vlad1980
    6
vlad1980's Achievements
Новичок
  1. Да, это самый запасной вариант пока попробую заменить на более надежную металическую и 3-секционную Спасибо
  2. есть еще один вариант (не трогая основные плиты) заменить деверяную лестницу с 4-ма соединениями на более устойчивую металическую лестницу с 3ма, но она немного длиннее (144 см вместо 120см) и все равно требует на 20см сбить одно ребро куском 20х60 см Добавлено через 4 минуты наверху холодный чердак, а так как дом на самом деле не очень большой (под 160м кв без подвала и без особого пространства на шкафы), ну десяток-второй раз за год подняться придется Добавлено через 1 минуту вот именно )) Добавлено через 7 минут при пересчете обьема минимально-жизненно-необходимого хлама время от времени холодный чердак все таки отлично бы помог. Спасибо за ответы, не буду трогать панели (основательно), подумываю просто заменить лестницу на более качественную Добавлено через 48 секунд так и есть, абсолютно верно
  3. Этот участок, где сейчас есть люк, - дозалитый монолит (не плита). Я очень хорошо понимаю что трогать плиты перекрытия или нельзя или крайне нежелатейльно. Но упасть с высоты 4.3 тоже не очень хочеться. Добавлено через 39 секунд При каких условиях допустимо?
  4. Есть проблема, пожалуйста помогите советом: строители сделали выход на чердак на высоте 4.3 метра установили складную лестницу Altavilla (очень хрупкое решение под весом 100+кг и еще 10кг в руку очень все трещит и гуляет, особенно нижняя секция ступеней живет своей жизнью) Между вторым этажом и чердаком армированые плиты перекрытия можно ли сделать выход на чердак в другом месте? например на соединении плит перекрытия для проема 120х60 например можно забрать по 30 см с каждой плиты есть плиты длиной 8м , а есть длиной 5м или так делать нельзя? прикрепил фото и план перекрытия плитами помогите, что делать?
  5. Спасибо, пока уложили в соседний дом, и собирались так же сделать мне, скорее всего укладчики видели все, просто был изначально плохой материал, говорят что паркет Немирів. Незнаю точно, не буду утверждать.
  6. Здравствуйте, вот как вы думаете, это нормально уложен паркет если зазоры между досками 1-3 мм? и что с этим можна сделать? после укладки на глаз сама доска откровенно кривая на просвет что то подсказывает что это не брак работы укладчиков, просто доска кривая сама по себе, возможно недостаточно просушена была перед нарезкой что с ним буде в будущем? туда же наверно будет собираться мусор пожалуйста, посоветуйте что делать, это нормально?
