vodoc
138 -
Усі публікації користувача vodoc
Безопасность дистанционного открывания ворот.
vodoc відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Именно об этом писал в первом сообщении. Может именно так и придется сделать. Хотя есть мысли, которые буду думать. Время у меня пока что есть. -
Тоже в курсе этого. Меня устроит время вскрытия в несколько лет Диалоговые системы это уже умеют. Но почему их не ставят для ворот меня удивляет. Неужели я первый подобный клиент? -
Если я правильно понял, то тут выше никто не высказался о том, что у ни у какого-либо производителя дистанционного управления автоматикой ворот есть нормальная защиты от перехватывания радиосигнала через эфир. Плохо. И, пожалуйста, не нужно рассказывать что нужно сделать как дополнительную защиту. Меня интересует ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вопрос невозможности перехвата и дальнейшего использования сигнала через радиоэфир. Я в курсе про комплексную защиту и рассматриваю текущий вопрос как часть этой защиты. И очень неприятно, что именно это звено в общей защите оказывается одним из самых слабых. Вопросы по роллетам, решеткам, сигнализациям, акробатам если мне будет нужно задам в других ветках форума. Не пишите, пожалуйста, тут по этим вопросам. Может у кого-то еще есть знания и есть высказаться по вопросам защиты от перехвата и дальнейшего использования радиосигнала через радиоэфир? Спасибо. -
Въездные ворота - пол беды. А ворота в гараж? -
Если любой гаражный, то охотно верю. Если вообще любой, то можно поговорить, но не уверен нужно ли ;) Городить что-то дополнительное подразумевает выход их машины для активации этого чего-то дополнительного для въезда-выезда. В таком случае пульт вообще теряет свою необходимость. Я уже начал смотреть в сторону оборудования "тревожной кнопки". И его применять в качестве открытия ворот. Но там другое назначение (должно 100% сработать если кнопку нажали) и потому если в двух словах для защиты применять не совсем подходит. -
Это решение действительно решит проблемы но оно все-таки существенно неудобнее, чем пульт. Совсем не хочется приколхозивать автомобильную сигналку как дистанционку для ворот. Неужели этим вопросом производители не заморачиваются? Сложно в это поверить. -
vodoc опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Приветствую всех. В свое время, когда выбирал сигналку для машины смотрел в сторону диалоговых сигналок, сигнал которых нельзя "подделать" через радиоэфир. Даже если сигнал будет перехвачен грабером, то это все равно ничего не даст и машина не отреагирует на этот сигнал, потому как для нее он уже будет "неправильным". Начал смотреть как с этим обстоит у пультов открытия ворот и не нашел информации по этому поводу. Максимум из того, что нашел - циклический код. Может кто просветит по этому вопросу? все-таки буду вынужден довериться тому или иному производителю по вопросу безопасности своего жилья. Спасибо. -
Думал просто купить недорогой комплект штыревого заземления и тут же у столба его закопать. Будет временным заземлением для стройки, и заземлением для узипа в будущем. А вот у дома уже вторичное заземление делать.
Если автор темы против не будет можно здесь поспрашивать про входной ящик, который на столб? Уже собрал, но еще не повесил такую "коробочку". Схемы нарисованной нет, потому постараюсь очень детально расписать на словах. Если нужно будет, то в следующих сообщениях постараюсь нарисовать. Трехфазный ввод (4 провода) приходит в опломбированную коробку с автоматом и счетчиком. Из нее 4 провода идут в мою "коробочку", которую описываю: рубильник, после рубильника разделяется нулевой провод на ноль и землю, которая тут же у столба заземляется. Далее после рубильника УЗИП, далее селективное узо, автоматы защиты кабеля и далее 5 проводов (3ф, ноль и земля) идут в дом. Возможно у дома будет еще одно заземление, но туда еще не добрался. Есть замечания на эту реализацию? Спасибо.
Ветер в окно дует, заходит в помещение через бутылки, а тот, который не зашел охлаждает бутылку с наружной стороны. Нет ветра - не работает.
Там же в видео все нарисовано. Вот почти то же самое, но с переводом. https://www.youtube.com/watch?v=qJiwKKuFHtg
Это все объясняет. Спасибо. Надеюсь котлу не сильно вредны возможные короткие подключения/отключения от электросети. Лично я бы подключал бы котел до измерителя. Тогда подобные включения-отключения можно исключить. Вернее свести их к минимуму. Потому как возможна ситуация, что котел решил включиться, а измеритель тут же решил, что ему работать не нужно из-за чайника, который решили включить на секунду позже.
Как я вижу схему: 1. возникло превышение 2. отключили котел 3. как следствие отключения котла превышение пропало 4. включили котел 5. переходим на пункт 1 Для того, чтобы такого не происходило котел нужно подключать до измерителя тока. Или я что-то не понимаю. Не могли бы объяснить если я в чем-то не прав?
Здравствуйте. Скажите, а Вы испытывали схему отключения электронагревателя по перегрузке по току? Если испытывали и работает, то пойду читать дальше матчасть, а если не испытывали, то могу поделиться своими соображениями почему схема может не работать. Или может я не последнюю версию схему электроснабжения изучаю. Если еще не нашли описание протокола для счетчиков, то тут немного есть github.com/peninquen/Modbus-Energy-Monitor-Arduino/tree/master/Collection_of_manuals
Запитай у архітектора
vodoc відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
К сожалению не нашел времени просмотреть всю ветку и найти полностью все упоминания работы над крышей гаража. Нашел только первое, где упоминается, что после перекрытия будет разуклонка и покрытие гипердесмо. Поскольку это неотапливаемое помещение, то естественно утепления там не нужно. В случае если бы нужно было утепление, то достаточно было бы уложить слой утеплителя (пенопласт?) под слой разуклонки? Распрашиваю потому как пытаюсь вникнуть в тему и найти для себя вариант дома без мансардного этажа и рассмотеть насколько плоская крыша будет лучше или хуже привычной. Хочу отказаться от мансарды исключительно из-за личных субъективных восприятий, а не потому, что дешевле/дороже или хуже/лучше. Не хотелось бы переносить и сюда обсуждения личных предпочтений.- 1 948 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Пересмотрю Вашу тему по поводу гаража еще раз. Спасибо. Правильно ли я понял, что нужно провести все кабеля и трубы заранее на крышу или нужно просто определиться, что оборудование будет стоять, а потом в будущем, лет через 5 после окончания строительства провести, например солнечные коллекторы? Понятно, что вентиляцию и дымоходы нужно предусматривать заранее.- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
Олег, проектировали ли Вы двухэтажные дома с плоской крышей? Сопровождали ли стройку таких домов? Интересны сложности с которыми можно столкнуться в процессе строительства и эксплуатация плоской не эксплуатируемой кровли. Эксплуатация сводится исключительно в установке различного оборудования (кондиционеры, антенны и прочее) и обслуживании его. Интересно Ваше мнение по этой теме как специалиста. Спасибо.- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
А грибок при этом не может пойти на потолке, который скрыт полотном натяжного потолка?
А при отсутствии городского водопровода? Бутыльками возить долго Прямо из скважины после механического фильтра? Лично для меня процедура начального наполнения и долива воды в СО покрыта загадочной тайной.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Я правильно понял, что это не относится к воде из обратноосматического фильтра? Если правильно, то есть ли смысл заморочится с заливом в СО такой воды? Спасибо.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Олег, когда-то давно мы с Вами общались и Вы рассказли мне в общих чертах из чего состоит строительство дома. Я тогда задумался сильно и решил подойти к своим планам по вложению в дом денег немножко с другой стороны. Вот сейчас и коплю и продумываю наперед для себя как и что будет в доме. И инвертор на 3 кВт в этих планах уже предусмотрен. Как и возможно подключение генератора. Совершенно не уверен, что на него денег хватит сразу, но разводка под все это точно будет.
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
