Dziko Studio
    10
Dziko Studio's Achievements
Новичок
3
  1. Вот такие перила могут украсить любую террасу или балкон. А как их сделать я расскажу и покажу в этом видео. Для столбцов использую профильную трубу 40 на 40мм, а поручень из трубы 40 на 25 мм.
  2. Показываю, как и что делать (пошаговая инструкция) ,если пытаешься сделать КАЛИТКУ самостоятельно. " frameborder="0" allowfullscreen>
  3. Привет! а как вам получилось добавить видео? я пол дня добавлял и постоянно ошибка (((((((
  4. Всем привет! Сегодня проведу небольшой эксперимент чтобы определить чем лучше очистить профильные трубы от ржавчины. Для сравнения буду использувать корщетки из металлической витой или не витой проволоки. Круг нейлоновый для удаления ржавчины. Представляют собой объемную паутину из толстой нейлоновой ныти, на которую спомощью клея нанесли абразивное зерно. Нередко для снятия ржавщины с металла пользуются лепестковыми насадками для болгарки. Они представляют собой диск с наклеенной на его плоскости наждачной бумагой в виделепестков. В данном случае размер зерна 125 Сравнительные характеристики будем определять на четырех ржавых трубах 20 на 20, разделив их на 4 части. Первую часть буду чистить щеткой с рифленой проволкой Как видим данная щетка уверенно снимает слой ржавчины не оставляя следов после себя.Результатом я очень рад. На второй части использую щетка с металлической витой проволкой. По скорости съема ржавчины лучше предыдущей, но складывается впечатление что снимаеттолько верхний слой ржавчины. И оставляет минимальный след после себя. Третью часть буду чистить нейлоновым кругом для удаления ржавчины. А это видимо разочарование дня, в интернете много информации о том, что данный круг неоставляет следов на металле а наоборот его полирует. Но как видим после снятия слоя ржавчины на металле круг таки оставляет следы своей роботы. И последним тестирую лепестковые диск по металлу Результат аналогичен предыдущему, нерекомендовал бы данным способом снимать ржавчину. ВИДЕО эксперимента
  5. Показываю, как и что делать (пошаговая инструкция) ,если пытаешься сделать ПЕРИЛА самостоятельно. Для изготовления перил была использована труба 50х50x3 мм. Эта труба использовалась как столбики для перил. Также была задействована труба 50х30x2 мм., которая служила поручнем. Всего было использовано 3 метра трубы 50х50 мм, 3 метра трубы 50x30 мм и 21 метр трубы 25x25 мм для заполнения секций. ВИДЕО
