены. Но после них остались фундаменты (материал бетон на граншлаке, скорей всего без армирования, толщина 40-50см. Глубина залягания около метра). Самая большая проблема что новый фундамент пересекает и накладывается на старый в нескольких местах и из-за перепада участка будет разной высоты. Планирую (фото прилагаю): 1- закопаться на 1м глубины между домом и старым фундаментом в 3 местах (армировка12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) и залить бетоном (варианты материала рассматриваю граншлак или на основе щебня). 2-поднять/залить бетоном на 40см участок фундамента вдоль забора (армировка 12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) 3-залить бетоном Г-образный армопояс (высота 70см армировка 12мм арматурой по 3 нитки вверху и внизу с обязательной привязкой к старому фундаменту) Материал стен в полшлакоблока, высота стен 3м и армопояс. Подскажите по расчету выдержит ли данная конструкция (переживаю что образуются трещины) и подойдет ли граншлак для приготовления бетона или сделать на основе щебня (правда небюджетно будет). Благодарю за соеты и критику.
  8. Может не по теме вопрос, поэтому заранее извиняюсь. В наличии помещение с треснутой стяжкой и старым линолиумом (с промежутками по стыкам). Планируется положить новый линолиум. Получится ли, для выравнивания плоскости, залить просветы между старым линолиумом какой-нибудь самовыравнивающей смесью? А потом постелить новый линолиум. Помещение через год могут забрать. Бюджет минимальный. Заранее благодарю. Фото прилагается.
  9. Дело в том, что спалил двигатель на чужой бетономешалке. Нужно отремонтировать, а то неудобно перед хозяином.
  10. В том и дело что только в одном интернет магазине подсказали размеры двигателя и его частей (диаметр и длина вала входящая в зацепление с ремнем). На остальных, как в том анекдоте "Я только реализатор". На вопрос, может ли сыграть за счет постановки нового крепления сыграть изменение длины вала тоже нет ответа. Кратко - получается в моем движке выход вала под ремень 35мм от остова двигателя, на новом 25-28мм, но другое крепление.
  11. Нужен двигатель на бетономешалку agrimotor, наверное 1000Вт. Проблема в том что она 2007 года и отличается по геом параметрам от тех что сейчас продаются и менеджеры не в курсе их разницы, не знают параметров продаваемых изделий. Фото девайса прилагаю
  12. Оцените пожалуйста пирог фундамента из шлакоблока. 1. Длина ленты 19м. Забор в пол-шлакоблока, колонны через 2м (т.е. ширина пролетов). Высота забора 10 рядов, 2м. Перепад высот по участку 70см. 2. Задача вылить ленту по горизонтали без ступеней. В одной точке фундамент в ноль с уровнем земли, в другой на 70см выше. 3. Траншея глубина 0,8м, ширина 0,4м (грунт чернозем, на 1 м идет суглинок). 4. Подсыпка песком 10см, и бут 10-20см(камни, куски старого бетона, куски старых огнеупорных и шлаковых кирпичей) . 5. Армокаркас 12мм арматурой на 4 нити, заливка самодельным бетоном М200. Вопросы: - Сколько выпускать под колонны арматуры (2 или 4 шт) - Под колонны делать ли уширения фундамента - Нужно ли подкапываться до 1м, до суглинка. - Нужно ли делить фундамент при заливке пополам , чтобы не было трещины посередине - Можно ли залиться за 2 раза (ручное приготовление бетона) слоями Территориально город Мариуполь
