mehanik
11 -
Олег
Закарпатье
Хобби
Велопутешествия)
Род занятий
Веломеханик
mehanik's Achievements
Всем привет. Имеется армопояс под односкатной крышей, сама крыша и осталось только закрыть задний фронтон. Места катастрофически мало осталось на армопоясе для возведения на нем хоть какой-либо стены из газоблока - всего 40-50мм. Самый тонкий газоблок на рынке 75мм. Получится стенка с опиранием на 50мм основания (на торчащий армопояс), а остальные 25-35мм будут висеть в воздухе. Стремно). Высота фронтона 2300мм, длина 9800мм. Есть возможность схитрить и на армопояс положить брусок на всю длину фронтона, чтобы тот сравнялся с высотой мауэрлата. Это даст возможность сместить внутрь газоблок и 75мм блок уже не будет свисать, но появляетя два момента: 1. Деревянное основание для газоблока нехорошо, так как дерево гуляет и стена может треснуть, но спасает толщина деревянного мауэрлата - 50мм, а под ним армопояс. 2. К давлению самой крыши на мауэрлат добавляется давление стены из газоблока - 923 кг. Блок. Aeroc 75х200х610 Вопрос. Как лучше сделать, по первому варианту или второму, учитвая эти моменты? Если они не имеют права на жизнь, то какое можете предложить решение? Рисунок прилагается, рисовал как мог в пэинте) Спасибо за информацию.
Мне так пару человек-строителей и сказали - не морочь себе голову, они это выдержат без проблем. Но фиг знает, они просто каменщики и к проектированию не имеют никакого отношения. На многих профильных форумах читаю проблемы людей, где бывает и 350 кг/м2 - максимальная постоянная нагрузка. И мне это очень не нравится) Экспериментировать на собственном жилье, да и на любом другом, не желаю. Хочу точно знать, что за рамки номинальных значений я не выскочу. Как вы на вид так определили? Мне любопытно, без наезда спрашиваю)
Корректировка: плит 11, их ширина 990 мм и высота 220 мм.
Снова здравствуйте! Есть 10 плит перекрытия над первым этажом, на втором строятся перегородки. Когда сносили рядом стоящее здание, то словил момент и сфотографировал оголенный торец плиты. Пытаюсь найти метод вычисления и на нескольких форумах мелькала между прочим инфа, что считаются диаметры колец, количество их, высота самой плиты и ширина. Задача - построить вдоль всей плиты перегородку весом +- 2000 кг. Метр погонный такой стены будет весить около 350 кг. Прошу внимания на фото и направить меня на правильный путь поиска инфо. Или если реально по опыту кто-то определит, что такой вес (350кг/м2) 100% выдержит и я зря парюсь, то буду признателен. Спасибо.
Общался с менеджером, он подтвердил ваши слова по поводу размеров. А путаницу создали на сайте, не придав особого значения каким-то там миллиметрам) Добавлено через 14 минут А я чего-то стремаюсь) Хочу под перегородку настелить поперек арматурин длиной по 30 см. и шагом 10-15 см, сверху сетку кладочную - и все это раствором залить толщиной 5-6 см. Чтобы увеличить площадь контакта и разгрузить плиту. Или то я заморочился? )) Плиты ноунейм, история их появления неизвестна, разве что ковырять торец и считать количество арматур и их диаметр. Перегородка длиной в 5.8 метра вдоль плиты, вес ее 1800-1900 кг. + штукатурка еще добавит вес, получится больше 2 т.
Здравствуйте,роюсь уже пару дней в инете, чтобы прояснить для себя, какие материалы не пригодны, какие раздуты маркетологами, а какой стоит выбрать. Строятся перегородки в доме на 2 этаже из керамоблока 500х120х238, шлифованный, на 1 паллету таких блоков в придачу дают или пену, или клей. Кто может дать внятный ответ, что надежнее будет использовать? П.С. Или плюнуть и взять таких же размеров блок, только не шлифованный, стоимостью почти в 2 раза дешевле и класть на ЦПС раствор? Тогда стена будет тяжелая и я переживаю за перегруз на плиты перекрытия. Вес шлифованного блока 9.5 кг и слой клея 1-3 мм, а вес нешлиф. блока 13.7 кг. и 12мм толщина раствора. Стремно) Пенобетон и прочие легкие материалы не предлагать. Заранее спасибо.
Балкон выполнен из закладных уголков в армопояс на втором этаже, длина балкона почти 70% от длины дома, остальные 30% отданы под лестницу. Вход возможен только с улицы, потому что этажи разделяют ЖБ плиты перекрытия, которые резать, укреплять и терять пространство на двух этажах не хочется. Нулевой уровень балкона находится над армопоясом сразу, который видно на фото. А низ под армопоясом - это поверхность плит, перекрывающих первый этаж. Вот на высоту этого армопояса (~40 см.) мне и нужно подняться - это основная задача, чтобы этого дикого перепада не было и чтобы полы находились на уровне кирпичной кладки, а не стыковались с холодным бетонным армопоясом. Стройка ужасная, косяк на косяке, надо хоть как-то выйти из этого пике) Надеюсь, с вашей компетентной помощью. Несколько фото добавлю вскоре.
Не 5, а 10 тонн. Не смог найти редактирование темы)
Здравствуйте! Предыстория. Есть дом-"косяк" 5х10 прямоугольник с достроенным вторым этажом с отдельным входом. Первый этаж более-менее нормальный, перекрыт жб-плитами, второй этаж стоит на 8-ми колоннах, который строили "профи". Лестница с улицы ведет на балкон. Весь армопояс второго этажа, на котором стоят стены, частично залез на плиты перекрытия, высота этого пояса-ступеньки 40-45 см. Чтобы войти с балкона внутрь второго этажа, нужно спуститься на эту высоту. Хочу ее нивелировать, все-таки бетон - лучший мостик холода, уровень пола должен быть выше этой балки (правильно понимаю?). Вопросы: 1. Сделать матрицу из бетонных столбиков высотой 30-40см, на которые лягут лаги будущего пола? А пустоту заполнить пенопластом/минватой. 2. Не умрет ли дерево внутри этого пространства? Нужны ли продухи? 3. Заполнить все пенопластом/минватой, а последние 10см сделать стяжку? Стремно за вес в ~5 тонн. Спасибо заранее.
