mobifon
21 -
Днепропетровск
mobifon's Achievements
Добрый вечер, помогите разобраться чайнику пожалуйста Имеется регистратор, его сетевые настройки: ip 192.168.0.10 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 порт tcp 34567 HTTP 80 подключен к роутеру dir 300 в нем проброшен порт через DMZ 192.168.0.10 подключение к интернету осуществляется через серый статич. адрес IP-адрес:100.65.186.** Сетевая маска 255.0.0.0 IP-адрес шлюза: 100.65.186.** Первичный DNS-сервер: 193.24.25.** на no-ip зарегистрировал DNS Host (A). Логин и пароль в регистратор прописал. А оно не подключается хоть ты тресни...
Добрый вечер! помогите разобраться пожалуйста! Проблема следующая - при входе с разных компьютеров на регистратор панель управления регистратором в браузере отображается только на одном компьютере, на остальных возможен только просмотр... Подозревая что проблема в настройках браузера, но не знаю где копать...
:D Обои чернеют внизу вдоль плинтуса и по углам, насчет гидроизоляции не знаю, дело в том что я там не живу, это дом мамы... На выходных там буду посмотрю
Стены дома из шлакоблока, толшина прим. 30 см. Церезитом пользовались, результата нет Если гидроизоляции нет, что можно придумать?
полы из дерева, которое в среднем состоянии
А что делать в таком случае?
Интересно, зачем же тогда ее назвали штукатуркой если по ней нужно штукатурить? И все таки, метод который я ниписал в первом топике подходит?
Спасибо, но я из Днепропетровска.
Аа, а я про настоящий пропеллер подумал Спасибо!:D
Всем привет! Закончив внутренний ремонт, начинаю заниматься наружным. Итак, что мы имеем - Шлаколитой дом постройки 60-х годов,толщина стен 450мм, размер коробки - 8х10, и пристройки к нему из шлакоблока толщиной в шлакоблок 2,5х10. то есть вся коробка 10,5х10.Вся коробка неоднократно белилась и слоя побелки не слабые . проблема в том что пристройка зимой очеь сильно теряет тепло и хотелось бы утеплить ее, но т.к. одну пристройку не утеплить буду утеплять весь дом - заодно и стены выровняю. Изначально в планах утеплить пенопластом 40 или 50 мм, и поштукатурить. Правильно ли это? насколько прочные стены будут на предмет внешних воздействий после такого бутерброда?
да если б все так просто было
В общем по итогу - вызвал мастеров. Резали налчники и все остальное маятниковой пилой, лудки крепили монтажной пеной. Наличники прибивали гвоздиками, а шляпки потом пообкусывали - их пчти не видно, особенно для тех кто не знает чем они закреплены. Вот так
Всем привет, извиняюсь если тема обсуждалась - не нашел. Проблема состоит в следующем - в доме очень влажно и зимой и летом, подпочвенная вода на участке близко - пробовал копать выгребную яму, на глубине метра начала вода появляться. Как бороться с этим в доме, что можно сделать чтобы устранить влагу внутри помещения? обои уже два раза переклеивали - год и все чернеет и отпадает P.S. После более детального изучения форума появились подосрения насчет отсутствия гидроизоляции фундамента/стен. Как это проверить?
Ясно, всем спасибо за ответы. Наверное придется нанимать спецов, т.к. маятников пилы нет, и пользоваться ей не умею.
